    4. IoBroker - Nextion Displays ?
    • N
      noxx last edited by
      Moin
      hat schon mal einer versucht, ein Nextion Display über den ioBroker laufen zu lassen?
      https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
        mit iobroker hat es wenig zu tun… du musst es unter jessie zum laufen bekommen.. der iobroker ist dann das kleinste problem
          RS_Tobi last edited by
          Hallo noxx,
          Ich verstehe jetzt gerade im Moment noch nicht so ganz was dein Ziel sein soll.
          Ich habe ein nextion Display im Einsatz jedoch mit doorpi.
          Beim nextion Display, so verstehe ich das zumindest ist es eher gewollt eine Art Visualisierung direkt mit dem nextion Editor zu machen und diese direkt auf das Display zu speichern. Dann findet nur noch ein Datenaustausch statt bei bestimmten Aktionen.
          Wenn du das Display als Ersatz für ein iobroker Visualisierung einsetzen möchtest dann denke ich schon irgendwie dass ein schlauer Kopf sich daran setzen könnte um einen Adapter zu schreiben.
          Denn das Display hat nur eine Art serielle Schnittstelle über rX tX als TTL.
          Was bei einem Tastendruck auf das Display dann gesendet werden soll kann alles eingestellt werden. Aber das muss iobroker auch verstehen und zuweisen können.
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
