    5. awtrix alexa2 timer anzeigen - json parse
      Streit187 last edited by
      Ziel ist es auf der Pixel Cock alle aktiven Timer mit Endzeit (Restzeit) anzuzeigen. Hier mein derzeitger Ansatz und die Ausgabe von Timername und Endzeit für den 1. Timer funktioniert.
      Nun müsste das Script so abgewandelt werden, dass die anderen Timer mit zB. "," getrennt folgen sofern mehrere vorhanden.
      on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "").length != 2) {
          function parsejsoncontent() {
        var obj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Timer.activeTimerList').val);
        console.log(obj.length);
        console.log(obj[0].label + "timer: " + (new Date(obj[0].triggerTime).toLocaleTimeString('de-DE')));
      parsejsoncontent();
      Dieser Ansatz(!) ist zusammen gebastelt. Andere Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen.
      Ausgabe derzeit: "Kartoffeltimer: 15:34:45"
      Gewünscht: "Kartoffeltimer: 15:34:45, Gemüsetimer: 15:24:36, Teetimer: 15:15:22"
        paul53 @Streit187 last edited by
        @streit187
        Versuche es mal so:
        function parsejsoncontent(json) {
          const arr = JSON.parse(json);
          let str = '';
          for(let ele of arr) {
            str += ele.label + "timer: " + formatDate(ele.triggerTime, 'hh:mm:ss, ');
          log(str);
        $("alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList").on(function (dp) {
          if (dp.state.val.length > 2) parsejsoncontent(dp.state.val);
          Streit187 @paul53 last edited by
          @paul53 Unglaublich! Es funktioniert wie gewünscht. Vielen Dank
            Streit187 @Streit187 last edited by Streit187
            Nur der Vollständigkeit halber:
            const path = '0_userdata.0.awtrix-light.';
            const idTimer = path + 'alexa2_timer';
            if(!existsState(idTimer)) createState(idTimer, {type: 'string', name: 'alexa2 timer', role: 'state'});
              let str = '';
                str += ele.label + "timer: " + formatDate(ele.triggerTime, 'hh:mm, ');
              //log(str);
              setState(idTimer , (str), true);
              else setState(idTimer , "", true);
            Im Anschluss die App im awtrix-light adapter anlegen mit dem Verweis auf den oben erstellten Datenpunkt.
              miwu @Streit187 last edited by
              Ich stehe gerade vor einem ähnliche Problem. Ich möchte gern einen Alexa-Timer als Countdown auf Awtrix anzeigen lassen, es gelingt mir aber nicht, eine Variable im iobroker so zu füllen, dass sie stets den anzuzeigenden Wert anzeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich sowas bauen könnte?
              Vielen Dank.
              Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Siggi0904
                Siggi0904 @miwu last edited by
                @miwu du kannst dir auch den Adapter "alexa-timer-vis" anschauen.
                Den nutze ich und der stellt dir eigentlich alles zur Verfügung.
                1.1k
                81.1k
