    5. Problem mit der Astrofunktion
    • I
      infinity last edited by infinity
      Also irgendwie komme ich mit der Astrofunktion nicht klar.
      Ich möchte nachts im Flur mittels eines Bewegungssensors das Licht einschalten und nach 5 Minuten wieder aus.
      Das kriege ich hin, aber nur ohne Astrofunktion.
      Sobald ich den Trigger voran setze tut sich nix.
      Also irgendwie scheint der Astro Trigger nicht zu wissen das grad Nacht ist. 😠
      Im javascript.0 habe ich die Astroeinstellungen richtig eingestellt und er zeigt mir dort auch das nächste Tagesende an.
      Wo habe ich den Denkfehler?
      Sorry, das sind meine ersten Tests mit der Astrofunktion.
        Thomas Braun Most Active @infinity last edited by
        @infinity
        Und wie schaut das Skript/Blockly nun aus?
        • I
          infinity @Thomas Braun last edited by
          Und das kommt bei Astronomische Ereignisse anzeigen
          Das Blockly habe ich dann nochmal einfach gemacht, weil ich dachte es liegt daran.
          Ohne Astro funktioniert das.
            @infinity
            Du willst erreichen, das während der 'Nacht' der Schalter durch den Bewegungsmelder geschaltet wird?
            Du sagt aber, das der Schalter bei Eintritt von 'Nacht' geschaltet wird.
            Der Trigger ist also der Bewegungsmelder und du musst prüfen, ob der in einem Zeitfenster ausgelöst wurde.
            Prinzip:
            • I
              Also irgenwie driften da unsere Vorstellungen auseinander, oder ich verstehe die Logik von Blockly grad falsch.
              Mein Gedanke war der, ich stelle Astro vorne weg und alles was darunter passiert, passiert quasi nur in der Astro Zeit.
              Ich habe ja schon Astro Beispiele gesehen, da wird das so gemacht.
              Oder ist mir da der Bewegungsmelder im Weg der ja dann quasi noch vor dem Schalter sitzt in der Reihenfolge?
              Thomas Braun crunchip Homoran DJMarc75 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @infinity last edited by Thomas Braun
                @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                Das ist falsch gedacht. JavaSkript arbeitet ereignisgesteuert.
                Du reagierst also auf den 'Einbruch der Nacht', du willst aber auf den auslösenden Bewegungsmelder reagieren, allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @infinity last edited by
                  wohl eher trigger Zeitplan
                    Da wird bestimmt z. B. bei Dämmerung irgendwas geschaltet. Da wäre das Astro-Ereignis ja auch der richtige Auslöser.
                      Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
                      aber niemals Trigger innerhalb eines weiteren Triggers
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @infinity last edited by
                        @infinity Vorschlag:
                        Trigger ist Dein BWM und den Datenpunkt Is day time findet man hier:
                        javascript.0.variables.isDayTime
                        • I
                          infinity @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
                          Wo ist da mein Bewegungsmelder?
                          Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
                          Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
                          Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
                          Punkt fertig aus.
                          So stelle ich mir eine Automatik vor.
                          Homoran Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by Homoran
                            @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                            Punkt fertig aus.
                            Ist es doch! nur genau andersrum
                            Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
                            Punkt!
                              @infinity
                              Die Logik ist einfach:
                              Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
                              • DJMarc75
                                Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
                                Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                  oder "ist größer"
                                  • I
                                    @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
                                    Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
                                    Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                                      oder "ist größer"
                                      jawoll 👍
                                      und:
                                      Die Antwort lautet:
                                      BWM = Bewegungsmelder 😉
                                        im Trigger!
                                        du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                                        auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                                        • DJMarc75
                                            falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                                            1920
