    4. Vis Readme Kapitel "Binding of Objects"
      Marty56 last edited by
      Ich habe jetzt in dem Readme vom vis das Kapitel "Binding of Objects" 5 mal durchgelesen und kapiere es einfach nicht.
      Ab der Stelle wo das Beispiel
      My calculations with {objectID1;operation1;operation2;...} are {objectID2;operation3;operation4;...}
      gegeben wird, ist (für mich) der Text nicht mehr verständlich.
      Mein Use Case:
      Ich wollte einen Homematic Fenster Kontakt, der false und true ausgibt, verwenden, um diesen Wert in "zu" und "auf" zu übersetzen. Dabei hatte ich das das ValueText Widget vorgesehen, was wohl nur mit Zahlen funktioniert, also hatte ich gedacht, dass man innerhalb von Vis das umrechnen könnte.
      Wenn mir jemand mal zeigen könnte wie man das in VIS mit "Binding of Objekt" machen könnte, wäre das super.
      Dass man sich per Script eine formatierte Ausgabe machen könnte, ist mir klar. Ich fände aber besser, wenn das VIs übernehmen könnte.
        tempestas last edited by
        verstehe zwar nicht, wozu du das übersetzen willst, aber du könntest als widget "html basic bool" nehmen.
        Dort als Object ID deinen TFK eintragen und dann unter
        "HTML bei false": Geschlossen
        "HTML bei true": Offen
        eintragen
          Danke. Dein Vorschlag hat funktioniert.
