    4. Installation
    5. portainer iobroker startet nach Installation nicht
      wippes18 last edited by
      ich habe auf meinem Loxberry (rasPi 3B+ mit LB3.0.0.6) einen iobroker Container eingerichtet jedoch startet dieses nicht und bleibt im Status "Healthy". Im Log ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich was ersichtlich.
      Anbei das Log. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Danke & LG
      Stefan
      _iobroker_logs (1).txt
      Marc Berg DJMarc75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @wippes18 last edited by
        @wippes18 sagte in portainer iobroker startet nach Installation nicht:
        Der Container ist laut Log absolut sauber gestartet. "Healthy" ist der erwartete Zustand, wenn alles "grün" ist. Ich vermute, du kommst nicht auf die Oberfläche drauf, oder? Ggf. muss du mindestens den Port 8081 durchreichen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @wippes18 last edited by
          @wippes18 Text in Codetags posten und allgemein mehr Infos damit man da besser helfen kann.
          Bitte lesen und umsetzen:
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • OliverIO
            OliverIO @wippes18 last edited by
            @wippes18
            ich glaube du warst zu schnell. du musst insbesondere beim ersten starten ein wenig warten, bis der iobroker per web erreichbar ist.
            schau mal jetzt nochmal ins log ob es da bereits weitere meldungen gibt
            nach welcher Anleitung hast du das umgesetzt?
              @DJMarc75 @Marc-Berg @OliverIO
              danke für eure schnellen Rückmeldungen. Anscheinend ist der Container erfolgreich gestartet aber es scheint etwas am Netzwerk nicht zu stimmen.
              Ich habe unter anderem Port 8081 durchgereicht wobei er wenn auf das Port klicke die IP 0.0.0.0:8081 aufgerufen wird und daher war die Seite nicht erreichbar. Gebe ich sie manuell mit dem Port ein komme ich zumindest in den iobroker.
              Im iobroker habe ich jedoch das Problem, dass ich die verfügbaren Adapter nicht laden kann, da er immer mit "Cannot get Repository:timout" kommt und daher nur die 3 bereits installierten angezeigt werden.
              Leider hab ich nicht alle Daten auf die Schnelle rausbekommen aber vielleicht hilft es dennoch bei der Fehlersuche:
              Skript v.2023-08-15
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: loxberry
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 23e431117ec04a7c8f6a0113ef2416ed
                         Boot ID: b6abaa9d48b94f5793eb3b1345ad49e2
                Operating System: ;;http://www.raspbian.org/Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye);;
                          Kernel: Linux 5.15.76-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               17:03:02 up  6:06,  2 users,  load average: 1.37, 0.95, 0.85
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              VCHI initialization failed
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-08-16 17:03:03 CEST
                         Universal time: Wed 2023-08-16 15:03:03 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              loxberry
              /opt/loxberry
              loxberry tty dialout sudo audio www-data docker gpio i2c
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            922M        367M         91M         23M        463M        467M
              Swap:           1.9G        1.0M        1.9G
              Total:          2.8G        368M        2.0G
                        922 M total memory
                        367 M used memory
                        270 M active memory
                        439 M inactive memory
                         91 M free memory
                         67 M buffer memory
                        395 M swap cache
                       1863 M total swap
                          1 M used swap
                       1862 M free swap
              Raspberry only:
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT          LOAD      ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * unifi.service not-found failed failed unifi.service
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.7G   20G  28% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     462M   36K  462M   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M   21M  164M  12% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      256M  101M  156M  40% /boot
              /dev/zram0     ext4      386M  8.8M  348M   3% /opt/loxberry/log/ramlog
              tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1001
              [sudo] password for loxberry:
              Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/bin/dmesg -T' as root on loxberry.
              TARGET                           SOURCE                        FSTYPE OPTIONS
              /                                /dev/mmcblk0p2                ext4   rw,noatime
              |-/boot                          /dev/mmcblk0p1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/opt/loxberry/log/ramlog       /dev/zram0                    ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/var/log                       /dev/zram0[/var/log]          ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/tmp                           /dev/zram0[/tmp]              ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/var/tmp                       /dev/zram0[/var/tmp]          ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/opt/loxberry/log/plugins      /dev/zram0[/log/plugins]      ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
              `-/opt/loxberry/log/system_tmpfs /dev/zram0[/log/system_tmpfs] ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
              /var:
              Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/usr/bin/du -h /var/' as root on loxberry.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              ./iob_diag: line 286: iobroker: command not found
              Core adapters versions
              ./iob_diag: line 293: iob: command not found
              js-controller:
              ./iob_diag: line 294: iob: command not found
              admin:
              ./iob_diag: line 295: iob: command not found
              javascript:
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              ./iob_diag: line 300: iob: command not found
              ./iob_diag: line 303: iob: command not found
              ioBroker-Repositories
              ./iob_diag: line 306: iob: command not found
              Installed ioBroker-Instances
              ./iob_diag: line 309: iob: command not found
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/bin/netstat -tulpen' as root on loxberry.
              2023-08-15 23:11:12.155  - info: host.c6a0f3f83cdc ip addresses: 172.17.0.3
              2023-08-15 23:11:13.150  - info: host.c6a0f3f83cdc connected to Objects and States
              2023-08-15 23:11:13.252  - info: host.c6a0f3f83cdc Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
              2023-08-15 23:11:13.473  - info: host.c6a0f3f83cdc added notifications configuration of host
              2023-08-15 23:11:14.823  - info: host.c6a0f3f83cdc 3 instances found
              2023-08-15 23:11:14.861  - info: host.c6a0f3f83cdc starting 3 instances
              2023-08-15 23:11:15.051  - info: host.c6a0f3f83cdc instance system.adapter.admin.0 started with pid 624
              2023-08-15 23:11:18.946  - info: host.c6a0f3f83cdc instance system.adapter.discovery.0 started with pid 643
              2023-08-15 23:11:21.347  - info: host.c6a0f3f83cdc Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2023-08-15 23:11:22.997  - info: host.c6a0f3f83cdc instance system.adapter.backitup.0 started with pid 650
              2023-08-15 23:11:29.799  - info: discovery.0 (643) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-15 23:11:30.105  - info: admin.0 (624) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-15 23:11:30.317  - info: admin.0 (624) requesting all states
              2023-08-15 23:11:30.320  - info: admin.0 (624) requesting all objects
              2023-08-15 23:11:31.116  - info: admin.0 (624) received all objects
              2023-08-15 23:11:31.303  - info: admin.0 (624) Request actual repository...
              2023-08-15 23:11:31.354  - info: host.c6a0f3f83cdc Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-08-15 23:11:31.717  - info: admin.0 (624) http server listening on port 8081
              2023-08-15 23:11:31.720  - info: admin.0 (624) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-08-15 23:11:31.762  - info: admin.0 (624) socket.io server listening on port 8081
              2023-08-15 23:11:31.944  - warn: admin.0 (624) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2023-08-15 23:11:31.950  - warn: admin.0 (624) Active repository "stable" cannot be read
              2023-08-15 23:11:42.091  - info: admin.0 (624) Repository received successfully.
              2023-08-15 23:11:42.111  - info: backitup.0 (650) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-15 23:11:42.596  - info: backitup.0 (650) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              DJMarc75 Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @wippes18 last edited by DJMarc75
                @wippes18 Naja, siehste hoffentlich selbst, Dir geht der Speicher aus.
                zusätzlich:
                Dann noch:
                usw...
                  Thomas Braun Most Active @wippes18 last edited by Thomas Braun
                  @wippes18
                  Da kommen ein paar unerwartete Meldungen.
                  Bitte mal
                  iob diag
                  aufrufen, das ist die stabile Version, du hast da mit 2023-08-15 eine Beta am Wickel.
                  Dürfte aber an dem loxberry liegen, die bauen da schräge Sachen in das Raspberry OS rein bzw. aus, wenn ich mich recht entsinne.
                  Ach, Container auch noch. Na wer weiß was da alles (nicht) drin ist.
                  • OliverIO
                    @wippes18
                    Mit 1GB würde ich mit docker/portainer gar nicht erst anfangen.
                    selbst iobroker nativ hat da nach wenigen Adaptern dann schon Schwierigkeiten
