    4. Alexa2 Version 3.24.+
      JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
      @apollon77
      Die History funktioniert wieder mit dem manuellem fix von GitHub, aber ich wollte mir das update offiziell über den Adapter installieren.
      Das Update steigt allerdings aus.
      v6.3.5
      Log-Größe: 42.6 KB
      Zeit
      debug
      Nachricht
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:59.941	info	iobroker exit 25
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:58.909	error	iobroker host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:58.879	info	iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/enquirer' -> '/opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-11T13_55_49_224Z-debug-0.log
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:58.869	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/enquirernpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3npm ERR! errno -39
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:58.867	info	iobroker npm ERR! syscall rename
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:58.860	info	iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:48.004	info	iobroker Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:48.002	info	iobroker NPM version: 8.19.2
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:46.696	info	iobroker Update alexa2 from @3.23.2 to @3.24.1
      host.raspberrypi4
      2023-08-11 15:55:43.817	info	iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
      Ro75 F Thomas Braun A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @JohnnyBahama last edited by
        @johnnybahama Schaue mal bitte hier
          Frank579 @JohnnyBahama last edited by Frank579
          @johnnybahama sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
          Schau mal in den angepinnten Beitrag ....
            Thomas Braun Most Active @JohnnyBahama last edited by
            @johnnybahama
            Insgesamt das Thema nodejs auf Stand bringen.
            Mit aktuellen, ordentlich installierten Versionen passiert das soweit ich das sehe gar nicht mehr.
            Ringo-66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ringo-66
              Ringo-66 @Thomas Braun last edited by Ringo-66
              @apollon77
              Hallo, ich versuche gerade den ALexa2 Adapter im ioBroker ans Laufen zu bringen... Das gelingt mir leider (noch) nicht...
              Ich habe nach der Installation der Version 3.24.1 in der Instanz des Adapters den Link aufgerufen, um den Adapter mit Alexa zu verknüpfen.
              Es wird eine lokale Seite mit Port "56208" geöffnet, nach Eingabe meiner Logindaten kommt die 2fa über die Codeeingabe.
              Diese verlinkt zur USA-Seite: xxx:56208/www.amazon.com/ap/cvf/transactionapproval?arbxxx
              Muss das dorthin verlinken?
              Die Codeeingabe dort ist sehr schwierig, nach Eingabe von 2..3 Zeichen erfolgt scheinbar ein Seitenreload und das Inputfeld wird wieder gelöscht... (mit c&p klappt es dann)...
              Nach Bestätigung des Codes kommt dann aber ein 404'er (xxx:56208/www.amazon.com/404)
              Was mache ich falsch?
              ...ach ja, bin auf einem Windowssystem, alle Komponenten sind auf dem neuesten Stand...
              Vielen Dank für Deine / Eure Hilfe!
              • apollon77
                apollon77 @Ringo-66 last edited by
                @ringo-66 einfach bei Amazon das „alte“ 2fa was du hast auf das neue über die App oder sowas aktualisieren. Dann gehts wieder.
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  Ansonsten so als Vorwarnung: es häufen sich gerade erste Meldungen das auch der vor kurzem gefundene und eingebaute fix was die history Themen angeht (also ändern auf den alten Weg) jetzt von Amazon auch deaktiviert wurde.
                  Wie ist es bei euch? Geht noch alles?
                  Ich bin gerade noch im Urlaub und kann so nichts testen.
                  Ingo
                  Chris76e Ro75 DJMarc75 E padrino 7 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                    Bei mir funktioniert es noch einwandfrei
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @apollon77 last edited by
                      Hier auch alles OK.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 naja, Spotify und Alexa harmonieren nicht mehr. Mal klappts, mal nicht, ... ist aber kein Beinbruch 👍
                        • E
                          Eggs @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          @apollon77 said in Alexa2 Version 3.24.+:
                          Nööö - History wird hier nicht mehr befüllt - da hat Amazon mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ich frage mich so langsam, ob dort nur Amateure rumsitzen, die aus Langeweile irgendwas verbocken oder ob da ne Absicht dahintersteckt und wenn ja: welche? Was haben die davon, ein funktionierendes System (basierend auf IHREN Geräten) zu sabotieren?
                          Zumindest sinkt der WAF in letzter Zeit abgrundtief. Bin vor 2 Wochen nachts aus dem Urlaub gekommen - nix ging. Da hatte Ingo aber zum Glück schon den o.g. Fix bereit - vielen Dank dafür!
                          Ich lese eigentlich nur die summery aus und reagiere mit Skripten darauf - mein Datenverkehr hält sich also in Grenzen...
                          kopfschüttelnde Grüße nach Amazonien und nochmals Dank an @apollon77 für seine Ausdauer
                          Dirk
                          • apollon77
                            apollon77 @Eggs last edited by
                            @eggs Du musst das anders sehen. Ggf sind das einfach Funktionen und Datentraffic den SIe nicht mehr in der Alexa APp brauchen als nehmen Sie es raus. Bedenkt bitte das wir uns da "inoffizieller Weise" an APIs und Daten dranklemmen die halt da waren ... naja jetzt halt nicht mehr
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @Chris76e last edited by
                              @chris76e sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                              Jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr.....
                              • Ringo-66
                                Ringo-66 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Danke Dir! (kaum macht man es richtig... schon geht's 😉 )
                                • padrino
                                  padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Also, wie bereits auf Github geschrieben, hier klappt es noch.
                                  Stand jetzt wird history noch brav befüllt.
                                  Die Frage bleibt, wie lange noch...
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @padrino last edited by
                                    @padrino sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                    Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird 😞
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                      Hmm, auf mich (als Laien) wirkt das doch alles sehr seltsam...
                                      Denn wenn Amazon "ein Signal" abgeschaltet hätte, dann dürften doch alle nix mehr empfangen...
                                      Wenn es nach einem Neustart scheitern, klingt es für mich so, als wäre alles noch da, nur Berechtigungen gingen verloren. 🤷
                                        flitzpiepe @padrino last edited by
                                        ich klinke mich hier mal ein, da der Adapter bei mir (3.24.1) seit gestern die History auch nicht mehr füllt und jetzt diverse Sprachkommandos nicht mehr funktionieren, die auf der Auswertung des Datenpunktes basieren. der Adapter an sich wird als "grün" dargestellt.
                                        Jetzt nicht als Kritik verstehen, sondern mich würde nur interessieren, ob es regelmäßig vorkommt, dass Amazon etwas "spontan" an der Schnittstelle ändert und die Entwickler vom Adapter dann natürlich auf Ursachenforschung gehen müssen, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen? Und kann es sein, dass Amazon irgendwann generell einen Riegel davor schiebt, weil es nicht erwünscht ist, Alexa in externe Systeme integrieren zu können?
                                        Wie gesagt ist rein aus Interesse gefragt und danke an die Entwickler, die so viel Zeit und Mühe in das Projekt investieren.
                                        Grüße...
                                        • padrino
                                          Ja, hab mir auch schon in der Vergangenheit gedacht, wieso es diese ganzen push Infos gibt. Wüsste nicht, dass ich mir was erklären könnte, wo due App das braucht...
                                          Dennoch schön, dass sie da waren. 😌
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @padrino last edited by
                                            Hm, bei mir lüppt das .
                                            Summary wird nach 1sek befüllt.
                                            Hab noch ne ältere Version und die Einstellungen
                                            DJMarc75 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23182
