    4. Probleme, meine Shellys zu konfigurieren
      Scrub last edited by
      Ich habe mir eine neue Ladung Shelly 1PM Plus gekauft, die ich nun gerne konfigurieren möchte. Ich scheitere allerdings bei der Einbindung ins WLAN.
      Folgende Schritte habe ich erfolgreich hinter mich gebracht:
      • Zugriff auf das Webinterface per 192.168.33.1
      • Generelle Konfiguration des Shelly (z.B. Umbenennung)
      • Konfiguration des WLAN (er erkennt mein Hausnetzwerk, verbindet sich [zumindest laut Anzeige] erfolgreich und gibt auch an, dass er eine DHCP-IP erhalten hat [192.168.189.1**])
      • Beim Abspeichern übernimmt er auch Informationen (Anzeige "Save successful")
      Er meldet sich danach allerdings nicht vom lokalen WLAN ab und auch nicht im Hausnetz an. Da ich schon Shellys am Laufen habe, habe ich die Einstellungen 1:1 kopiert, eigentlich darf da kein Fehler existieren.
      Nach mehrmaligem Austesten und Rücksetzen auf Werkseinstellungen bin ich nun mit meinem Latein am Ende. Die Shellys haben die FW 0.14.1. Wer kann helfen?!
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Scrub last edited by
        @scrub sagte in Probleme, meine Shellys zu konfigurieren:
        Shelly 1PM Plus
        dann probier es doch mal mit der shelly app
          Scrub @crunchip last edited by
          Was kann denn die besser als das Webinterface? Ernsthafte Frage, normalerweise stehe ich nicht so drauf, mir überflüssige Apps zu installieren - vor allem, wenn das Webinterface das eigentlich auch kann (oder besser: können sollte!).
          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            Wenn er eine IP erhalten - warn siehst Du das denn? - Dann solltest Du ja auch im Router oder Deinem DHCP das Gerät sehen.
            • crunchip
              @scrub ob sie überflüssig ist, stellt sich noch raus😉
              zumindest klappt es ja anderweitig bei dir nicht, von daher ist das dir überlassen und auf das Warum, weil es bei mehreren diesbezüglich schon Probleme gab.
              • da_Woody
                da_Woody @Scrub last edited by
                @scrub abgesehn davon, daß die app nicht überflüssig ist, kannst du auch am pc das ding aufrufen.
                https://control.shelly.cloud
                oder die ältere version
                https://home.shelly.cloud/
                übers webinterface einbinden ist nicht mehr zeitgemäß.
                sind die über COAP, oder MQTT eingebunden?
                dann solltest du ihn auch über die adr aufrufen können...
                  Scrub @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Probleme, meine Shellys zu konfigurieren:
                  Eben da tauchen sie aus mir erklärlichen Gründen nicht auf. Das Interface der Shellys zeigt die IP an, jeder Versuch, es vom Browser aus aufzurufen, scheitert aber. Auch der Router findet sie nicht...
                  • mickym
                    mickym Most Active @Scrub last edited by
                    @scrub Na dann hats nicht geklappt - dann musst Du halt nochmal Deine WLAN oder Routereinstellungn überprüfen, ob neue Geräte hinzugefügt werden können etc.
                      @da_woody sagte in Probleme, meine Shellys zu konfigurieren:
                      Ok, aber noch eine blöde Frage: Wie kann die Cloud mit der Shelly kommunizieren, wenn ich sie eben nicht ins Internet bekomme?!
                      S Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Scrub @Scrub last edited by
                        Keiner? 😞
                        • Ro75
                          Ro75 @Scrub last edited by
                          Also entweder hat sie Verbindung oder nicht. Wenn sie Verbindung hat, muss die Konfiguration korrekt sein und du Verbindung via WLAN bekommen.
                          Aber vielleicht ist deine Definition von Verbindung ins Internet nicht die selbe wie die Cloud mit der Shelly. Frage? Von welcher Internetverbindung sprichst du denn genau?
                          konfigurationsprobleme shelly1pm wlan-zugang
                          774
