    4. Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP
    • Olli_M
      Olli_M last edited by Olli_M
      gibts ne Möglichkeit dass wenn ein Hyper Backup vollständig gemacht worden ist, dass man diese Info nach IO bekommt?
      Über Synology Oberfläche gibts ja nur den Punkt Email oder SMS benachrichtigung. Würde es gut finden, wenn man dass z.b. als DP hätte, dann könnte man es für die VIS nutzen oder auch Telegramm.
      Hat sowas jemand mal probiert? Oder Wie macht ihr dass oder einfach per Email? Allerdings füllt das auch gern das Postfach voll und man hat eh schon genug Emails...LOL
      Vielleicht hat jemand eine Idee?
      Nachtrag:
      Ich sehe gerade das man einen WEbhook aus Synology machen kann:
      Könnte das über den SimpleAPI Adapter gehen? Aber wie müsste der DP aussehen?
      VG
      Oliver
        A Former User last edited by
        @olli_m sagte in Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP:
        Moin,
        ob das über den SimpleAPI geht, damit habe ich mich nicht beschäftigt, aber es gibt von Synology eine Chat APP, die Du auf der Syno installieren kannst und dann den passenden ioBroker Adapter nimmst.
        Damit kannst Du dann denn WEBHook nutzen, um Dir Mitteilungen an die Chatapp zu schicken und im ioBroker hast Du dann auch die passenden DP dazu.
        ioBroker Adapter
        Objekte
        Einstellungen
        VG
        Bernd
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Guest last edited by Olli_M
          @dp20eic
          okay probiere ich grad aber welche Webhook Adresse ist es dann wenn ich den Chat Adapter in Iobroker installiert habe?
          und was kommt hier rein:
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @olli_m
            https://forum.iobroker.net/post/728984
            Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Olli_M last edited by
              Moin,
              eine Hilfestellung hast Du ja schon von @Glasfaser bekommen, sollte es damit noch Unklarheiten geben, ich bin nach den Anleitungen von Synology vorgegangen, z. B. https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/configure_webhooks_for_DSM_notifications.
              Oder einfach dem Hinweis folgen 🙂
              VG
              Bernd
              • Olli_M
                Olli_M @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                okay guck ich mir heute abend mal an danke dir
                • Olli_M
                  @glasfaser
                  Hab’s genauso gemacht aber geht nicht
                  Wahrscheinlich weil Iobroker im docker ist oder so
                  Der Adapter ist grün und gibt keine Fehlermeldung aus
                  Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Olli_M last edited by
                    @olli_m
                    Hast du auch den Synology Adapter laufen , was ist mit dem !?
                    Laut I-Net :
                    Synology Chat
                    5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
                    TCP
                    • Glasfaser
                      aber geht nicht
                      hier die Anleitung vom Synology Chat Adapter .
                      da sind mehr Bildchen drin ..
                      https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat#2-configuration
                        Moin,
                        Was geht nicht, was genau hast Du gemacht, besser zeigen als nur sagen, oft fehlt einfach nur ein Punkt oder Komma 😉
                        Das glaube ich nicht, aber das kann man Dir nur sagen, wenn Du uns auch sagst, wie Du den Docker Container angelegt hast, z. B. Bridge, MacVLAN?
                        Hast Du mal die Handy-App genutzt, um zu schauen, ob Chat auf der Syno korrekt eingerichtet ist?
                        VG
                        Bernd
                        • Olli_M
                          Olli_M @Glasfaser last edited by Olli_M
                          @glasfaser
                          Synology Adapter läuft hab nur den Port mal geändert aber auch in den Settings in Io Angepasst. Synology Adapter liefert Datenpunkte.
                          @dp20eic Der Docker Container ist als Bridge.
                          Die einzige Meldung die ich in IO finden konnte ist diese:
                          Ansonsten sieht alles so aus:
                          Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.31.08.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.56.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.15.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.03.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.29.30.png
                          Token ist jetzt erstmal eh nur zum Testen, daher hab ich den nicht schwarz gemacht.
                          Den Kanal den ich erstellt hab ist ein privater, liegt es vielleicht daran?
                          Also senden vom DP geht jetzt hatte das mit der %22 vergessen zum löschen beim Token... Jetzt müsste noch der umgekehrte weg gehen
                          • Glasfaser
                            @olli_m
                            Entweder HTTP oder HTTPS
                            • Olli_M
                              @glasfaser
                              SSL deaktivieren?
                              also von DP nach Synology Chat gehts ja jetzt sogar...
                              nur der andere Weg nicht...ich mach den Haken mal raus.
                              Aber wie händle ich das mit den Auslöser Worten, dass man da überhaupt eines braucht versteh ich nicht.
                                Moin,
                                @olli_m
                                Nur mal so zur Info, Text sollte auch als Text hier in Code Tags gepostet werden, nicht als Bild
                                und IP-Adressen aus dem privaten Bereich 192.168.178.xxx muss man nicht unkenntlich machen, denn ich würde da nur auf einer meiner Kisten herauskommen, ich habe nämlich auch `192.168.178.1 - 192.168.178.254 😉
                                Bin aber gerade nicht zu Hause, um da nachschauen.
                                VG
                                Bernd
                                • Olli_M
                                  @dp20eic
                                  hab den Port weg genommen 🙂
                                  mir ist da schon mal was passiert...
                                  also was komisch ist dass in dem DP immer steht: Synology chat for outgoing Message obwohl man ja vorher gesagt hat Recieve...
                                  Aber wahrscheinlich wurde das beim Programmieren vergessen und bei Euch gehts ja auch...
                                  ich hab doch immer Text oder Bilder, versteh ich grad nicht 🙂
                                    Moin,
                                    anderes Thema, geht halt nur darum, dass man aus Bildern nicht Zitieren kann, aber Log Files halt Text sind, den man auch als Text hier zeigen sollte.
                                    Also hast Du mal eine Message aus der Handyapp oder der Chat-WEB App mit dem Trigger Wort Test verschickt?
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Olli_M
                                      @dp20eic
                                      yeppp ,Test oder Test 1234
                                      finde es eh blöd dass man in der Richtung so Wort anlegen muss er soll es einfach weitergeben....
                                      Der umgekehrte Weg geht ja...
                                      Verstehe auch nicht woran es liegt weil der Iobroker kein Fehler ausgibt.... mhhh
                                      • Olli_M
                                        @dp20eic
                                        Muss eigentlich diese URL rein laut DP des Adapters:
                                        http://192.168.178.10:8082/synochat.0
                                        weil im Adapter selbst steht ja die web.0 Adresse
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Olli_M last edited by
                                          @olli_m
                                          mh geht auch nicht 😕
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                                            @olli_m
                                            Vielleicht geht es ja vom Synology chat nicht raus, aber wie kann ich das überprüfen...?
                                            Edit:
                                            Also die nachrichten laut Synology Protokoll gehen raus...
                                            User Test webhook outgoing excuted, id: 15, channel_id: 10, url: http://192.168.178.10:8082/synochat.0 10.08.2023 21:38:51
                                            1355
