    3. Tester
    4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
      Pman last edited by
      Ich habe für den Z-Wave Associations Patch von AlCalzone ein kleines UI zum Konfigurationspanel hinzugefügt und würde mich über Tests freuen.
      Ebenfalls habe ich den Include und Exclude Vorgang verbessert, bzw. es zumindest versucht. Auch hier wäre ich für Feedback dankbar.
      Zusätzlich werden neue Datenpunkte unter "info" erzeugt, welche evtl. bei der Fehlersuche helfen könnten, diese also bitte mit angeben, wenn es zu Fehlern kommt.
      EDIT:
      Fast vergessen: es gibt nun eine rudimentäre Unterstützung für Events, wozu jeder Node automatisch einen State "event" bekommt.
      Hintergrund: Es gibt Geräte, wie z.B. den "Fibaro Dimmer 2", bei denen nicht alle Informationen in Gruppe 1 (Lifeline) gesendet werden. Der Dimmer 2 sendet beispielsweise standardmäßig keine Änderungen von Schaltereingang 2 an den Controller. Wenn man nun aber eine Association (s.o.) zwischen Gruppe 4 (S2 on/off) des Dimmer 2 und dem Controller herstellt, wird dieser Datenpunkt von OZW als Node-Event erkannt.
      Zur Installation der neuen Version im Admin oben links auf "Installieren von eigener URL" und Zwave auswählen bei Github. Danach kann ein Adapterneustart erforderlich sein, falls dieser nicht automatisch erfolgt.
      EDIT 2:
      Noch eine Anmerkung.
      Ich habe nur secure-Geräte und kann daher nicht für ältere unsecure-Geräte Testen. Folgendes habe ich beobachtet:
      • nach dem anlernen des Gerätes kommen die ganzen Datenpunkte rein, so weit so gut
      • erst nach einem Neustart des Adapters rückt OZW allerdings die Klasse "Security" raus, allerdings noch ohne Wert, was sich in ioBroker dann zu "false" auswertet.
      • erst nach einem weiteren "Info Aktualisieren" im Einstellungspanel des Adapters schreibt sendet dann auch ein "true" an diesen Datenpunkt.
      • dieses Vorgehen ist nicht relevant für das korrekte Anlernen oder die Funktionalität des Gerätes sondern nur kosmetischer Natur. Steuern kann man in der Security Klasse nichts, es ist nur eine Anzeige.
        Kueppert last edited by
        habe gerade via github nochmal installiert. Die Version ist wohl 0.6.0 geblieben? Hab auch nichts auf github zur Änderung im changelog gefunden…?
        So, wie immer wenn ich den zwave-Adapter neu starte sind die batteriebetriebenen Fibaro Motion Sensoren offline. Der Tip, diese mit 3maligem Drücken einfach nochmal in den include-Modus zu versetzen, OHNE im zwave-Adapter auf include-Modus zu gehen war Gold wert!!! 3mal gedrückt, und zack, waren die Motion Sensoren auch wieder im zwave-Adapter erkannt und laufen erst mal.
        Die Fibaro Wall Plugs sind da pflegeleichter. Die waren sofort nach dem update wieder da. Sonst bis jetzt keine Auffälligkeiten. Läuft ;o)
        Danke dir für deine Mühe und viele Grüße,
        kueppert
          Pman last edited by
          Ja genau, Version und Changelog sind noch nicht angepasst. Sobald alle Tests hier positiv sind kommt dann eine neue Version raus.
          Du kannst gerne auch das Associations Interface testen und die Bewegungssensoren mit Lichtschaltern verknüpfen, falls du so etwas hast.
          Das drücken des Buttons bei den Batterie Sensoren löst übrigens eigentlich auch nur aus, dass die Adapter ihren NIF senden (NIF=Node Information Frame). Ich nehme an, dass die Sensoren aus irgend einem Grund auf der Dead-Nodes Liste von OZW landen und sobald das NIF kommt wird dies rückgängig gemacht. Bei mir passiert das erst nachdem der Adapter für ein paar Stunden nicht lief. Mal eben neu starten ist aber kein Problem. Habe die Sensoren direkt über den Adapter angelernt, was auch irgendwie einen Unterschied macht, über den Knopf am Stick macht nur Ärger.
            Hi pman, habe auch Hue Lampen, könnte also auch diese associations testen… Hab nur leider keinen Plan, wie das funktioniert... Gibt es dazu eine Anleitung? Oder einen thread, den ich nicht kenne??
            Nutze übrigens den zwave-Adapter für den pi3 😉
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              Pman last edited by
              Das Interface zu Einrichtung der Associations ist im Admin Panel in einem neuen dritten Tab zu finden und eigentlich relativ selbsterklärend.
              Wähle sendenden Node -> Wähle die Gruppe des Nodes, welche Verknüpft werden soll (haben meist aussagekräftige Namen, ansonsten Manual des Nodes lesen) -> wähle empfangenden Node.
              Mit HUE Lampen funktioniert das allerdings nicht. Associations nennen sich in Z-Wave die Direktverbindungen zwischen den Geräten. Beispiel: Z-Wave Sensor erkennt Bewegung -> sendet an verknüpfte Z-Wave Lampe -> Lampe schaltet ein. Natürlich kann man solche Dinge auch über ioBroker realisieren. Der Vorteil der direkten Verbindung ist aber, dass sie schon im Z-Wave Netz stattfindet und auch noch funktioniert, wenn der Controller nicht da ist. Und natürlich einen Ticken schneller ist.
                Ah,OK… Kann ich aber ja dann mit Motion Sensor und Wall Plug testen...
                Bewegung=Steckdose an
                  Pman last edited by
                  @Kueppert:
                  Bewegung=Steckdose an `
                  Genau!
                    Stormbringer last edited by
                    Hallo Pman,
                    ich schaffe es leider nicht zu installieren…. Habe es jetzt 3 mal probiert über URL zu installieren
                    host.ubuntu 2017-07-08 12:10:06.798 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.565 info exit 0
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.499 info upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.446 info upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.388 info upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.328 info upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.275 info upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.221 info upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.166 info upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.112 info upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.057 info upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:06.002 info upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.945 info upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.889 info upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.832 info upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.774 info upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.717 info upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.652 info upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.626 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                    iobroker 2017-07-08 12:10:05.600 info iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└── iobroker.zwave@0.6.0
                    iobroker 2017-07-08 12:10:03.931 info WARN lifecycle iobroker.zwave@0.6.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.6.0 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                    iobroker 2017-07-08 12:10:03.931 info npm
                    host.ubuntu 2017-07-08 12:10:01.360 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                    tankerkoenig.0 2017-07-08 12:10:01.054 info objects written
                    tankerkoenig.0 2017-07-08 12:10:00.843 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.2
                    host.ubuntu 2017-07-08 12:10:00.405 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2537
                    javascript.0 2017-07-08 12:10:00.190 info script.js.Steuerung_Variablen.800_1_Hue_WHG_Tageseinteilung_unterschiedl__Einschlaf: VAR 800_1 AUFSTEHEN URLAUB - Tageseinteilung Hue (M6)
                    iobroker 2017-07-08 12:09:52.822 info npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.zwave/tarball/dev --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker 2017-07-08 12:09:52.751 info install https://github.com/Pmant/ioBroker.zwave/tarball/dev
                    iobroker 2017-07-08 12:09:52.530 info url "https://github.com/Pmant/ioBroker.zwave/tarball/dev" --debug
                    javascript.0 2017-07-08 12:09:00.115 info script.js.Steuerung_Variablen.300ter_Zeitplanung_ohne_303: javascript.0.Variablen.Zeit.VAR300_Brunnen_Einschaltzeitfalse
                    javascript.0 2017-07-08 12:09:00.111 info script.js.Steuerung_Variablen.303_Aufstehzeit_Statischer_Schlaf: 303 Aufstehzeit Statisch unwahr restliche Zeit Urlaubsschleife
                    host.ubuntu 2017-07-08 12:07:01.158 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.955 info exit 0
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.883 info upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.829 info upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.763 info upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.705 info upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.647 info upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.591 info upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.536 info upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.482 info upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.426 info upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.373 info upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.319 info upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.263 info upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.204 info upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.152 info upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.086 info upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                    iobroker 2017-07-08 12:07:00.016 info upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                    iobroker 2017-07-08 12:06:59.989 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                    iobroker 2017-07-08 12:06:59.961 info └── openzwave-shared@1.4.0
                    iobroker 2017-07-08 12:06:59.961 info iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└─┬ iobroker.zwave@0.6.0
                    iobroker 2017-07-08 12:06:58.373 info - nan@2.5.0 node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan
                    iobroker 2017-07-08 12:06:58.349 info make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
                    iobroker 2017-07-08 12:06:58.344 info COPY Release/openzwave_shared.node
                    iobroker 2017-07-08 12:06:58.252 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/openzwave_shared.node
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info from ../src/utils.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info index = info[offset+3]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info ../src/utils.cc:313:40: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info instance = info[offset+2]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info ../src/utils.cc:312:40: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info comclass = info[offset+1]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info ../src/utils.cc:311:40: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.698 info ../src/utils.cc:310:38: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] nodeid = info[offset]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info from ../src/utils.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info ../src/utils.cc:296:99: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] index = Nan::Get(o, Nan::New("index").
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info instance = Nan::Get(o, Nan::New("instance").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info ../src/utils.cc:295:102: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/utils.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.697 info ../src/utils.cc:294:102: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] comclass = Nan::Get(o, Nan::New("class_i
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.696 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.696 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.696 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.696 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/utils.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.696 info nodeid = Nan::Get(o, Nan::New("node_id").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:57.696 info ../src/utils.cc: In function ‘OpenZWave::ValueID* OZW::populateValueId(const Nan::FunctionCallbackInfo&, uint8)’:../src/utils.cc:293:101: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumbe
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.920 info CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info from ../src/openzwave-values.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info Nan::Get(sp, Nan::New("minutes").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value()
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info ../src/openzwave-values.cc:245:93: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-values.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info Nan::Get(sp, Nan::New("hours").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value(),
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.636 info ../src/openzwave-values.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::RemoveSwitchPoint(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-values.cc:244:91: warning: ‘v8::Loca
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info from ../src/openzwave-values.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info Nan::Get(sp, Nan::New("setback").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value()
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info ../src/openzwave-values.cc:220:93: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info Nan::Get(sp, Nan::New("minutes").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value(),
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info ../src/openzwave-values.cc:219:93: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-values.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info Nan::Get(sp, Nan::New("hours").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToNumber()->Value(),
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.635 info ../src/openzwave-values.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SetSwitchPoint(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-values.cc:218:91: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.634 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.634 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.634 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.634 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-values.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.633 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.633 info idx = info[idxpos]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.633 info ../src/openzwave-values.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetSwitchPoint(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-values.cc:167:34: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.629 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.629 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.629 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.629 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-values.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.629 info float val = info[validx]->ToNumber()->NumberValue();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:56.629 info ../src/openzwave-values.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SetValue(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-values.cc:49:41: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.864 info CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-values.o
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info from ../src/openzwave-scenes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info uint8 sceneid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.574 info ../src/openzwave-scenes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::ActivateScene(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-scenes.cc:234:37: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info from ../src/openzwave-scenes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info uint8 sceneid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info ../src/openzwave-scenes.cc:204:37: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info ../src/openzwave-scenes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SceneGetValues(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info ../src/openzwave-scenes.cc:187:37: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info ../src/openzwave-scenes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::RemoveSceneValue(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.570 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-scenes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info ../src/openzwave-scenes.cc:140:44: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] float val = info[valoffset]->ToNumber
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info from ../src/openzwave-scenes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info uint8 sceneid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.567 info ../src/openzwave-scenes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::AddSceneValue(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-scenes.cc:121:38: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.564 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.564 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.564 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.564 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-scenes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.563 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.563 info uint8 sceneid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:55.563 info ../src/openzwave-scenes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::RemoveScene(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-scenes.cc:55:37: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.793 info CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-scenes.o
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info from ../src/openzwave-polling.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info intensity = info[intensity_index]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.623 info ../src/openzwave-polling.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SetPollIntensity(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-polling.cc:112:48: warning: ‘v8::Loc
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.622 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.622 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.622 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.622 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-polling.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.620 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.620 info uint8 intensity = (info.Length() > 4) ? info[4]->ToNumber()->Value() : 1;
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.620 info ../src/openzwave-polling.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::EnablePoll(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-polling.cc:68:62: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.619 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.619 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.619 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.619 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0, from ../src/openzwave-polling.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.618 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.618 info uint32 intervalMillisecs = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:54.618 info ../src/openzwave-polling.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SetPollInterval(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-polling.cc:52:48: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.848 info CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-polling.o
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.362 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SetNodeProductName(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:481:36: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.361 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::SetNodeManufacturerName(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:467:36: warning: ‘v8::
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info ../src/openzwave-nodes.cc:453:36: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetNodeProductId(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.360 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetNodeProductType(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:439:36: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.359 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetNodeManufacturerId(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:425:36: warning: ‘v8::Lo
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.358 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetNodeLocation(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:411:36: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.357 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetNodeName(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:397:36: warning: ‘v8::Local
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info ^
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info Local Value::ToNumber() const {
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info /root/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8166:15: note: declared here
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info from ../src/openzwave-nodes.cc:18:
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info In file included from ../src/openzwave.hpp:26:0,
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info uint8 nodeid = info[0]->ToNumber()->Value();
                    iobroker 2017-07-08 12:06:53.356 info ../src/openzwave-nodes.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE OZW::OZW::GetNodeProductName(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/openzwave-nodes.cc:383:36: warning: ‘v8::Local
                    iobroker upload zwave hätte ich danach auch noch probiert in der Hoffnung, dass dann was kommt aber da meldet er dann, dass der Adpater nicht vorhanden ist
                    system.adapter.zwave does not exist
                    Der berühmte Lifecycle Zauberspruch funktioniert leider auch nicht…
                    sudo ldconfig /usr/local/lib64
                    In der Adapterübersicht zeigt er aber installiert 0.6.0 an obwohl nichts da ist.
                    Aber unter Objekte habe ich jetzt das hier?!:
                    [2548_bildschirmfoto_2017-07-08_um_12.18.53.png](/assets/uploads/files/2548_bildschirmfoto_2017-07-08_um_12.18.53.png)
                      Bei mir hat das installieren auf Anhieb und ohne Probleme geklappt. zwave-Adapter lief auch noch, hab nur via github genommen und dort im dropdown zwave ausgewählt. Habe ich über den Akten bei mir bereits installierten zwave-Adapter installiert…
                        Ich habe meinen alten Apater vorher gelöscht, dachte damit dieses Mal wirklich alles sauber läuft. War klar, dass ichs wieder verbock :lol: Ich probiers dann auch mal wie du, habe es mit der URL vom ursprünglichen Post probiert.
                          Nein, leider selbes Problem. Lifecycle Fehlermeldung. In der Adapterübersicht wird zwar 0.6.0 installiert angezeigt aber taucht nicht in den Instanzen auf.
                            Wie hast du es denn probiert? Erst alten Adapter über Admin installiert? Dann geschaut ob die Objekte da sind? Und dann erst github?
                              Hab den alten Adapter schon gelöscht und alle Geräte vorher abgelernt :oops:
                              Pman meinte ja, dass man nur direkt anlernen soll und ich nochmal von vorne anfangen soll…
                              Normal installieren über "latest" hat aber geklappt. Danke 😉
                              Beim neuanlernen muss ich jetzt praktisch nach jedem Gerät Adpter neu starten und dann aktualisieren. Habe ich das richtig verstanden?
                                Pman last edited by
                                Wenn du einen Adapter über die URL Variante installierst (und er vorher nicht installiert war), dann wird nicht automatisch eine Instanz erstellt. Du musst dann beim Adapter noch auf das "+" gehen um eine Instanz zu erstellen. Erklärt dies dein Problem?
                                Statt URL kannst du jetzt übrigens auch direkt die "von Github"-Variante nehmen, denn der Code dort ist schon up-to-date.
                                Nein, du musst nichts dergleichen machen, einfach warten bis der Anlernbutton wieder aktiv wird, dann ist der Anlernmodus beendet. Der einzige Button der während dem Anlernmodus noch drückbar ist sollte der "stop Command" Button sein. Diesen nur benutzen, wenn der Adapter, warum auch immer, den Anlernmodus NICHT automatisch beendet (also wenn der Anlernbutton noch immer inaktiv ist nach 2 oder 3 Minuten warten).
                                Ich denke du kommst darauf, wegen dem, was ich unter EDIT2 geschrieben hatte. Ich habe den Text mal um folgendes ergänzt:
                                > - dieses Vorgehen ist nicht relevant für das korrekte Anlernen oder die Funktionalität des Gerätes sondern nur kosmetischer Natur. Steuern kann man in der Security Klasse nichts, es ist nur eine Anzeige.
                                  Da lasse ich pman jetzt den Vortritt, hab ein anderes Modul verbaut…
                                  OK, war ich zu spät...
                                    @Stormbringer:
                                    Ich denke du kommst darauf, wegen dem, was ich unter EDIT2 geschrieben hatte. Ich habe den Text mal um folgendes ergänzt: `
                                    Jep deswegen. Habe zwar jetzt schon fast alles neu angelernt auf die umständliche Methode aber für die paar die noch bleiben spare ich es mir dann. Danke
                                    Bis jetzt… Nur vom anlernen her.... Hut ab Pman. Hammer Leistung!!! Ab und zu hakelt es zwar noch ein kleines bisschen aber überhaupt kein Vergleich zum alten Adapter, das alles zusammenbricht. Langzeit Studien habe ich jetzt natürlich noch nicht aber das Anlernen ist jetzt Bombe. Vielen lieben Dank 😄 Wenn er weiter so gut läuft bin ich endlich rund um Glücklich mit ihm. Und ich war von Anfang an auf Kriegsfuß mit dem Adapter :lol:
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by
                                      @Stormbringer:
                                      Nein, leider selbes Problem. Lifecycle Fehlermeldung. In der Adapterübersicht wird zwar 0.6.0 installiert angezeigt aber taucht nicht in den Instanzen auf. `
                                      Noch akttuell das Problem??
                                      Installier mal manuell mit npm und nimm den "–unsafe-perm" Parameter ... oder Update auf glaube aktuellste js-controller-Version dann sollte das automatisch passieren wenn Du den Adapter installierst
                                        Ne danke Apollon, installieren wie oben beschrieben ging 😉
                                        Bin nach wie vor Happy mit dem Adapter, bisher läuft alles Bombe. Einzige was mit aufgefallen ist, dass es noch den Fehler gibt, dass die Objektwerte nicht richtig dargestellt werden. Im Historytracking jedoch schon. Beispiel: Temperaturmessung Rauchmelder zeigt im Objektpunkt 0 Grad und in der History die richtige Temperatur. Stört mich aber nicht weiter, wenn weiterhin alles so gut läuft. Wollte es nur melden 😉
                                        PS: Ansicht aktualisieren und Cache löschen habe ich natürlich versucht, Browser Safari
                                        • apollon77
                                          Hast du mal nen Beispiel für das genannte Problem?
                                            Gerne, hier 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            99
                                            12969
