    4. Modbus Adapter Solaredge Meter kann nicht ausgelesen werden
      Fidi last edited by
      Hallo ,
      ich habe seit ca. 4 Wochen meine PV Anlage von Solaredge mit einem Akku.
      Die Produktionsdaten aus dem Wechselrichter sowie die Akkudaten kann sich mit dem Modbus Adapter soweit auslesen.
      Leider bekomme ich die Daten von dem Smartmeter nicht. Das heißt ich kann die aktuelle Leistung Export / Import , sowie die Gesamtleistung Export & Import nicht auslesen.
      Hier die Daten:
      Wechselrichter: SE10K-RWB48BFN4
      Anschluss des Wechselrichter über WLAN
      Smartmeter: Inline Three Phase Energy Meter (Solaredge)
      Woran kann es liegen? Hab auch die Register plus / minus 1 genommen.
      Register:
      40206 Total Real Power (sum of active phases)
      40226 Total Exported Real Energy
      40234 Total Imported Real Energy
      Vielen Dank für die Unterstützung
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @fidi sagte in Modbus Adapter Solaredge Meter kann nicht ausgelesen werden:
        Auch nicht die anderen Werte wie Volt , Ampere , Frequenz usw. !?
          Fidi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Nein auch diese Werte bekomme ich nicht. In der Solaredge App werden alle Werte angezeigt, nur über Modbus bekomme ich nur die Meter Werte nicht.
          • Glasfaser
            @fidi
            Ok , das dachte ich mir .. war aber nur etwas kurz gehalten von deiner Beschreibnung her.
            Schon getestet :
            • neue Instanz erstellt/eingestellt und nur ein Register vom Smartmeter abgefragt
              ( die andere Instanz natürlich aus )
              und teste aber erst mit einem Register was funktioniert in dieser neuen Instanz
            • Eventuell eine andere ID eingestellt ,würde heißen Meter 2 oder Meter 3 :
              nicht bei 40226 M_Exported sondern 40400 oder 40575 dann auch eventuell mit +1/ -1 spielen
            Ich habe den (Vorgänger) SE-MTR-3Y-400V-A mit Wandler .
            Also laut aktuellen Technical Note , hat sich da nichts verändert , wo der " SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW " dazu kam .
            https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
            Ich kenne diesen Smartmeter nicht , aber in der Beschreibung steht :
            • Deutlich einfachere Installation dank
              SolarEdge Energy Net, ermöglicht kabellose
              Kommunikation mit dem Wechselrichter
              (optional RS485)
            Du schreibst oben über Wlan , nur eine Vermutung eventuell ist das Protokoll anderes über Wlan vom Smartmeter zum WR und geht nur über RS485 !?
            Laut anderem Thread
            https://forum.iobroker.net/post/933713
            wurde er mit dem Adapter
            https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
            ausgelesen .
            Eventuell kann @ManfredHi dazu was schreiben ,
            Ihn kenne ihn vom anderen Thread und hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/57927/solaredge-modbus-adapter-fehlen-werte
              Vielen Dank @glasfaser für die ausführlichen Infos.
              ich habe nun eine zweite Instanz des Modbus Adapter installiert und auch mir deine Anmerkungen getestet. Leider bekomme ich immer noch nicht die Werte, selbst wenn ich die Register für den Meter 2 und 3 nehme.
              Danach habe ich den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus Adapter installiert. Dort werden auch alle Werte , bis auf die vom Smartmeter sauber angezeigt.
              Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man Probleme mit dem Auslesen der Modbusregister bekommen kann, wenn man den Wechselrichter nur über WLAN angeschlossen hat. Kann da was dran sein?
              Ich müsste dann den Installateur nochmal ansprechen, dass er mir es via LAN Kabel anschließt.
              Macht das Sinn?
              Vielen Dank
              Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Fidi last edited by Glasfaser
                Kann ich mit nicht vorstellen , es wird ja nur der WR abgefragt über WLan . ( Smartmeter wird über den WR abgefragt )
                Wie schon geschrieben eher diese Verbindung :
                @glasfaser sagte in Modbus Adapter Solaredge Meter kann nicht ausgelesen werden:
                  M1R0O @Fidi last edited by
                  @fidi
                  Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                  Ich habe die gleichen Probleme.
