    5. (Gelöst) JSON und Javascript
      Langer last edited by Langer
      let fenster = JSON.parse(getState("0_userdata.0.vis.StatusHaus.Sensoren.BSH.Fenster.jsonSensoren").val);
      let dpFensterStatus = "0_userdata.0.vis.StatusHaus.Sensoren.BSH.Fenster.";
      on(/^bshb\.0\.hdm:HomeMaticIP:.*\.ShutterContact.value/, function(dp) {findeSensor(dp)});
      on(/^bshb\.1\.hdm:HomeMaticIP:.*\.ShutterContact.value/, function(dp) {findeSensor(dp)});
      function findeSensor(dp) {
          let sensor = dp.name;  //F_Wohnzimmer
          let result = JSON.stringify(fenster.find( ({ name }) => name === sensor ));
          let links = JSON.parse(result).links;
          log((links[0].unten)) //Ausgabe bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009D58599964
      Auszug Struktur JSON "fenster"
          "name": "F-Wohnzimmer",
          "links": [
              "oben": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A18590405",
              "unten": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009D58599964"
          "name": "F-Schlafzimmer",
          "links": [
              "oben": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A18592597",
              "unten": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009BB85FD526"
          "rechts": [
              "oben": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A18592781",
              "unten": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009BB85FD559"
        } und so weiter
      hier der Anfang eines Javascript um einen Datenpunkt "json" auszulesen:
      unten ein Teil der Struktur des Json.
      Das Script funktioniert, aber was muß ich machen um z.B. bei "F-Schlafzimmer" zu erkennen es gibt "links" und "rechts" bzw. bei "F-Wohnzimmer" gibt es nur "links".
      Für Eure Hilfe wie immer vielen Dank im voraus.
      MfG
      Wastl
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Langer last edited by
        @langer
        evtl hilft :
        xxxx.hasOwnProperty("rechts")
        in einer if abfrage
          Langer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          vielen Dank!!! Super!!!
          MfG
          Wastl
            ticaki @Langer last edited by ticaki
            @langer
            nur der vollständigkeithalber:
            let test = {"a":1, "b":2}
            if (test["a"] !== undefined) {}
            if (test.b !== undefined) {}
            javascript
