    4. Datenaustausch zwischen ioBroker und Edomi
      kirbsi last edited by
      Gibt es eine Möglichkeiten eine Kommunikationsverbindung zwischen ioBroker und Edomi herzustellen? Wer hat Erfahrungen damit? :shock:
        Hat keiner eine Idee?[emoji37]
        • Dutchman
          Kenne edomi nicht, unterstützt es mqtt zB?
          Send from mobile device
          • Jey Cee
            Ich tippe darauf das es die Software für KNX ist. Dann sollte es auch per KNX Adapter möglich sein.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              @Jey Cee:
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
              Ja es ist die Software für KNX. Ich kann Signale auch über den KNX Adapter schicken. Also von iobroker zu Edomi und zurück. Aber da ich auch eigene Signale anlegen will kann ich das dann über den KNX Adapter nicht machen. Oder?
              Sowas wie interne Variablen.
              Ich glaube mal gelesen zu haben das es mqtt unterstützt.
              • Dutchman
                Ehm sorry kenne mich da nicht so mit knx aus…. Was meinst du mit eigenen Signalen ?
                Variable in ioBroker anlegen und damit deine bestehenden knx Signale steuern müsste gehen oder ?
                Eventuell mal use case was du erreichen möchtest ?
                Da es mit knx Adapter geht ist mqtt nicht die Lösung, das wäre dafür wenn keine anderer Adapter es lösen kan aber du machst es ja bereits per knx
