    4. Einbindung von Geräten
    5. Seriellen Modbus über USB ansprechen
      wolfkw last edited by
      Ich möchte einen Stromzähler (SDM72D) über ein RS485 mit Modbus-Protokoll mit einem Raspberry Pi auslesen.
      Die Verbindung erfolgt über einen USB/RS485 Adapter
      Als Adapter benutze ich den Modbus-Adapter v5.0.11
      Die Schwierigkeit ist, es kommt keine Verbindung zustande
      Die Verbindungsdaten habe ich mehrfach überprüft
      Der Protokoll gibt (für mich) nicht viel her.
      Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
        Homoran Global Moderator Administrators @wolfkw last edited by Homoran
        @wolfkw sagte in Seriellen Modbus über USB ansprechen:
        zeigen
        als text in code-tags vom debug-log zeigen
        welchen?
        wie angeschlossen?
          wolfkw @Homoran last edited by
          Die Verbindungsdaten sind
          port /dev/ttyUSB0
          9600 baud
          8 Bit
          1 Stopbit
          none Parity
          wenn ich die Instanz installiere und starte meldet das Protokoll:
          modbus.1
          	2023-08-20 10:26:19.419	info	Disconnected from slave
          modbus.1
          	2023-08-20 10:26:19.409	info	Connected to slave
          modbus.1
          	2023-08-20 10:25:19.397	info	Disconnected from slave
          modbus.1
          	2023-08-20 10:25:19.390	info	Connected to slave
          modbus.1
          	2023-08-20 10:25:18.546	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          host.raspberry-pi-FN
          	2023-08-20 10:25:14.359	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 20727
          	2023-08-20 10:25:11.822	info	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          admin.0
          	2023-08-20 10:25:11.700	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.48 modbus
          	2023-08-20 10:25:11.261	info	stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
          modbus.1
          	2023-08-20 10:25:11.218	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.1
          	2023-08-20 10:25:11.214	info	terminating
          modbus.1
          	2023-08-20 10:25:11.207	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          	2023-08-20 10:25:11.196	info	stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:46.953	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:46.952	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:46.951	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:46.943	info	Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:41.417	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:41.414	error	Client in error state.
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:41.412	error	Socket Error
          modbus.1
          	2023-08-20 10:24:40.601	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          admin.0
          	2023-08-20 10:24:36.432	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.48
          	2023-08-20 10:24:36.409	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 20710
          	2023-08-20 10:24:34.419	info	iobroker exit 0
          	2023-08-20 10:24:33.331	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1 created
          	2023-08-20 10:24:33.304	info	iobroker host.raspberry-pi-FN Set default value of modbus.1.info.connection: false
          	2023-08-20 10:24:33.294	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object modbus.1.info.connection created
          	2023-08-20 10:24:33.281	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object modbus.1.info created
          	2023-08-20 10:24:33.268	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object modbus.1 created
          	2023-08-20 10:24:33.254	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.logLevel created
          	2023-08-20 10:24:33.233	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.sigKill created
          	2023-08-20 10:24:33.217	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.eventLoopLag created
          	2023-08-20 10:24:33.201	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.outputCount created
          	2023-08-20 10:24:33.186	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.inputCount created
          	2023-08-20 10:24:33.169	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.uptime created
          	2023-08-20 10:24:33.151	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.memRss created
          	2023-08-20 10:24:33.134	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.memHeapTotal created
          	2023-08-20 10:24:33.119	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.memHeapUsed created
          	2023-08-20 10:24:33.098	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.cputime created
          	2023-08-20 10:24:33.078	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.cpu created
          	2023-08-20 10:24:33.060	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.compactMode created
          	2023-08-20 10:24:33.044	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.connected created
          	2023-08-20 10:24:33.027	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.alive created
          	2023-08-20 10:24:32.997	info	iobroker host.raspberry-pi-FN create instance modbus
          Der Hersteller des Adapters ist unbekant (China); unter Windows meldet er sich mit "USB CH340"
          Frage zur Fehlersuche:
          Wenn die Kennung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht bestätigt wird, ist dann der Adapter oder das Gerät am seriellen Bus (RS485) gemeint
            wolfkw @wolfkw last edited by
            @wolfkw
            Der Fehler ist gefunden:
            Der Adapter ist für den iobroker anscheinend nicht sichtbar.
            Nur wenn die Register im Stromzähler anspreche, wird die Verbindung aufgebaut.
            @hennerich Hab Dank, durch deine
            [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
            bin ich darauf gekommen
