    4. Multiplus 2 (GX) ohne EM24?
      A Former User last edited by
      der EM24 für den Multiplus ist ja sündhaft Teuer.
      Gibt es eine Möglichkeit den einzusparen, wenn der ioBroker mit einem Smartmeter (IR-Schnittstelle am Zähler) verbunden ist?
      Danke + MfG
      Wolfgang
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
        @w-s-aus-b sagte in Multiplus 2 (GX) ohne EM24?:
        naja, das ist relativ. Ich kenne Drehstromzähler, die mehr als 200€ kosten.
        bei 3 MPII relativieren sich die Kosten erst recht.
        Wenn du nur einphasig arbeitest gibt es doch noch andere Alternativen
        https://www.victronenergy.de/accessories/energy-meter
        https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-Selection-Guide-EN.pdf
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran Hallo, danke für deine Info.
          Ich arbeite Dreiphasig. Außerdem habe ich gerade drei(!) Stromzähler am laufen ...
          1. Den Smartzähler am Stromzähler vom Netzbetreiber
          2. Einen S0 Zähler für den SolarLog, augenblicklich wird damit die PV geplottet. Das wird aber durch den ioBroker ersetzt. (Die Wallbox läuft schon über den den ioBroker)
          3. Einen EM24 nur für den Multiplus.
          Ich sehe aber keine technischen Grund warum die beide letzteren brauchen sollte ... alle nötige information sammelt ja der Smartzähler. Man muss wohl nur den Multiplus überreden ... oder?
            meine Links hast du schon gelesen?
            dann musst du wohl victron fragen.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Multiplus 2 (GX) ohne EM24?:
              Naja, ein bisschen Arbeiten könnte ja auch selber oder? 😡
              War ja schließlich im Mai seine eigene Empfehlung an andere User bzw. Mitleser.
                Linedancer last edited by Homoran
                Es gibt ein GitHub Projekt das dem Cerbo einen Shelly oder Tasmota Device als Energiezähler vorgaukelt.
                siehe https://github.com/henne49/dbus-opendtu
                Auf dem YouTube Kanal von Jens (Meine Energiewende) ist das gut beschrieben.
