    4. InfluxDB
    5. influxdb Adapter schreibt keine Daten in Bucket?
      doerk32 last edited by
      Der infludb Adatper in der der aktuellen Version schreibt keine Daten in die Datenbank.
      Die verbing wird beim Testen als OK angegeben. Das Buket ist vorhanden. Darin finde ich aber nur diverse Echos.
      Ich habe die einzelnen Sensoren im IoBroker konfiguriet.
      zur grafischen Darstellung nutze ich Grafana im Docker
      Infludb2.06 ebenfalls.
      In Grafana werden die Sensordaten allerdings angezeigt. Wenn ich diese editieren will, sehe ich dort aber nur die Echos von Alexa.
      Da ich aber Anderungen vornehmen möchte, brauche ich wieder die einzelene Sensonsren angezeigt. Da ich schon Dashboards ja schon einemal erstellt habe sollte dies eigentlich möglich sein ich finde aber den Fehler nicht.
      Hat jemand eine Idee?
        A Former User @doerk32 last edited by
        @doerk32 sagte in influxdb Adapter schreibt keine Daten in Bucket?:
        Moin,
        eigentlich ist Text ja schön und gut, aber in diesem Fall, wären Bilder hilfreicher.
        Wie ist deine influxDB2 eingerichtet, fragst du mittels influxQL oder per FLUX ab?
        Meine Glaskugel sagt mir, dass du unabsichtlich/absichtlich alle Datenpunkte in die Datenbank schreibst und daher die Liste zu lang ist, wenn du aber einen Teil des Datenpunktnamen tippst, dann sollte sich die Liste bei der Auswahl anpassen.
        Somit gehe ich davon aus, dass du influxQL nutzt.
        VG
        Bernd
        P.S.: die aktuelle Version von influxDB ist V 2.7
          doerk32 @Guest last edited by
          @dp20eic
          influxQL wird benutzt.
          Ich würde ja gerne ein update machen. Doch im Docker bekomme ich es nicht hin.
          Außerdem scheineich zu viele Date in die Datenbank zu schreiben. Kann man einzelne Sensoren aus der Datenbank löschen?
          mfg
          Dirk
            laut iobroker schreibe ich 36 Datenpunkte
              Moin,
              zeig doch mal ein Bild von Deinem Problem.
              Andere Baustelle und hat mit Deinem Problem aktuell nichts zu tun.
              Na, wie hast Du denn Deine Datenpunkte zur Sicherung eingerichtet?
              Aber hier mal ein Bild
              In Grafana mal beim Datenpunkt Anfangen zu tippen
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                bei choose . wenn ich die Anfangsbuchstaben vom Sensor eingebe, wird dieser auch angezeigt
                von dort greife ich Werte ab
                  Moin,
                  ja, dann verstehe ich Dein Problem nicht 😞
                  Wie oder warum Du da Datenpunkte aus 0.userdata, usw. in der Grafana Auswahl hast, aber unter ioBroker wird Dir nur openDTU, sonoff und wifi-wz als Lieferant von Daten angezeigt, keine Ahnung!
                  Solltest Du viel herumgespielt haben oder aus Versehen mal alles zum Archivieren aktiviert haben, dann hast Du natürlich auch unnütze Datenpunkte im Bucket.
                  Sollte es sich um Altlasten handel, dann kannst Du warten bis sie herauswachsen, hängt von der Aufbewahrungsfrist des Buckets ab, oder Du installierst Dir ein Tool, mit dem Du auf die influxDB zugreifst und alle Altlasten löschst.
                  Tool:
                  https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                  Es gibt noch andere Möglichkeiten, mit daten exportieren, dann ändern und die Änderungen wieder importieren.
                  VG
                  Bernd
                    Die Altlasten will ich los werden. dank deine erklärungen bin ich dahin gekommen*, wie ich an die datenpunke ran komme. Auc hwenn du es vielleicht nicht merkst, hast Du mir sehr geholfen
                    Vielen dank dafür
                    DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @doerk32 last edited by
                      Durch ein UPVOTE merkt es der Helfende 😉
                        A Former User @doerk32 last edited by A Former User
                        Vielen dank dafür
                        Moin,
                        na ja, das liegt eher an dem verwirrenden Titel des Threads und das was Du eigentlich machen wills.
                        Erst war es Schreibt keine Daten, was ja anscheinend schon mal nicht stimmt 😉
                        Jetzt willst Du Daten löschen, da gab es gerade noch ein Thread "https://forum.iobroker.net/topic/67637/influxdb-im-query-unter-_measurement-keine-datenpunkte-mehr/10", da hat @Marc-Berg diesen Thread ausgegraben, somit kannst Du die Daten auch auf der Kommandozeile löschen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/53544/influxdaten-lassen-sich-nicht-löschen/7?_=1692114653290
                        VG
                        Bernd
                        influxdb 2.6.1
                        621
