    4. Einbindung von Geräten
    5. Solax X1 Mini Local einrichten "gelöst"
      Fraenki23 last edited by Fraenki23
      Hallo
      Ich hatte das Problem dass ich bei meiner Abfrage im Solax Adapter nur 1 Minute auswählen konnte.
      Dann wurde ich von einem netten User aufgefordert nochmals meiene Einstellungen zu prüfen.
      Da habe ich bemerkt dass ich über die Cloud abfrage und den Expertenmodus nehmen muss.
      Nun zeigt der Adapter grün an aber ich bekomme auch keine Daten.
      Ich hätte mal ein paar Fragen wegen den Einstellungen.
      1 )Die Firmware ist 3.001.02
      2) IUch habe eine Feste Ip vergeben weiß aber nich welche Daten ich eingeben muss um nach dem Aufrufen im Browser mich einzuloggen(oder geht das nicht)
      Ich habe es mit admin und dem Regestrierungscode auf dem Stick versucht. geht aber nicht
      3) im Adapter gebe ich die Ip 192.168.178.76 ein und den Regestr.Code auf dem Stick
      Der Adapter ist grün aber sendet nur Null.
      Kann mir jemand weiterhelfen welch Daten wo eingestellt werden müssen, und ob ich mich im Browser einloggen können muss?
      Danke Frank Hans
        Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23 Guten Morgen
        Nachdem keiner eine Lösung für mein Problem hatte habe ich gestern und heute weiter nach dem Fehler gesucht.
        Komischerweise konnte ich mich auch nicht wie gewohnt auf dem Stick anmelden. Mit admin und dem Stick Regschlüssel
        Das ging bei mir sowieso unter der 192.168.10.10
        Dann habe ich in der Cloud rechts ein Schloss gesehen und drauf geklickt. Da bekam ich ein Passwort aus Zahlen.
        Wenn ich dies in dem Solax Adapter eingebe funktioniert die Anzeige im Adapter und ich kann mich mit dem auch auf der IP einloggen.
        Sollte das der falsche Weg sein dann bitte um eine Antwort.
        Wenn ich jemanden geholfen habe dann freut es mich sehr da ich bisher immer Hilfe von anderen Usern brauchte.
        Gruß Frank Hans
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Fraenki23 last edited by
          @fraenki23 sagte in Solax X1 Mini Local einrichten "gelöst":
          Kannst du bitte mal ein Bild posten, wo hast du das gesehen, in welchem frame ist rechts ein Schloss zu sehen?
          Ich kenne nur einen Zugang über API.
            Fraenki23 @Meister Mopper last edited by Fraenki23
            @meister-mopper Hallo Gerne Hier das Bild unter Wechselrichter in der Cloud aber ganz rechts ist verdeckt wenn man nicht die Leiste unten verschiebt
              Matt77CHE last edited by
              @Fraenki23
              Hallo Fraenki23
              Ich möchte bei mir auch eine direkte Verbindung aufbauen - habe dazu aber noch ein paar Fragen an dich....
              • Bist du jetzt über den Experten-Modus im Adapter direkt verbunden und funktioniert?
              • mit der Firmware 3.001.02? - dies soll ja angeblich den Wechselrichter evtl zerschiessen, wenn man nicht down gradet....?
              ich habe die Firmware 3.001.02 und konnte sie nicht down graden - kam immer eine "fail" Meldung...
              Gruss
              Matt
                So wie es aussieht, ist wohl die Dokumentation nicht aktualisiert, oder ich bin einfach zu Blöde.....
                Aber man kann ja auswählen, ob man Firmware 2...... oder 3...... hat -
                Habe die 3 drei ausgewählt und das Passwort wie von dir beschrieben - danke für deinen Hinweis
                Scheint zu funktionieren!
                  Fraenki23 @Matt77CHE last edited by
                  @matt77che Freut mich dass es geklappt hat . Gruß Fränki
                  • HF_SPSler
                    HF_SPSler last edited by
                    seit gestern bin ich auch "stolzer" Besitzer eines X1-mini 2.5k G4. Aber ehrlichgesagt, die Anmelderei in der Cloud usw. ist mir ziemlich auf den Geist gegangen. Ich will das Ding gar nicht in der Cloud haben.
                    Gibt es hier eine Möglichkeit und/oder einen Tipp wie man an die Daten des WR ausschließlich lokal dran kommt? Eigentlich bin ich ich Sachen EDV und Netzwerk nicht ganz unbedarft. Aber hier scheitere ich schon daran den WR via LAN zu erreichen geschweige denn LAN zu konfigurieren. Ich hab den WiFi/LAN Dongle montiert, der WR ist im lokalen Netz aber nur per WLAN erreichbar. Ein DHCP Server ist vorhanden, der WR soll aber feste IP(s) erhalten.
                    Bezüglich der Einrichtung des LAN wäre ich sehr dankbar wenn ich hier Tipps erhalten könnte.
