    4. [gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
      Superdad last edited by
      habe mir mal folgendes Script gemopst!
      createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
      function liter_berechnen() {
      level = (getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val)
          log('Zisterne Berechnung Liter');
          log('Zisterne Level: ' + level + ' %');
          var Liter = level * 59;
          log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter');
          setState('Zisterne.Literaktuell', Liter);
      schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen);
      on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) {
          liter_berechnen();
      Wenn ich es starte erscheint im Log nur:
      14:04:52.325 [info] javascript.0 Stop script script.js.Haus.Liter_in_Zisterne
      Und unter Objekte - javasript.0 - scriptEnabled erscheint das Script nicht.
      Wenn ich sonst ein Script angelegt habe, ist es dann dort immer sichtbar gewesen.
      Und ich konnte nachschauen ob es true oder false ist.
        Kann mir jemand sagen, warum das nicht unter Scripte erscheint?
        Oder mache ich etwas verkehrt?
          Hast du den Adminmodus aktiviert?
            Admin-Modus ist aus.
              Hatte mir auch noch ein Blockly angelegt.
              Da ist das selbe Verhalten.
              ![](<ATTACHMENT 1653_blockly.jpg )~~[attachment=0]~~Blockly.jpg[/attachment]" />
                Dann mach den Admin modus an, dan siehst du es auch
                  Meinst du jetzt rechts oben auf den Stift klicken, neben Admin?
                  Oder Admin.0?
                  Aber egal wie, die Scripte erscheinen nicht.
                  Alle Anderen sehe ich ja auch.
                    Ich meinte den Adminmodus links oben im Reiter Objekte.
                    Bin jetzt unterwegs.
                    Vielleicht würden Screenshots helfen.
                    Mein vorbereiteter ist leider zu Hause.
                    Edit: wieder zu hause
                      1653_scripte.jpg Ein Foto von dem Objekte-Reiter.
                        @Superdad:
                        Ein Foto von dem Objekte-Reiter. `
                        Leider nur ein Ausschnitt.
                        Im oberen Bereich fehlt die Struktur, ich nehme an Javascript.0.wasauchimmer
                        Und unten ist das Z wie zweitePumpeZuschalten nicht zu sehen.
                        Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen.
                          OK, wenn ich auf das rote Männchen? drücke, erscheinen alle Scripte.
                          Wenn ich aber in Vis das Script einem Widget zuordnen will, z.Bsp. die Literzahl, habe ich das Script nicht in der Auswahl drin.
                            @Superdad:
                            das rote Männchen `
                            Der Admin Modus
                              Bei dir im Bild ist das doch rot.
                              Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin.
                              Noch zwei Fotos.
                                Gehe ich auf "zeige Systemobjekte", erscheint unter Objekte ein neuer Ordner namens script.js.
                                Darunter erscheinen dann die Scripte.
                                Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht.
                                  @Superdad:
                                  Bei dir im Bild ist das doch rot. `
                                  Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.
                                  @Superdad:
                                  Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
                                  Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).
                                    @Superdad:
                                    Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
                                    Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren.
                                      Hmm ok?
                                      Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
                                      Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
                                      Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
                                      Da steht doch am Anfang
                                      Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
                                      Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
                                        @Superdad:
                                        Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
                                        Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.
                                        @Superdad:
                                        Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
                                        Oder mit dem Anlegen desselben?
                                          Welche Screenshots brauchst du noch?
                                            @Superdad:
                                            Welche Screenshots brauchst du noch? `
                                            @Homoran:
                                            Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen. `
                                            4089
