    4. ioBroker funktioniert nicht mehr
      rsw2004 last edited by
      Nabend zusammen,
      ich habe mal wieder einen Ausfall meines ioBroker.
      Nachdem ich den Raspberry vor einigen Wochen komplett neu aufgesetzt habe und seit dem alles auch ohne Probleme lief, funktioniert der ioBroker seit vermutlich Heute evtl. auch gestern nicht mehr.
      Es wurde nichts am System verändert, keine Updates oder sonstiges.
      Habe aktuell leider nur vom Handy aus Zugriff über den PiHelper.
      Hier eine kurze Übersicht mit den Befehlen, welche ich getestet habe. Offensichtlich gibt es keine Instanzen mehr in ioBroker.
      Hat jemand eine Idee?
        Homoran Global Moderator Administrators @rsw2004 last edited by
        @rsw2004 sagte in ioBroker funktioniert nicht mehr:
        bitte als Text in code-tags posten
          Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by
          iob diag
          sagt? Und bitte keine Bildchen aus Konsolistan, kann keiner was gescheites mit anfangen.
            rsw2004 @Thomas Braun last edited by
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     20
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        232M        3.1G        1.0M        507M        3.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        232M        3.2G
            Active iob-Instances:   1
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                118
            States:                 79
            Size of iob-Database:
            7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Aktuell halten.
              Und gib bitte die Langfassung bekannt.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 20:05:33 up  2:13,  0 users,  load average: 0.00, 0.03, 0.04
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=52.5'C
                volt=0.9160V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-08-08 20:05:33 CEST
                           Universal time: Tue 2023-08-08 18:05:33 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                robin
                /home/robin
                robin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        230M        3.1G        1.0M        509M        3.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        230M        3.2G
                         3794 M total memory
                          230 M used memory
                          296 M active memory
                          334 M inactive memory
                         3054 M free memory
                           45 M buffer memory
                          463 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /devtmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /runtmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Tue Aug  8 17:52:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:26:8F:AE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=105e3ec4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Aug  8 17:52:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Aug  8 17:52:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Aug  8 17:52:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600`-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                541M    /var/
                180M    /var/cache
                174M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                123M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                11M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                122M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                sort: write error
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "openknx"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "solax"        : 0.7.5    , installed 0.7.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Objects and States
                Objects:        118
                States:         79
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 20
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12735      494/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1477       494/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13683      534/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13685      534/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1490       651/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1442       391/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:42577           0.0.0.0:*                           108        1444       391/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::45999                :::*                                108        1445       391/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1443       391/avahi-daemon: r
                2023-08-08 17:39:02.271  - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                2023-08-08 17:39:02.282  - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                2023-08-08 17:39:02.299  - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                2023-08-08 17:39:02.311  - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                2023-08-08 17:39:02.321  - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                2023-08-08 17:39:23.178  - info: host.raspberrypi4 received SIGTERM
                2023-08-08 17:39:23.255  - info: host.raspberrypi4 terminated
                2023-08-08 17:40:02.223  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-08-08 17:40:02.230  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-08-08 17:40:02.231  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.16.1
                2023-08-08 17:40:02.231  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.55 fd20:384a:b205:4332:15e1:cf9a:3fe7:8394 fe80::54cc:fb68:5387:7415
                2023-08-08 17:40:03.091  - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                2023-08-08 17:40:03.117  - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                2023-08-08 17:40:03.530  - info: host.raspberrypi4  no instances found
                2023-08-08 17:51:52.065  - info: host.raspberrypi4 received SIGTERM
                2023-08-08 17:51:52.143  - info: host.raspberrypi4 terminated
                2023-08-08 17:52:00.983  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-08-08 17:52:00.989  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-08-08 17:52:00.991  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.16.1
                2023-08-08 17:52:00.991  - info: host.raspberrypi4 ip addresses:
                2023-08-08 17:52:01.984  - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                2023-08-08 17:52:02.018  - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                2023-08-08 17:52:02.665  - info: host.raspberrypi4  no instances found
                2023-08-08 17:52:02.666  - info: host.raspberrypi4 no instances found
                  @rsw2004
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Vor dem reboot bitte die Ausgaben von apt posten.
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages will be upgraded:
                      firmware-atheros firmware-brcm80211
                      firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                      firmware-realtek libcamera-apps-lite libcamera0
                      libpam-systemd libssl1.1 libsystemd0
                      libudev-dev libudev1 nodejs openssl
                      python3-libcamera python3-picamera2 systemd
                      systemd-sysv systemd-timesyncd udev
                    20 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 107 MB of archives.
                    After this operation, 5,668 kB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 libudev-dev arm64 247.3-7+deb11u4 [124 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libssl1.1 arm64 1.1.1n-0+deb11u5+rpt1 [1,393 kB]
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 libsystemd0 arm64 247.3-7+deb11u4 [355 kB]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 18.17.0-deb-1nodesource1 [28.1 MB]
                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 [16.8 MB]
                    Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 systemd-timesyncd arm64 247.3-7+deb11u4 [130 kB]
                    Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 libpam-systemd arm64 247.3-7+deb11u4 [275 kB]
                    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 systemd arm64 247.3-7+deb11u4 [4,155 kB]
                    Get:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 udev arm64 247.3-7+deb11u4 [1,423 kB]
                    Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 libudev1 arm64 247.3-7+deb11u4 [163 kB]
                    Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 systemd-sysv arm64 247.3-7+deb11u4 [114 kB]
                    Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 firmware-brcm80211 all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 [5,868 kB]
                    Get:13 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 firmware-libertas all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 [31.2 MB]
                    Get:14 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 firmware-misc-nonfree all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 [13.0 MB]
                    Get:15 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 firmware-realtek all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 [1,511 kB]
                    Get:16 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230720+bde9b04f-1 [826 kB]
                    Get:17 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 1.2.1-1 [281 kB]
                    Get:18 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 openssl arm64 1.1.1n-0+deb11u5+rpt1 [832 kB]
                    Get:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230720+bde9b04f-1 [190 kB]
                    Get:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.12-2 [50.4 kB]
                    Fetched 107 MB in 10s (10.5 MB/s)
                    Reading changelogs... Done
                    Preconfiguring packages ...
                    (Reading database ... 50437 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Setting up libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libpam-systemd_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libpam-systemd:arm64 (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../systemd_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking systemd (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Setting up libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up systemd (247.3-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../systemd-sysv_247.3-7+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1n-0+deb11u5+rpt1_arm64.deb ...
                    Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u5+rpt1) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                    Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u5+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../00-firmware-atheros_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt1_all.deb ...
                    Unpacking firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) over (1:20221012-1~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../01-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt1_all.deb ...
                    Unpacking firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) over (1:20221012-1~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../02-firmware-libertas_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt1_all.deb ...
                    Unpacking firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) over (1:20221012-1~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../03-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt1_all.deb ...
                    Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) over (1:20221012-1~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../04-firmware-realtek_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt1_all.deb ...
                    Unpacking firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) over (1:20221012-1~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../05-libcamera0_0~git20230720+bde9b04f-1_arm64.deb ...
                    Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230720+bde9b04f-1) over (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                    Preparing to unpack .../06-libcamera-apps-lite_1.2.1-1_arm64.deb ...
                    Unpacking libcamera-apps-lite (1.2.1-1) over (0~git20230301+54a781d-1) ...
                    Preparing to unpack .../07-nodejs_18.17.0-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Unpacking nodejs (18.17.0-deb-1nodesource1) over (18.16.1-deb-1nodesource1) ...
                    Preparing to unpack .../08-openssl_1.1.1n-0+deb11u5+rpt1_arm64.deb ...
                    Unpacking openssl (1.1.1n-0+deb11u5+rpt1) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../09-python3-libcamera_0~git20230720+bde9b04f-1_arm64.deb ...
                    Unpacking python3-libcamera (0~git20230720+bde9b04f-1) over (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                    Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.12-2_all.deb ...
                    Unpacking python3-picamera2 (0.3.12-2) over (0.3.9-1) ...
                    Setting up systemd-sysv (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Setting up firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Setting up nodejs (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Setting up firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Setting up systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Setting up libpam-systemd:arm64 (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230720+bde9b04f-1) ...
                    Setting up openssl (1.1.1n-0+deb11u5+rpt1) ...
                    Setting up python3-libcamera (0~git20230720+bde9b04f-1) ...
                    Setting up libcamera-apps-lite (1.2.1-1) ...
                    Setting up python3-picamera2 (0.3.12-2) ...
                    Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Processing triggers for dbus (1.12.24-0+deb11u1) ...
                      @rsw2004
                      Das ist nicht alles.
                      Oder es fehlt der Login Prompt, woran man das erkennen könnte.
                        Der code ist natürlich nach dem reboot weg. Dachte es wäre alles…
                        Hier nochmal ein neuer iob diag, falls das hilft
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         20:49:52 up 1 min,  0 users,  load average: 0.47, 0.35, 0.14
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=52.1'C
                        volt=0.9160V
                                       Local time: Tue 2023-08-08 20:49:52 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-08-08 18:49:52 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        robin
                        /home/robin
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        178M        3.4G        1.0M        190M        3.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        178M        3.5G
                                 3794 M total memory
                                  178 M used memory
                                  231 M active memory
                                   57 M inactive memory
                                 3424 M free memory
                                   19 M buffer memory
                                  171 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       15G  3.3G   11G  24% /
                        [Tue Aug  8 20:48:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:26:8F:AE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=105e3ec4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Aug  8 20:48:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Aug  8 20:48:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Aug  8 20:48:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        550M    /var/
                        180M    /var/cache
                        174M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 120.0M in the file system.
                        sort: write error
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                        /usr/bin/node           v18.17.0
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        118
                        States:         79
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11853      467/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14162      467/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12899      522/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12901      522/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12940      664/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12739      353/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:58693           0.0.0.0:*                           108        12741      353/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53751                :::*                                108        12742      353/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12740      353/avahi-daemon: r
                        2023-08-08 20:32:59.069  - info: host.raspberrypi4 received SIGTERM
                        2023-08-08 20:32:59.115  - info: host.raspberrypi4 terminated
                        2023-08-08 20:48:02.032  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-08-08 20:48:02.040  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-08-08 20:48:02.042  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.0
                        2023-08-08 20:48:02.043  - info: host.raspberrypi4 ip addresses:
                        2023-08-08 20:48:03.279  - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                        2023-08-08 20:48:03.312  - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                        2023-08-08 20:48:03.324  - info: host.raspberrypi4 Node.js version has changed from 18.16.1 to 18.17.02023-08-08 20:48:03.969  - info: host.raspberrypi4 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node2023-08-08 20:48:04.004  - info: host.raspberrypi4  no instances found
                        2023-08-08 20:48:04.005  - info: host.raspberrypi4 no instances found
                          Der irritiert mich. Das sollte nicht passieren.
                          iob start admin
                          iob start web
                            robin@raspberrypi4:/ $ iob start admin
                            Cannot find any instances of "admin"!
                            robin@raspberrypi4:/ $ iob start web
                            Cannot find any instances of "web"!
                            Muss ich vorher das Verzeichnis wechseln?
                            cd /opt/iobroker
                              Nein. Aber dann add mal.
                              iob add admin
                              iob add web
                              iob restart admin
                              iob restart web
                                Das hat jetzt zumindest mal insofern funktioniert, dass ich wieder auf die Weboberfläche komme.
                                Und obwohl laut Diag alle Instanzen vorhanden sein sollten, werden mir nur die gerade hinzugefügten web und und admin Instanzen angezeigt.
                                Der Rest ist einfach weg.
                                Bei Objekten sind auch noch entsprechende Überreste vorhanden, also leere Ordner Namen der Instanzen.
                                Wie kann sich ioBroker denn so vergessen?
                                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  rsw2004 @rsw2004 last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  ioBroker Backup habe ich geladen. Hat auch soweit erstmal ohne Probleme geklappt.
                                  Allerdings zeigts mir im Protokoll 3 neue Meldungen an.
                                    Die musst du jetzt hinzufügen.
                                    Keine Ahnung. Irgendein File wohl korrupt. Dein sort reagiert ja auch merkwürdig. Ich würde mal den Datenträger mistrauisch beäugen.
                                      @rsw2004
                                      Bitte keine Bilder von Text. Kann ich nicht kopieren und zitieren.
                                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ok, läuft bis jetzt. Mal abwarten wie lange.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe
                                          Hat nicht lange gehalten 😕
                                          Dieses mal wurden wohl die Instanzen nur deaktiviert/gestoppt.
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                           18:17:48 up 19:23,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=52.5'C
                                          volt=0.9160V
                                                         Local time: Wed 2023-08-09 18:17:48 CEST
                                                     Universal time: Wed 2023-08-09 16:17:48 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          robin
                                          /home/robin
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        255M        3.1G        1.0M        419M        3.5G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        255M        3.2G
                                                   3794 M total memory
                                                    255 M used memory
                                                    382 M active memory
                                                    192 M inactive memory
                                                   3118 M free memory
                                                     40 M buffer memory
                                                    379 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          [Tue Aug  8 22:54:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:26:8F:AE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=105e3ec4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Tue Aug  8 22:54:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Tue Aug  8 22:54:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Tue Aug  8 22:54:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          558M    /var/
                                          180M    /var/cache
                                          174M    /var/cache/apt
                                          147M    /var/lib
                                          131M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                          8.0M    /opt/iobroker/backups/
                                          181M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          sort: 20M       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          sort: write error
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi4                             - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4                             - disabled
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        905
                                          States:         702
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      504/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12959      504/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14039      539/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14444      539/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12955      678/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37781           0.0.0.0:*                           108        13939      372/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13937      372/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::55672                :::*                                108        13940      372/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13938      372/avahi-daemon: r
                                          2023-08-09 09:07:38.505  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          2023-08-09 09:07:38.473  - info: web.0 (1341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-08-09 09:07:38.588  - info: web.0 (1341) terminated http server on port 8082
                                          2023-08-09 09:07:38.589  - info: web.0 (1341) terminating
                                          2023-08-09 09:07:38.591  - info: web.0 (1341) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-08-09 09:07:38.768  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.yahka.0" disabled
                                          2023-08-09 09:07:38.769  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                                          2023-08-09 09:07:38.768  - info: yahka.0 (1358) Adapter is disabled => stop
                                          2023-08-09 09:07:38.779  - info: yahka.0 (1358) cleaning up ...
                                          2023-08-09 09:07:38.780  - info: yahka.0 (1358) cleaned up ...
                                          2023-08-09 09:07:38.786  - info: yahka.0 (1358) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-08-09 09:07:38.816  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                                          2023-08-09 09:07:38.832  - info: yahka.0 (1358) terminating
                                          2023-08-09 09:07:38.833  - info: yahka.0 (1358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-08-09 09:07:39.140  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-08-09 09:07:39.381  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-08-09 09:07:42.922  - info: admin.0 (574) Adapter is disabled => stop
                                          2023-08-09 09:07:42.923  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.admin.0" disabled
                                          2023-08-09 09:07:42.923  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-08-09 09:07:42.924  - info: admin.0 (574) terminating http server on port 8081
                                          2023-08-09 09:07:42.935  - info: admin.0 (574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-08-09 09:07:42.942  - info: admin.0 (574) terminating
                                          2023-08-09 09:07:42.943  - info: admin.0 (574) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-08-09 09:07:42.968  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-08-09 09:07:43.503  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wie 0 users?
                                            Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht mit dem System, würde ich sagen.
                                            dmesg -T
                                            sagt? Achtung, kann viel sein...
                                            1595
