    4. Gelöst: WORX Adapter verbindet sich nicht nach Update
      RaWa last edited by RaWa
      ich habe heute den Worx Adapter auf die aktuelle Version 2.3.2 gebracht.
      Seit dem Update verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Host.
      Ist das ein bekanntes Problem ?
      Viele Grüße
      (Lösung: auf die vorherige Version zurück kehren)
        Thomas Braun Most Active @RaWa last edited by
        @rawa sagte in WORX Adapter verbindet sich nicht nach Update:
        Ohne Log ist es eher ein unbekanntes Problem.
          RaWa @Thomas Braun last edited by
          Meinst du das:
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) {
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:92:19)
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
          host.IOBrokerPC
          host.IOBrokerPC
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1338:18)
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: \?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
          host.IOBrokerPC
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: ^
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:30.807 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1338
          host.IOBrokerPC
          2023-08-09 22:35:29.996 info instance system.adapter.worx.0 started with pid 8812
            @rawa
            In CodeTags eingebettet bitte.
              sorry, dafür bin ich zu doof
                @rawa
                Lesen macht schlau.
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  RaWa @Thomas Braun last edited by RaWa
                  @thomas-braun meinst du so?
                  iobroker.2023-08-09.log
                    Nein. Ich meine CodeTags hier im Forum.
                      ok ich versuche zu lernen
                      2023-08-09 23:02:20.489 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 started with pid 9884
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1338
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: ^
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1338:18)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:92:19)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) {
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      2023-08-09 23:02:21.388 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: }
                      2023-08-09 23:02:21.389 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]:
                      2023-08-09 23:02:21.389 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0
                      2023-08-09 23:02:21.389 - error: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-08-09 23:02:21.389 - info: host.IOBrokerPC Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                        @rawa
                        Zu Windows kann ich nix sagen. Ist mir zu kompliziert.
                        256
