    4. Einbindung von Geräten
    5. Sayit-Adapter seit gestern stumm
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      v3.0.5
      Seit gestern Abend werden Texte nicht mehr von meinen Google-Geräten abgespielt. Bis dahin hat das zuverlässig funktioniert.
      Die Google-Geräte haben keine andere IP-Adresse bekommen.
      Chromecast-Adapter
      Sie wurden in der Chromecast-Instanz sowohl händisch eingegeben als auch vermittels Automatismus gesucht:
      Sayit
      Sowohl mit cache als auch ohne cache versucht:
      Versuchte Fehlerbehebung:
      • Ich habe testweise eine Instanz des Adapters deinstalliert und neu installiert.
      • Ich habe Image-Backups des Vorabends und des Vorvorabends zurückgespielt.
      Da beides nichts genutzt hat, komme ich zu dem Ergebnis, dass von Googleseite etwas verändert wurde.
      Hier die Fehlermeldungen aus dem log:
      1. Ich setze Textmeldungen aus dem Objekt sayit.4.tts.text ab:
      sayit.4	2023-08-13 16:42:07.691	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691937717176","volume":40}: TIMEOUT
      1. Ich führe einen Test in der sayit-Instanz durch:
      sayit.4	2023-08-13 16:44:39.018	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      1. Im debug-Modus liefert der Adapter nach Skriptstart gar keinen Fehler, es bleibt jedoch stumm
      sayit.3	2023-08-13 16:46:35.250	info	Loglevel changed from "error" to "debug"
      javascript.0	2023-08-13 16:47:10.103	info	Stop script script.js.Beispiele.test2
      javascript.0	2023-08-13 16:47:11.553	info	Start javascript script.js.Beispiele.test2
      javascript.0	2023-08-13 16:47:11.564	warn	script.js.Beispiele.test2: Executed sayit.4: : Testdurchsage
      Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
      Ergänzung
      Ohne dass ich wüsste was es verursacht hat, kam soeben dies im log:
      sayit.4	2023-08-13 17:13:09.991	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Ein weiterer Hinweis, dass es an den Google-Geräten liegt:
      Die Adresse http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691937717176 wird im Browser abgespielt.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @meister-mopper sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
        das bekomm ich auch immer bei einer Ausgabe, wird aber ausgegeben, meist wenn die Wetterwarnungen(script) ausgesprochen werden
        war ich anfangs auch, als er stumm blieb, bis ich festgestellt hab, wenn ich den google aus den Objekten lösche und die Instanz neu starte, funktioniert er wieder
        google v3.0.3
        net-tools v0.2.0
        sayit v3.0.5
        Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
          Meinst Du die Objekte des Chromecast?
          • Meister Mopper
            Ich werd' verrückt: DER GEEEEHT!!!
            Danke Dir
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper ja, ich lösche den ganzen Ordner, wird ja nach neustart der Instan wieder angelegt
              mit einem Testscript prüf ich immer mal, wenn ich mich wunder das lange nichts mehr gesprochen wurde
              wenn da nix kommt, lösch ich, danach läufts wieder, die oben erwähne Meldung kommt aber nach wie vor, beim Wetterscript
              • Meister Mopper
                Ja, so eins habe ich auch mittlerweile 😧
                • crunchip
                  hm, da solltest vllt mal ansetzen und ne rebuild ausführen
                  • Meister Mopper
                    Interessanterweise kommt das aber nur bei einer Instanz (ich habe ja noch 5 weitere).
                    Ich habe bisher dazu nichts valides gefunden. Wie macht man das?
                    • crunchip
                      @meister-mopper so wie in der Meldung steht,
                      ins angegebene Verzeichnis und npm rebuild oder npm install ausführen
                      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Meister Mopper
                        @crunchip
                        thomas@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release$ npm rebuild
                        rebuilt dependencies successfully
                        Noch mal herzlichen Dank, mal schauen, wann es das nächste Mal hängt.
                        • Meister Mopper
                          @crunchip
                          Zu früh gefreut. Via Skript spucken die Geräte keinen Ton aus, aber das text-Objekt wird befüllt und kann von dort auch abgespielt werden.
                          Alle Geräte bestehen den Audio Instanz-Test.
                          • crunchip
                            @meister-mopper und wenn du jetzt das entsprechende Gerät löscht und Instanz neu startest?
                            • Meister Mopper
                              Hab ich auch dran gedacht, alle sayit-Instanzen angehalten, die Objekte gelöscht und die Instanzen neu gestartet.
                              Das Verhalten ist nach wie vor gleich. Die Objekte werden vom Skript befüllt, der Ton bleibt aus.
                              Es gibt keine errors.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                                @meister-mopper jetzt bei mehrerer Geräten oder nur dieses eine?
                                wenn nur dieser eine, mal die eine Instanz löschen und neu einrichten?
                                • Meister Mopper
                                  @crunchip
                                  Es ist bei allen Geräten das gleiche Verhalten, bin ratlos.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
                                    @crunchip
                                    Die Lautstärkeregelung funktioniert auch seit einiger Zeit nicht mehr, weder über 40; noch über die Zahleneinfügung im block.
                                    • crunchip
                                      @meister-mopper ausser Objekt Ordner löschen fällt mir nichts weiter ein. Bisher klappt das so bei mir
                                      • crunchip
                                        @meister-mopper kann ich dir gar nicht sagen, verstelle da nichts, steht bei mir immer auf 50
                                        • Meister Mopper
                                          Versuch doch mal andere Lautstärken, bei mir tut sich da nüscht.
                                          • crunchip
                                            @meister-mopper richtig witzig, jetzt gehts bei mir auch nimmer👨‍🔧
                                            sayit problem ausgabe text to speech
                                            2299
