    5. (gelöst) Datenpunkte per RESTful API senden
    • JoJo58
      JoJo58 last edited by JoJo58
      Guten Morgen,
      ich habe 2 Raspis mit IoBroker, einer mehr zum testen, der andere sozusagen das Produktivsystem. Jetzt will ich per simple-api.0 Adapter die Daten vom 1 (Test) zum 2 (Produktivsystem) übertragen. Ich mache das schon mit anderen Datenpunkten, wie denen vom BackItUp und dem RPI2 Adapter und das funktioniert super.
      Jetzt möchte ich die DP vom Logparser vom 1 zum 2 schicken, um sie in VIS anzuzeigen. Dazu habe ich ein Blockly erstellt und darin eine Funktion mit diesem Script:
      var request = require ('request');
      // Global
      let lastTimeUpdated = getState("logparser.0.lastTimeUpdated").val;
      // HomeMatic
      let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val;
      let jsonCountHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.jsonCount").val;
      let nameHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.name").val;
      // Info
      let jsonInfo = getState("logparser.0.filters.Info.json").val;
      let jsonCountInf = getState("logparser.0.filters.Info.jsonCount").val;
      let nameInf = getState("logparser.0.filters.Info.name").val;
      // WarnAndError
      let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
      let jsonCountWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.jsonCount").val;
      let nameWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.name").val;
      // Global
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated?value=' +lastTimeUpdated);
      // HomeMatic
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json?value=' +jsonHom);
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.jsonCount?value=' +jsonCountHom);
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.name?value=' +nameHom);
      // Info
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.json?value=' +jsonInfo);
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.jsonCount?value=' +jsonCountInf);
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.name?value=' +nameInf);
      // WarnAndError
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.jsonCount?value=' +jsonCountWar);
      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.name?value=' +nameWar);
      Es werden alle Werte sauber übertragen, bis auf die 3 "json". Im original JSON DP stehen diese Datensätze:
         "date": "12.08.2023",
         "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>",
         "from": "hm-rega.0",
         "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b",
         "ts": 1691799750581
         "from": "influxdb.0",
         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
         "ts": 1691799724657
         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
         "ts": 1691799721275
         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
         "ts": 1691799721275
         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"",
         "ts": 1691799721274
         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0",
         "ts": 1691799721265
      und ankommen tut nur:
      [{"date":"12.08.2023","severity":"<span class
      das ist alles.
      Ich habe schon die Instanzen von API und JS neu gestartet, dann gezielt ein Script nur für diesen einen DP angelegt, alles ohne Erfolg. Es gibt in den Protokollen keinerlei Fehlermeldungen dazu. Das es eigentlich funktionieren müsste, sehe ich an den DP vom BackItUp, da wird die historie.json sauber übertragen.
      Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe, habe ich ein anderes, wesentlich umfangreicheres, Script getestet. Wen es interessiert:
      //const sourceSystemIP = "192.168.1.11"; // IP-Adresse des Quellsystems
      const targetSystemIP = "192.168.1.14"; // IP-Adresse des Zielsystems
      const targetPort = "8087"; // Port des Zielsystems
      const targetDataPoint = "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.json"; // Zieldatenpunkt auf dem Zielsystem
      const request = require("request");
      // Lesen der Daten vom Quelldatenpunkt
      getState("logparser.0.filters.Info.json", (err, state) => {
          if (!err && state) {
              const dataToSend = state.val;
              // Erstellen der URL für die Ziel-REST-API
              const targetURL = `http://${targetSystemIP}:${targetPort}/set/${targetDataPoint}?value=${encodeURIComponent(dataToSend)}`;
              // Senden der Daten an das Zielsystem
              request.get(targetURL, (error, response, body) => {
                  if (!error && response.statusCode === 200) {
                      console.log("Daten erfolgreich an das Zielsystem übertragen.");
                  } else {
                      console.error("Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:", error);
          } else {
              console.error("Fehler beim Lesen des Quelldatenpunkts:", err);
      function getState(dataPoint, callback) {
      Auch dabei das gleiche Problem. Um es schneller zu testen, habe ich anstatt einen Trigger auf einen DP zu mache, das Script über einen Zeitplan von alle 10 Sekunden laufen lassen. Ändert nichts, ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldung oder sonstiges im LOG zu sehen. Als ob das Script gar nicht läuft.
      Meine Adapter sind alle auf der aktuellen Stable Version.
      Vielleicht sieht einer von auch einen Fehler, ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
      Gruß Johannes
      T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @JoJo58 last edited by ticaki
        @jojo58
        oha... gehobenes 🙂
        https://forum.iobroker.net/topic/67450/json-nach-iobroker-übertragen/5
        und dazu:
        const axios = require("axios")
        async function einfachausmeinemSkriptkopiert() {
            try {
                const {data} = await axios.post('http://'+getState('wled.0.c049efe62f6c._info.ip').val+'/json', {
                    "bri":oBri,
                    "seg": [{
                        "id": 0,
                        "i": p
                        headers: {
                            "Content-Type": 'application/json'
            } catch(error) {
                console.warn('wled unten nicht erreichbar!' + error)
        request sollte man AFAIK nicht mehr nutzen.
        EDIT: zusammengefasst sollte das dann wohl so aussehen:
        // das hier muß einmal im Skript stehen
        // hiermit sendest du die Daten: sollte selbst erklärend sein
        * ip: string "ip:port"
        * deinDatenpunkt: string "userdata_0.0.blabla"
        * deinJson: Dein Json :)
        postJson(ip, deinDatenpunkt, deinJson)
        //Das hier irgendwo unten wo es nicht stört
        async function postJson(ip, dp, value) {
             let json = typeof value == 'string' ? JSON.parse(value) : value
            try {
                const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, json, {
                        headers: {
            } catch(error) {
        Falls es beim Probieren einen Fehler gibt, posten, ich behebe es dann.
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JoJo58
          JoJo58 @ticaki last edited by
          @ticaki Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Leider habe ich, wie schon erwähnt, keine Ahnung vom Programmieren, aber ich werde mal versuchen deinen Ansatz umzusetzen. Ich kann zwar vieles nachvollziehen, aber mir fehlen einfach die Grundkenntnisse um Fehler zu finden.
          JoJo
          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jojo58
            moment ich machs fertig da ist aber noch ein Fehler
              @jojo58
              Jetzt sollte es funktionieren mußt nur den postJson aufruf anpassen
              • JoJo58
                JoJo58 @ticaki last edited by JoJo58
                @ticaki Ich habe es kopiert, meine Daten eingetragen und leider klappt es nicht. Erst mal eine Frage: Müssen die IP:Port DP und mein Json jeweils in Anführungszeichen stehen?
                Kann es sein das es nicht das komplette Script ist? Mit meinen Daten sieht es so aus:
                postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.json)
                    try {
                                headers: {
                    } catch(error) {
                Dann kommt folgende Fehlermeldung:
                14:11:08.093	error	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonInfo_senden compile failed: at script.js.API_Daten_senden.LP_jsonInfo_senden:13
                  @jojo58
                  Zeile 11
                  1 & 2 in Anführungszeichen
                  3. in getState("HIER HIN").val
                  postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
                  die 13 am Ende der Fehlerzeile zeigt dir welche Zeile falsch ist.
                  • JoJo58
                    @ticaki Okay, das Script spuckt keine Fehler mehr aus, aber es werden auch nur ein paar Daten übertragen:
                    Mich wundert echt, das es mit dem Historie.JSON vom BackItUp Adapter so schön klappt, und die hier so einen Ärger machen. 😲
                      @jojo58
                      was kommt wenn du nur das im Skript hast:
                      log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
                      oha, da ist bestimmt ein Steuerzeichen hinter <span class
                      • OliverIO
                        OliverIO @JoJo58 last edited by
                        @jojo58
                        Für mich sieht es so aus, als ob ein oder ein nicht gültiges Zeichen in der URL zu übertragen.
                        Da wird abgebrochen, beziehungsweise nicht übertragen.
                        Kannst du den folgenden Befehl verwenden?
                        encodeURIComponent
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/encodeURIComponent?retiredLocale=de
                        Ein ist zum Beispiel die Zeichen Folge %20
                        • JoJo58
                          @ticaki Dann kommt:
                          14:44:36.838	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                          14:44:36.860	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                          14:44:36.861	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            paul53 @JoJo58 last edited by
                            @jojo58
                            Das Hochkomma zerstört den String.
                            JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              JoJo58 @paul53 last edited by
                              @paul53 Kann man das irgendwie abfangen?
                              • JoJo58
                                JoJo58 @paul53 last edited by JoJo58
                                @paul53 @ticaki Ich habe das jetzt mal so versucht:
                                const axios = require("axios");
                                postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
                                // Das hier irgendwo unten, wo es nicht stört
                                    let json = value;
                                    if (typeof value === 'string') {
                                        try {
                                            json = JSON.parse(value);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('Fehler beim Parsen des JSON: ' + error);
                                            return;
                                    // JSON-Objekt in einen codierten JSON-String mit encodeURIComponent umwandeln
                                    const encodedJson = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));
                                    try {
                                        const { data } = await axios.post(`http://${ip}/setValueFromBody/${dp}`, encodedJson, {
                                            headers: {
                                                "Content-Type": 'application/x-www-form-urlencoded' // Änderung des Content-Type
                                        console.log('Erfolgreich gesendet:', data);
                                    } catch (error) {
                                        console.warn('Ziel nicht erreichbar: ' + error);
                                Es kommt die Meldung: "Erfolgreich gesendet", aber es wird wieder nur bis zum ersten Hochkomma übertragen. Was kann ich noch machen?
                                [EDIT]
                                Jetzt wird das übertragen:
                                %5B%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22hm-rega.0%22%2C%22message%22%3A%22%5B2%20Eintr%C3%A4ge%5D%20Script%20%5C%22!%23%20system.fn%200.1%20!%23%20!%23%20Dieses%20Script%20gibt%20die%20FW-Versionsnummer%20und%20mehr%20systems%5C%22%20ignored%2C%20b%22%2C%22ts%22%3A1691799750581%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A12%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A39.143Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799724657%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A31%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.764Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A33%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A20%3A21.862Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A3.2%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.763Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%22%2C%22ts%22%3A1691799721274%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A0.26%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.523Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.0%22%2C%22ts%22%3A1691799721265%7D%5D
                                Was ist das denn jetzt?
                                  paul53 @JoJo58 last edited by paul53
                                  @jojo58 sagte: Kann man das irgendwie abfangen?
                                  Wandle die HTML-Elemente in einfachen Text:
                                  // HomeMatic
                                  let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                                  • JoJo58
                                    @paul53 In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden? Wenn ich das erste von @ticaki nehme, sieht es so aus:
                                    // HomeMatic
                                        try {
                                            const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, jsonHom, {
                                                    headers: {
                                        } catch(error) {
                                    Das Script meldet keine Fehler, aber Daten werden auch nicht übertragen.
                                      @jojo58 sagte: In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden?
                                      In Deiner zuerst gezeigten Version bei allen JSON das .replace(/<[^>]+>/g, '') ergänzen.
                                      • JoJo58
                                        @paul53 Ich habs zum testen für einen einzelnen DP, den WarnAndError genommen und wieder den Trigger Zeitplan alle 10 Sekunden.
                                        // WarnAndError
                                        let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                                        // let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                                        // WarnAndError
                                        Das Script startet ohne Fehler, aber es passiert nichts. Weder Fehler noch sonstige Meldungen. Und es wird nichts übertragen. Ich hatte den DP extra leer gemacht, und es kommt nichts an. Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                                          @jojo58 sagte: Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                                          Dann wird entweder nichts gesendet oder die Simple-API empfängt nichts.
                                          Schau mal per log(jsonWar) das JSON an.
                                          Ergänze request():
                                          // WarnAndError
                                          request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar, function (error, response, result) {
                                              if (error) {
                                                 log(error, 'warn');
                                              } else {
                                                 log(result);
                                          Anmerkung: Zeile 1 ist nicht erforderlich, da der Javascript-Instanz bereits bekannt.
                                          • JoJo58
                                            @paul53 Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben unseren Enkel zu Besuch und der hatte Hunger. 👶
                                            Das Ergebnis der Ausgabe:
                                            18:20:34.023	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
                                            18:20:34.053	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            18:20:40.015	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                                            18:20:50.021	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                                            Ich habe den DP "logparser.0.filters.WarnAndError.json" mal kurz auf writeable gesetzt und wenn ich dann reingehe, zeigt der mir folgende Daten an:
                                               "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
                                               "from": "javascript.0",
                                               "message": "[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET",
                                               "ts": 1691856780052
                                               "message": "[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}",
                                               "ts": 1691856780050
                                               "message": "at Script.runInContext (node:vm:141:12)",
                                               "ts": 1691856265304
                                               "message": "Test_API:10:3",
                                               "ts": 1691856265303
                                               "message": "Test_API:2:96",
                                               "ts": 1691856265303
                                               "message": "Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined",
                                               "ts": 1691856265303
                                               "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined",
                                               "ts": 1691852250006
                                               "message": "[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)",
                                               "ts": 1691851613183
                                               "message": "[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)",
                                               "ts": 1691851613183
                                               "message": "[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17",
                                               "ts": 1691851613183
                                               "message": "[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)",
                                               "ts": 1691851613183
                                               "message": "[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)",
                                               "ts": 1691851613182
                                               "message": "[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)",
                                               "ts": 1691851613182
                                               "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared",
                                               "ts": 1691851613182
                                               "message": "[2 Einträge] ^",
                                               "ts": 1691851613182
                                               "message": "[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19",
                                               "ts": 1691851613181
                                               "ts": 1691851551115
                                               "message": "[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)",
                                               "ts": 1691851550006
                                               "message": "[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)",
                                               "ts": 1691851550006
                                               "message": "[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib",
                                               "ts": 1691851550006
                                               "message": "[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2",
                                               "ts": 1691851550006
                                               "message": "[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:",
                                               "ts": 1691851550005
                                               "message": "[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)",
                                               "ts": 1691851550005
                                               "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)",
                                               "ts": 1691851550005
                                               "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)",
                                               "ts": 1691851550005
                                               "message": "[5 Einträge] replace is not a function",
                                               "ts": 1691851550004
                                               "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module",
                                               "ts": 1691846703724
                                               "message": "[2 Einträge] ^^^^^^",
                                               "ts": 1691846703724
                                               "message": "[2 Einträge] import axios from \"axios\";",
                                               "ts": 1691846703723
                                               "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3",
                                               "ts": 1691846703723
                                               "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)",
                                               "ts": 1691845140012
                                               "message": "[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined",
                                               "ts": 1691845140012
                                               "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)",
                                               "ts": 1691845140007
                                               "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)",
                                               "ts": 1691845140006
                                               "message": "[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared",
                                               "ts": 1691845057530
                                               "message": "[10 Einträge] ^",
                                               "ts": 1691845057530
                                               "message": "async function encodedData(ip, dp, encodedData) {",
                                               "ts": 1691845057530
                                               "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18",
                                               "ts": 1691845057529
                                               "message": "[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {",
                                               "ts": 1691845030381
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has",
                                               "ts": 1691843720531
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                               "ts": 1691843720530
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                               "ts": 1691843720527
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                               "ts": 1691843720523
                                               "message": "[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list",
                                               "ts": 1691842834490
                                               "message": "[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema",
                                               "ts": 1691842834490
                                               "message": "[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                                               "ts": 1691842834490
                                               "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)",
                                               "ts": 1691842090005
                                               "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)",
                                               "ts": 1691842090005
                                               "message": "[6 Einträge] at JSON.parse (<anonymous>)",
                                               "ts": 1691842090005
                                               "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0",
                                               "ts": 1691842090004
                                               "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                                               "ts": 1691841992150
                                               "message": "postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j",
                                               "ts": 1691841949930
                                               "message": "SyntaxError: Unexpected number",
                                               "ts": 1691841668371
                                               "message": "async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {",
                                               "ts": 1691841668370
                                               "message": "LP_jsonInfo_senden:16",
                                               "ts": 1691841668369
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                               "ts": 1691841573977
                                               "message": "resolve(\"Beispiel\"\");",
                                               "ts": 1691840295831
                                               "message": "LP_jsonInfo_senden_neu:39",
                                               "ts": 1691840295830
                                               "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:",
                                               "ts": 1691840290009
                                               "message": "WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no",
                                               "ts": 1691839799660
                                               "message": "[2 Einträge] npm",
                                               "ts": 1691839799658
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9",
                                               "ts": 1691838260105
                                               "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                               "ts": 1691838260089
                                               "message": "Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                               "ts": 1691838260086
                                               "from": "admin.0",
                                               "ts": 1691838247232
                                               "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9",
                                               "ts": 1691838246574
                                               "ts": 1691838246556
                                               "message": "Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                               "ts": 1691838246554
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta",
                                               "ts": 1691838225030
                                               "from": "admin.0",
                                               "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                                               "ts": 1691838225027
                                               "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9",
                                               "ts": 1691838221586
                                               "ts": 1691838221569
                                               "message": "Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                                               "ts": 1691838221571
                                               "from": "luftdaten.0",
                                               "message": "[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"",
                                               "ts": 1691832628557
                                               "message": "[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"",
                                               "ts": 1691830847337
                                               "message": "[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"",
                                               "ts": 1691830845454
                                               "message": "npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ",
                                               "ts": 1691824451308
                                               "message": "deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue",
                                               "ts": 1691824432838
                                               "message": "[2 Einträge] WARN",
                                               "ts": 1691824432835
                                               "message": "[3 Einträge] ",
                                               "ts": 1691824432830
                                               "message": "deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i",
                                               "ts": 1691824432658
                                               "message": "npm ",
                                               "ts": 1691824432528
                                               "message": "WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ",
                                               "ts": 1691824432214
                                               "message": "npm",
                                               "ts": 1691824432210
                                               "ts": 1691799750581
                                               "message": "Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P",
                                               "ts": 1691799749396
                                               "ts": 1691799724657
                                               "ts": 1691799721275
                                               "ts": 1691799721275
                                               "ts": 1691799721274
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                                               "ts": 1691799721274
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                               "ts": 1691799721273
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                               "ts": 1691799721273
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"",
                                               "ts": 1691799721272
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb",
                                               "ts": 1691799721272
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                               "ts": 1691799721271
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2",
                                               "ts": 1691799721270
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0",
                                               "ts": 1691799721270
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                                               "ts": 1691799721269
                                               "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.",
                                               "ts": 1691799721268
                                            Es sind also Daten vorhanden.
                                            Mache ich ein
                                            bekomme ich als Ergebnis folgendes im Log:
                                            BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                            18:26:57.243	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                            18:26:57.248	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                                            18:26:57.249	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            Ein Bearbeiten ist im schreibgeschützten Editor nicht möglich
                                            Auch da gibt es also Daten.
                                            2162
