    4. Node-Red
    5. Hilfe mein Node red ist nicht mehr erreichbar
      Bernd 1337 last edited by
      Hallo zusammen ich habe folgendes Problem das Nodered Interface öffnet sich nicht mehr im log steht das drin
      irgendwas passt nicht ich habe keine Ahnung was das ist bitte um Hilfe
      node-red.0
      2023-08-14 06:42:48.247 info Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      2023-08-14 06:42:43.245 info node-red exited with 1
      node-red.0
      2023-08-14 06:42:43.222 error 14 Aug 06:42:43 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1751:16) at listenInCluster (node:net:1799:12) at doListen (node:net:1948:7) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
      B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bernd 1337 @Bernd 1337 last edited by
        @bernd-1337 log wird die ganze zeit zugespammt
          Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
          @bernd-1337 bitte kein log als Screenshot!
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Bernd 1337 last edited by
            @bernd-1337
            Es sieht aus, als ob du den Port von 1880 auf 80 geändert hast. Kann das sein? Schau mal in die Instanz-Einstellungen:
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bernd 1337 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg nein es steht immer noch 1880 drin
                  @bernd-1337 bitte iob diag in der Langfassung in code-tags posten
                  • mickym
                    Dann hast Du eine Node genommen, die auf Port 80 hört oder hören soll. Schalte mal in der Adapterkonfig den Sicherheitsmodus an - dann sind alle Flows gestoppt.
                    Dann suchst Du im Info Feld nach diesen Nodes
                    entweder nur die Nummer oder mit net also net:1799:12 oder 1799:12.
                    Falls die Node gefunden wurde, deaktivierst Du die Node oder schmeisst die weg. Mach das mit allen 3 Nodes - da hast Du halt warum auch immer irgendwas falsch gemacht.
                      Bernd 1337 @mickym last edited by
                      @mickym jo hat geklappt startet jetzt wieder ganz normal ich danke dir 👍 👍
