    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly PLUS Plug S - Keine Power Daten
      Peter c last edited by Peter c
      Habe einen Shelly Plus Plug S mit dem Shelly Adapter verbunden. Der Plug ist in den Objekten sichtbar nur werden z.B. keine Leistungsdaten übertragen. Auch der Status der Schaltung wird nicht verändert. Habe den neuesten Shelly adapter sowie die neueste Shelly Firmware. Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      • da_Woody
        da_Woody @Peter c last edited by
        @peter-c ich schätze mal, der ist auf mcast und nicht auf unicast. solltest du COAP verwenden.
        shelly über IP aufrufen. IP deines ioB eintragen, save klicken. der port wird automatisch angehängt.
          Peter c @da_Woody last edited by
          @da_woody Danke für die Antwort, aber ich bekomme ein ganz anderes Fenster wenn ich den Shelly über IP aufrufe und er von Dir genannte Punkt kommt da nicht vor
          Mein Teil ins laut Liste schon Gen2 und sollte nur über den MQTT verbunden werden. Bildschirmfoto 2023-08-11 um 15.06.32.png
          Das funktioniert auch alles nur ohne Werte
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @peter-c mach den fehlenden Haken noch rein
            dann ist es aber auch kein shelly plug s, sondern ein shelly plus plug s
              Peter c @crunchip last edited by Peter c
              @crunchip Ja stimmt, das kleine Plus habe ich übersehen. Im Readme des Shelly Adapters wird der shellypul plug S ab Version 6.4.0 unterstützt und den hab ich sogar geladen.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Peter c last edited by
                @peter-c hast den Haken jetzt drin? Kommen nun die Werte?
                  @crunchip Das hatte ich schon vorher mal ohne Erfolg probiert. Habs grad wiederholt aber ohne ErfolgBildschirmfoto 2023-08-11 um 17.16.06.png
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Peter c last edited by crunchip
                    @peter-c shelly mal vom Strom nehmen
                    ansonsten steht auf git, nicht getestet
                    Shelly Plus Plug S (shellyplusplugs)	❌	>= v6.4.0	n/a
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip keine Veränderung. Keine Werte.
                        @crunchip Du meinst eine Version runter? Ich habe derzeit 6.4.1
                        • crunchip
                          @peter-c nein, das dieser shelly generell noch nicht getestet wurde
                            @crunchip dann ist der Adapter da nicht final. Gut dann gehts halt nicht. Dann brauch ich da nicht weiter nach dem Problem suchen
                              @crunchip Hab im Log nachfolgenden gesehen.Bildschirmfoto 2023-08-11 um 18.03.56.png
                              Danach habe ich noch mal alle PW überprüft und jetzt gehts. 😇
                              • crunchip
                                @peter-c das passt aber mit deinem Beitrag von oben nicht überein, so hätte er ja gar keine daten anlegen dürfen, bei falschem Passwort
                                @peter-c sagte in Shelly PLUS Plug S - Keine Power Daten:
                                  @crunchip verstehe ich, hab aber bewusst nichts anderes gemacht.
                                  66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Peter c last edited by
                                    Klar, im Zweifel liegts erstmal am wem anders 🙂
                                    • 66er
                                      66er @Peter c last edited by
                                      @peter-c
                                      Setze mal das MQTT-Passwort neu und falls es nicht automatisch passiert, anschließend einen Reboot machen.
                                      Good Luck.
                                      shelly
                                      827
