    4. Bug: Positionieren von Elementen mit Pfeiltasten
      Creator last edited by
      wenn ich ein Element mit STRG + Pfeiltasten Positionieren möchte, dann funktioniert die Pfeiltaste nach Links nicht.
      Drückt man diese wird das Element auch nach Rechts verschoben.
      Und was ich als recht störend empfinde, wenn man eine Eigenschaft aktiviert auf der rechten Seite, dann wird die Darstellung nach
      ganz oben "gescrollt" vermutlich weil die Anzeige neu geladen wird. So mit sucht man immer wieder die Eigenschaften die man gerade anpassen wollte.
      Vis Version 0.15.0
      Kann das jemand Bestätigen?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Creator:
        Drückt man diese wird das Element auch nach Rechts verschoben. `
        Nö, klappt bei mir einwandfrei.
          Hm.. bei weder im Chrome noch im Firefox.
          Welche Version hast du?
            ditto kein Problem
              Ist dann vielleicht ein folge Fehler von:
              visEdit.js:6135 Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
                  at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6135)
                  at jquery-1.11.2.min.js:2
                  at Function.grep (jquery-1.11.2.min.js:2)
                  at w (jquery-1.11.2.min.js:2)
                  at m.fn.init.filter (jquery-1.11.2.min.js:2)
                  at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6123)
                  at Object.showContextMenu (visEdit.js:6246)
                  at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2221)
                  at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
                  at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous>
              passiert nach einem Rechtsklick auf ein Widget.
