    4. Remote Steuerung Pi GPIOs
      Phillip89 last edited by
      Ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Thema...
      Seit einigen Jahren betreibe ich IOB auf einem Pi, hab mehrere ESP32 im Einsatz, lese über MQTT Feuchtigkeitssensoren aus und steuere GPIO pins eines ESP mit Blockly über HTTP requests.
      Nun stoße ich aber an meine Grenzen:
      Für ein Bewässerungsprojekt brauche ich mehr GPIO Pins als der ESP hergibt. Daher dachte ich an einen Pi Zero den ich noch rumliegen hab.
      Jedoch suche ich seit Tagen nach einer Lösung um dessen Pins "fern zu steuern" vom IOB, da dieser an einem anderen Ort steht, aber im gleichen Netzwerk.
      Kennt jemand eine Anleitung (Englisch oder Deutsch) die genau erklärt wie man das realisieren kann?
      Ich hab einiges gefunden wo Leute schreiben sie haben das ebenfalls über MQTT geschafft mit paho mqtt oder über einen webserver der auf dem Zero läuft und wohl auch irgendwie mit Node red. Allerdings wurden wenn dann nur die Themen leicht angeschnitten oder die Anleitung war veraltet und die verwendeten Scripte gingen auf Grund veralteter Adapter nicht mehr zu implementieren.
      Prinzipiell wäre so etwas hier ausreichend, allerdings ist das auf einem pico Pi und funktioniert bei mir auf dem Zero nicht:
      https://www.youtube.com/watch?v=AK8UYh7pMGM
      Der Weg ist mir an sich egal, wichtig wäre das Ziel und dass es zuverlässlich läuft.
      Vielen Dank im Voraus!
      LG
      Phillip
      geschild W OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Phillip89 last edited by
        @phillip89 Damit hast 16 weitere GPIO via I2C oder SPI. https://www.reichelt.de/de/de/i-c-bus-i-o-erweiterung-16bit-pdip-28-mcp23018-e-sp-p266221.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwib2mBhDWARIsAPZUn_kPX5wZSCLgxrJKdDu6oXPpkVkr8mzsjjBynzb6qbPhYgHbLHY0ToQaAinIEALw_wcB&&r=1
        Anwendungshilfe hier: https://wolles-elektronikkiste.de/mcp23x1y-portexpander
          Phillip89 last edited by Phillip89
          @geschild Vielen Dank für den Tipp. Das hatte ich allerdings schon probiert mit einem MCP23017 und einem ESP32 ETH01 (Wegen dem Lan Anschluss) und habe es nicht zum laufen bekommen mit ESP Easy.
          Ich hab mir auch die Anleitung angeschaut die Du verlinkt hast, aber da kommen bei mir direkt diverse Fragezeichen. So weit reichen meine Kenntnisse mit dem ESP nicht um das umzusetzen geschweige denn über IOBroker dann anzusteuern 😞
          Gibt es keine Möglichkeit einen Raspberry Zero zu nehmen? Dort hätte ich genug GPIOs und kann über USB einen LAN Anschluss realisieren.
          geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • geschild
            @phillip89 said in Remote Steuerung Pi GPIOs:
            MCP23017
            Hilft das weiter: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/MCP23017
            Mit Arduino könntest du dich nicht anfreunden ? Da könnte ich helfen.
            Nur aus Neugier: warum verwendet du LAN ?
              WolfgangFB @Phillip89 last edited by
              @phillip89
              Ich verwende auch den MCP23017 und das ganze funktioniert recht problemlos mit dem ESPHome Adapter.
              Der MCP wird über I²C angesteuert. In ESPHome sieht das ganze dann so aus:
              i2c:
                sda: D2 # rot
                scl: D1 # blau
                scan: True
              mcp23017:
                - id: 'mcp23017_hub'
                  address: 0x20
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  filters:
                  - delayed_on_off: 100ms
                  pin:
                    mcp23xxx: mcp23017_hub
                    number: 03 # mit MCP 03 verbunden
                    mode:
                      INPUT
              • OliverIO
                OliverIO @Phillip89 last edited by OliverIO
                @phillip89
                mit python
                https://www.bitblokes.de/pigpio-remote-gpio-raspberry-pi-pins-aus-der-ferne-steuern/
                mit node-red
                https://www.hackster.io/pitg2000/remotely-control-gpio-pins-on-the-rpizw-using-only-node-red-9ba318
                mit node (also javascript adapter)
                https://www.npmjs.com/package/pigpio-client
                auf einigen raspis ist der pigpio deamon bereits vorinstalliert.
                wenn nicht lässt es sich leicht nachinstallieren.
                mit den beispielen oben kannst du dann alles aus der ferne konfigurieren und steuern/abfragen
                  @geschild
                  Die Seite hatte ich auch schon aber ich bekomm den 23017 nicht zum Laufen...
                  Nachdem ich es mit verschiedenen ESPs probiert habe und auch den MCP getauscht habe, hab ich es damit aufgegeben.
                  Und warum ich eine LAN Verbindung benötige: Wegen der Entfernung. An der Stelle an der der entfernte Controller/RasPi platziert werden soll, ist nur ein schwaches Wlan Signal und eine Netztwerkdose ist bereits vorhanden.
                  @oliverio
                  Danke Dir für die verschiedenen Varianten. Die Seite in der die Vorgangsweise mit python erklärt wird hatte ich auch gesehen, jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich das mit IObroker umsetzen kann.
                  Müsste ich dann nicht für jeden Pin den ich am Pi steuern möchte je ein ON.py und OFF.py script erstellen und diese dann aus IObroker heraus starten? Ich möchte insgesamt 10 GPIO Pins auf dem Raspi2 von IOB auf Raspi1 ansteuern, sprich das wären dann 20 python Dateien?!
                  Sorry das ich so doof Frage aber ich steh echt auf dem Schlauch 😞
                  • OliverIO
                    @phillip89
                    nein, wenn dann würde ich das mit dem node beispiel machen.
                    Du brauchst dann nur ein skript im javascript adapter. (die bibiothek kann man in den instanzeinstellungen hinzufügen unter "zusätzliche node-module")
                    die steuerung aus dem iobroker kannst du dann ja über ein oder mehrere datenpunkte machen.
                    nur nebenbei, ich kenne die bibliothek nicht und aktuell steuere ich auch keine pins.
                    die erkenntnisse lese ich auch nur aus der doku hier:
                    ich kopiere hier mal das beispielskript um eine referenz mit zeilennummern zu haben
                    const pigpio = require('pigpio-client').pigpio({host: 'raspberryHostIP'});
                    const ready = new Promise((resolve, reject) => {
                     pigpio.once('connected', resolve);
                     pigpio.once('error', reject);
                    function wait(ms) {
                     return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                    ready.then(async (info) => {
                     // display information on pigpio and connection status
                     console.log(JSON.stringify(info,null,2));
                     // get events from a button on GPIO 17
                     const button = pigpio.gpio(17);
                     await button.modeSet('input');
                     button.notify((level, tick)=> {
                       console.log(`Button changed to ${level} at ${tick} usec`)
                     // control an LED on GPIO 4
                     const led = pigpio.gpio(4);
                     await led.modeSet('output');
                     await led.write(1);  // turn on LED
                     await wait(500);
                     await led.write(0);  // turn off
                     await wait(500);
                     // use waves to blink the LED rapidly (toggle every 100ms)
                     await led.waveClear();
                     await led.waveAddPulse([[1, 0, 100000], [0, 1, 100000]]);
                     const blinkWave = await led.waveCreate();
                     led.waveChainTx([{loop: true}, {waves: [blinkWave]}, {repeat: true}]);
                     // wait for 10 sec, stop the waves
                     await wait(10000);
                     await led.waveTxStop();
                    }).catch(console.error);
                    generell kannst du in einem skript ja mehrere pins "deklarieren", vgl zeile 17 für einen button und zeile 24 für eine LED. wobei die namen relativ egal sind. es geht ja nur um den typ von pin (analog/digital) und ob da mehrere stufen von werten (0-1024) übermittelt werden können oder einfach nur an/aus high/low
                    ->kleiner nachtrag, hab gerade gesehen rapsi hat kein analogen input, daher alles nur digital, also an/aus wenn mehrere stufen übermittelt werden sollen, dann per pwm in eriner bestimmten frequenz, aber das macht dann ja dein sensor
                    beim button wartest du ja in zeile 19-21 darauf, das der knopf am pin gerückt wird
                    dann wird der code in zeile 20 ausgeführt. hier würdest du wahrscheinlich dann den korrespondierenden datenpunkt beschreiben, bei einem button evtl 200ms auf true und dann wieder auf false.
                    wenn ein sensor dranhängt, dann den gemeldeten analog oder digital wert in einen datenpunkt schreiben
                    am beispiel der LED, also du steuerst aus iobroker einen pin (analog oder digital)
                    siehst du in zeile 26+29 für einfach an und dann aus
                    bzw Zeile 33 für eine Welle (ich nehme von dunkel auf hell und wieder zurück, hab jetzt nich nachgeschaut was die parameter im detail bedeuten.
                    bzw Zeile 35, mehrere Wellen-Aktivitäten hintereinander.
                    die anderen komandos sind in der hilfe erklärt.
                    im verlinkten github sind noch mehr beispiele zu finden
                    https://github.com/guymcswain/pigpio-client/tree/master/examples
                      Phillip89 @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Danke Dir für Deine Hilfe!
                      Ich habe mir die Seite nochmal angeschaut zusammen mit deinen Kommentaren und versuche das ganze nun zu verstehen und umzusetzen.
                      Da ich bisher bis auf ein Script (Copy-paste) nur blockly Scripte benutze, bin ich mit Javascript jedoch leider nicht so vertraut.
                      Von dem Beispielscript welches du einkopiert hast bräuchte ich Zeile 16-21 und 31-39 nicht, da ich ja nur schalten will, sprich diese lasse ich weg.
                      Und ich könnte dann zB folgendes nutzen:
                      const relais1 = pigpio.gpio(4);
                      const relais2 = pigpio.gpio(5);
                      await relais1.modeSet('output');
                      await relais2.modeSet('output');
                      //usw
                      Soweit richtig?
                      Unter Objekte erstelle ich dann entsprechende Datenpunkte zu den jeweiligen Relais als boolean/state.
                      Du meintest bei Instanz zusätzliche node-module (Bei mir steht npm module) entsprechend die Bibliothek hinzufügen, sprich dort einfach "pi-gpio" eintragen? (Jedenfalls gab es keine Fehlermeldung dabei)
                      Aber wie schaffe ich es nun dass das Javascript auf eine Änderung eines Datenpunktes in IOB auf True wartet und dann das passende relais1 auf relais1.write(1) setzt?
                      Ich verstehe noch nicht ganz wo dort die Verknüpfung ist.
                      • OliverIO
                        @phillip89
                        ja, mit deinem code oben initialisierst du die pins und gibst die schaltrichtung vor.
                        ja das müsste passen.
                        zuvor musst du aber noch das object gpio-client laden, initialisieren und erzeugen
                        das müsste mit dieser zeile passieren
                        mit dem require befehl wird die bibliothek in das skript geladen.
                        mit dem rest dahinter wird die verbindung zu deinem remote gerät hergestellt
                        und das alles dann unter der variable pigpio verfügbar gemacht.
                        als host musst du natürlich den hostnamen oder ip adresse deines raspis eintragen den du steuern möchtest.
                        aber zu aller erst lese dir bitte den folgenden artikel durch
                        nach dem musst du die fähigkeit auf deinem zusteuernden raspi erst aktivieren.
                        über den befehl
                        sudo raspi-config
                        und dann die menüs
                        3 Interface Options > P8 Remote GPIO
                        müsstest du das aktivieren können
                        weiter mit deinem code oben.
                        um in einem iobroker script auf änderungen eines datenpunktes reagieren zu können, gibt es den befehl on
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                        da stehen auch beispiele
                        bei dürfte es dann ungefähr so grob aussehen
                        on('javascript.0.relais1', function (obj) {
                            relais1.write(obj.state.val);
                        das überwacht den angegebenen datenpunkt und sobald es eine änderung gibt, wird der code dazwischen aufgerufen (zeile2). dann wird der wert, den du in den datenpunkt geschrieben hast in den pin geschrieben. am besten du konfigurierst den datenpunkt als nummer mit min 0 und max 1, bool könnte auch gehen, weiß aber nicht was bei der konvertierung da passiert.
                        das musst du ausprobieren
                          @oliverio
                          So mit Urlaub und dann wieder zurück an die Arbeit hat es leider etwas gedauert...
                          Ich hab jetzt mal ein bissel rumgespielt und ein vorhandenes Blockly script in js umgewandelt um zu sehen wie das dann aussieht mit dem on Befehl.
                          Wäre folgendes dann richtig:
                          const pigpio = require('pigpio-client').pigpio({host: '192.168.187.105'});
                          function wait(ms) {
                          on({id: '0_userdata.0.StatusRelais1', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("0_userdata.0.StatusRelais1").val == true) {
                              await relais1.write(1); // Hier stand bei blockly sonst setState("0_userdata.0.Beispiel id", 0);
                            } else if (getState("0_userdata.0.StatusRelais1").val == false) {
                              await relais1.write(0);
                          Auf dem remote Pi hab ich über raspi-config remote GPIO aktiviert.
                          Wenn ich das js Script im IOB auf meinem Host starte, bekomme ich jedoch:
                          error javascript.0 (19186) script.js.Sonstige.Remotetest compile failed: at script.js.Sonstige.Remotetest:33
                          Hab ich etwas vergessen?
                          Danke Dir!
                            Phillip89 @Phillip89 last edited by Phillip89
                            So nach ein wenig basteln habe ich es nun geschafft von meinem Raspberry Pi 4 mit IOBroker die GPIO Pins an einem Raspberry Pi Zero zu steuern.
                            Sollte jemand ein gleiches oder ähnliches Projekt vorhaben, dann ist hier mein Code am Beispiel von 4 relais.
                            const pigpio = require('pigpio-client').pigpio({host: '192.168.187.65'});  // Hier die host IP Adresse des zu steuernden Raspis eintragen
                            function wait(ms) {
                            const relais1 = pigpio.gpio(2);                   // Hier die GPIO Pin Nummern eintragen
                            const relais2 = pigpio.gpio(3);
                            const relais3 = pigpio.gpio(4);
                            const relais4 = pigpio.gpio(17);
                            await relais3.modeSet('output');
                            await relais4.modeSet('output');
                            await relais1.write(1);  // Schaltet die Relais beim Starten ab
                            await relais2.write(1);
                            await relais3.write(1);
                            await relais4.write(1);
                            on({id: '0_userdata.0.StatusRelais2', change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("0_userdata.0.StatusRelais2").val == true) {
                                await relais2.write(0);
                              } else if (getState("0_userdata.0.StatusRelais2").val == false) {
                            on({id: '0_userdata.0.StatusRelais3', change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("0_userdata.0.StatusRelais3").val == true) {
                                await relais3.write(0);
                              } else if (getState("0_userdata.0.StatusRelais3").val == false) {
                            on({id: '0_userdata.0.StatusRelais4', change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("0_userdata.0.StatusRelais4").val == true) {
                                await relais4.write(0);
                              } else if (getState("0_userdata.0.StatusRelais4").val == false) {
                            Im Javascript Adapter habe ich "pigpio-client" hinzugefügt
                            Auf dem Raspberry Zero habe ich folgende Befehle ausgeführt
                            sudo apt install pigpio
                            Und damit der Dienst auch bei einem Neustart automatisch startet (Achtung, es können aus dem Netzwerk von allen IP Adressen die GPIOs gesteuert werden)
                            sudo systemctl enable pigpiod
                            Ich für meinen Teil werde habe das ganze auf meinem Raspberry Pi Zero W mit einem Ethernet Modul realisiert um das ganze über LAN zu realisieren (https://amzn.eu/d/hx59ed6)
                            Übrigens hat es sich bei mir bewährt immer erst den Raspberry zu starten und nach einer kurzen Wartezeit das Script zu starten. Sonst hatte ich manchmal das Problem dass keine Verbindung zwischen IOB und dem Pi hergestellt wurde.
                            • OliverIO
                              @phillip89
                              Sorry, dass ich die letzte Mail vom 18. September nicht bemerkt habe.
                              Super, dass nun alles funktioniert.
                              Hast du noch eine Lösung für den Compile Fehler, falls andere da auch noch drauf stoßen?
                                @oliverio
                                Kein Problem, du bist ja nicht dazu verpflichtet mir zu helfen und ich bin sehr dankbar für die Denkanstöße von Dir die letztendlich zum Ergebnis geführt haben 🙂
                                Die Lösung für den compile Fehler war einfach, es lag an den Klammern... Da ich nicht vertraut mit Javascript bin, wusste ich auch nicht was es mit den Klammern so auf sich hat. Erst mit ein bissel rumspielen hab ich es dann verstanden und gesehen dass er die zugehörigen Klammern dann auch entsprechend hervorhebt wenn man die "schließende" Klammer setzt.
                                Mein code oben ist aber bereits mit den richtig gesetzten Klammern.
                                Nun muss ich nur noch eine Sache herausfinden, evtl. hast du da noch einen Tipp.
                                Und zwar wenn ich das Script starte, springen alle Relais erstmal direkt an, sprich die Wasserventile würden direkt alle aufgehen... Gibt es eine Möglichkeit am Anfang alle Zustände beim Start des Scriptes generell erstmal auf false zu setzen??
                                Danke Dir!
                                • OliverIO
                                  @phillip89
                                  das steht in der doku drin
                                  mit write kannst du ja pins setzen.
                                  das schreibst du einfach ab zeile 2 für alle deine pins rein
                                  was da als false ankommt musst du mal probieren.
                                  entweder direkt false nehmen
                                  oder 0
                                  auch das steht im beispiel weiter unten dran. dem ding ist ja egal ob da eine led oder ein relais dran hängt. es sind nur pins, die entweder high (voller strom) oder low (niedriger/kein strom) schalten.
                                    @oliverio
                                    Perfekt, Merci!
                                    Ich hab den code entsprechend angepasst und nun funktioniert es 🙂 Beim starten klackt alles kurz und die Relais sind aus.
                                    Ich hab den Beitrag oben nochmal mit dem fertigen Code aktualisiert.
                                    LG
                                    1538
