    4. Vis: vis-views.json defekt
    • Q
      quinti last edited by
      Hallo #zsmmn,
      habe heute an einer Visu gebastelt. Nach ein paar Stunden Arbeit ging sie plötzlich nicht mehr. Auch im Editor bleibt die Seite bei "Lade Werte..." stehen.
      Alle anderen Projekte gehen noch.
      Der Adapter scheint bei der letzten Änderung die vis-views.json zerstört zu haben.
      Im Editor geöffnet sieht sie so aus (nur der Anfang von 785kb):
      %7B%0A%20%20%22___settings%22%3A%20%7B%0A%20%20%20%20%22scripts%22%3A%20%22%22%0A%20%20%7D%2C%0A%20%20%22buero%22%3A%20%7B
      Hab die json jetzt aus meinem Backup von heute Nacht wieder hergestellt.
      Gibts eine Hoffnung die Datei zu reparieren. Wäre Schade für den ganzen Tag Arbeit...
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Glasfaser Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @quinti last edited by
        @quinti sagte in Vis: vis-views.json defekt:
        Jein ... wenn du weißt was du noch gemacht hast ... Sonderzeichen als Viewname oder .. oder ..
        du kannst es so machen und die schadhaften Stellen editieren :
        https://forum.iobroker.net/post/680090
        • Ro75
          Ro75 @quinti last edited by
          @quinti Zufällig was gruppiert gehabt?
          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Q
            quinti @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Vis: vis-views.json defekt:
            Ja, kann sein
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @quinti Gruppert, kopiert und wieder aufgelöst - das kann genau zu dieser Situation führen.
              Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Q
                @ro75 dann werde ich künftig gruppiertes besser nicht mehr kopieren.
                Zu retten ist an der Datei nichts mehr?
                Sani 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sani
                  Sani @quinti last edited by
                  @quinti @ro75
                  Hallo, hast du die Datei dann noch retten/reparieren können?
                  Hab seit gestern das selbe Problem.
                  Ziemlich sicher durch gruppieren/kopieren ausgelöst. Seite hat sich aufgehängt, seit dem kann ich sie nicht mehr laden. Wusste nicht, dass man das nicht machen soll :(((
