    4. Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...
    • Keksmonster
      Keksmonster last edited by Keksmonster
      Systemdata
      Hardwaresystem: Fujitsu Esprimo Q556
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 120 GB SSD
      Betriebssystem: Debian
      Hallo Leute,
      mein Smarthome hat sein einigen Tagen den Geist aufgeben. Der Esprimo befindet sich in einer Endlos-Bootschleife.
      Ich habe versucht ein paar Fotos von den Fehlermeldungen zu machen und wäre für Tipps und Ideen sehr dankbar!
      Manchmal kommt eine eine Meldung Failed to Load i915 ... irgendwas mit firmware (war immer zu schnell um zu fotografieren)
      Im Bios habe ich die Werkseinstellungen hergestellt.
      Das bootverhalten hat sich etwas geändert, die Fehlermeldungen vom ersten Foto kommen weiterhin, dann kommt die Login Aufforderung - allerdings verschwindet die nach einigen Sekunden und der Cusor blinkt oben links - die Kiste macht dann irgendwann einen Reset und bootet neu.
      Viele Grüße!
      Jan
      EDIT:
      Wenn ich im OS Bootmenu in den Debian Recovery Mode gehen will kommt die folgende Meldung:
        A Former User @Keksmonster last edited by
        @keksmonster sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
        Moin,
        wichtig ist, uns zu sagen, was Du als letztes gemacht hast, ein Update des Betriebssystems, welche Version des Betriebssystems usw.
        Erstell Dir ein USB-Stick mit einer Linux Live Distribution, von der Du dann bootest, dann ein change root und schauen, ob Dein grub oder die Pakete korrekt installiert sind.
        Was ist chroot = change root -> https://de.wikipedia.org/wiki/Chroot
        Wenn das dann nicht von Erfolg gekrönt ist, dann ein sauberes Backup mit BackitUp der ioBroker Umgebung machen und die Kiste neu aufsetzen.
        VG
        Bernd
        P.S.: weiß nicht, ob das noch geht, aber wenn das BIOS startet, kann man mit der Pause Taste den Prozess pausieren, ging früher mal.
        Keksmonster 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Keksmonster
          Keksmonster @Guest last edited by Keksmonster
          @dp20eic
          Danke schon mal. Gemacht hatte ich nichts (manuell). Das Smarthome war plötzlich komplett tot.
          Achtung, Vorwarnung wegen Backup: Ich bin etwas blöd. Ich hab zwar BackipUp laufen (gehabt), aber ich habe keinen Dunst wohin er die Sicherung gespeichert hat... / was ich als Ziel einstellt hatte. 😵 Super nice!
          Ich versuche jetzt mal USB Stick Methode...
          PS: Debian 5.10.0-16amd64
          • Keksmonster
            @dp20eic Ach ja, ich die Commandline komme ich mit "c" beim Bootmenü. "Reicht" das um irgendwas zu machen?
              A Former User @Keksmonster last edited by A Former User
              Moin,
              nop, das hängt vom BIOS ab, Du kannst entweder die Bootreihenfolge im BIOS so einstellen, dass von USB gebootet wird, oder es gibt eine F-Taste, mit der man in einen Dialog kommt, um das Boot Device auszuwählen.
              Im zweifel, liegen die unter
              /opt/iobroker/backups
              Aber wenn Du vom USB-Stick bootest und chroot gemacht hast, dann kannst Du den ioBroker auch wieder starten und im BackitUp Adapter nachschauen 😉
              VG
              Bernd
              P.S.: https://www.debian.org/CD/live/index.de.html
              P.P.S.: https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
              Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Keksmonster
                @dp20eic
                Ist das ein korrektes Vorgehen für ein Chroot?
                Open a Terminal:
                To perform a chroot, you'll need to use the command line interface. Open a terminal window on your Unix-like system.
                Navigate to the Chroot Directory:
                Decide where you want to create the chroot environment. Create a directory for the chroot and navigate to it using the cd command. For example:
                mkdir /path/to/chroot_directory
                cd /path/to/chroot_directory
                Copy Necessary Files:
                You'll need to copy the necessary files and directories from your main system into the chroot environment. This includes the essential system directories like /bin, /lib, /etc, and others. You can use the cp command for this. For example:
                cp -R /bin /path/to/chroot_directory
                cp -R /lib /path/to/chroot_directory
                cp -R /etc /path/to/chroot_directory
                Mount Special Directories:
                Certain directories such as /proc, /dev, and /sys need to be mounted inside the chroot environment for proper functioning. Use the mount command to do this. For example:
                mount -t proc none /path/to/chroot_directory/proc
                mount -o bind /dev /path/to/chroot_directory/dev
                mount -o bind /sys /path/to/chroot_directory/sys
                Change Root:
                Now, you can use the chroot command to switch into the new environment. This effectively changes the root directory for the current terminal session to the one you specified. Use the following command:
                chroot /path/to/chroot_directory
                Execute Commands:
                Once you're in the chroot environment, you can execute commands as if you were in a different system. Install software, make changes, perform maintenance tasks, etc.
                Exiting the Chroot:
                To exit the chroot environment and return to your regular system environment, simply type exit in the terminal.
                Unmount Special Directories:
                After exiting the chroot, make sure to unmount the special directories you mounted earlier. Use the umount command for each one. For example:
                umount /path/to/chroot_directory/proc
                umount /path/to/chroot_directory/dev
                umount /path/to/chroot_directory/sys
                  Moin,
                  Sorry, musst Frauchen zur Arbeit bringen und den häuslichen Pflichten nachkommen 🙂
                  In Deinem Fall, glaube ich nicht, dass das korrekt ist. So wie Du das Beschreibst ist es der Weg ein Linux from the Scratch aufzusetzen.
                  In Deinem Fall hast Du ja schon eine Umgebung, die alte, die gerade nicht mehr bootet, also sind alle Verzeichnisse/Partitionen schon da, da musst Du nichts aus dem Live System kopieren.
                  Ich kenne Deine Installation nicht, daher ins grobe gesprochen,
                  1. Live USB-Stick erstellen
                  2. Vom USB-Stick booten, da die Live Systeme meist eine grafische Umgebung haben
                  3. mit einem Tool schauen, welche Platten erkannt worden
                    • das Device /dev/sda(x) ist die erste Platte und die Nummern, die Partition
                      • /dev/sda1 = boot
                      • /dev/sda2 = /
                      • /dev/sda3 = home
                  4. geeignete Tools, gpart -> Gnome, partitionmanager -> KDE
                  5. alles nachfolgende immer mit sudo
                  6. ein Verzeichnis nehmen oder erstellen, z. B.
                    • mkdir -p /mnt/chroot
                  7. die alten Verzeichnisse ins chroot mounten
                    • mount /dev/sda2 /mnt/chroot
                      mount /dev/sda1 /mnt/chroot/boot
                      mount /dev/sda3 /mnt//chroot/home
                  8. ob man noch bind, dev, sys mounten muss, kann ich nicht sagen, letztens als ich bei mir was gerade gezogen habe, brauchte ich das nicht.
                  9. chroot durchführen, dabei werde eigentlich alle alten Einstellungen gelesen
                    chroot /mnt/chroot
                  VG
                  Bernd
                  Keksmonster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Keksmonster
                    @dp20eic ich habs jetzt mehrfach gelesen und versteh nicht was ich da mache. Linux Kenntnisse liegen bei mir bei einer 1 von 10.
                    Die Partitionen hab ich alle "gefunden" sda1 ist die SSD bei mir , sda5 der usb Stick.
                    Ab pkt 6 steige ich langsam aus.
                    Was mache ich da eigentlich? Ich bin im GUI des Live Linux (Gnu) und fummel im Terminal Fenster rum. Ist das Ziel, dass ich vom Live Linux die Boot-Dateien auf die SSD schiebe? Ich raff nichts. Wieder ein Tag an dem ich Smarthome verteufle (meine Frau schon lange).
                    DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Keksmonster last edited by
                      @keksmonster Welches Betriebssystem lief denn auf der Kiste ?
                      Ubuntu, Mint, Debian ?
                      Weil zu dem Fehler "ae_not_found" gibts viel Lesestoff:
                      https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ae+not+found
                      Homoran Keksmonster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 demnach
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1692429955434-0a4a59b1-2017-4bc2-870c-2b176f569d90-image.png
                        debian 11
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                          debian 11
                          ok, ich blind 👍
                            Moin,
                            das kann eigentlich so nicht richtig sein, sda ist das eine der USB-Stick muss etwas anderes sein als sda, denn das ist ja schon die SSD, eher sdb oä.
                            Also wo stehst Du, Du konntest vom Stick booten und bist in der grafischen Umgebung?
                            Genauer kann ich das nicht beschreiben, ohne zu sehen, was Du gerade machst oder wie.
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: hier steht eigentlich alles, was man wissen muss https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
                            Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Keksmonster
                              @dp20eic
                              @keksmonster said in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                              Ja, ich konnte booten und bin im GUI. Habe das gnu iso genommen.
                              Also zugriff auf die "Kiste" habe ich jetzt. Auch auf die SSD.
                              • Keksmonster
                                Keksmonster @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Okay, ich les mal. Da hab ich schon was gefunden. Muss jetzt erst mal Standort wechseln (Büro<->Home). Dann geht's weiter. Danke.
                                  Moin,
                                  immer schön zeigen und, nicht nur sagen, dass man etwas gemacht hat, da das eine Fernwartung eines Systems ist, wo die Mitlesenden keine Sicht drauf haben ist es schwer nachzuvollziehen, was Du machst, wenn Du es uns nicht zeigst.
                                  Lieber zweimal Zeigen und Fragen, als einmal und alles ist weg 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Linux (GNU) sagt mir nichts, jedes normale Ubuntu, lässt sich als live System starten, aber wenn es läuft ist ja ok.
                                  • Keksmonster
                                    @dp20eic said in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                                    So, das hab ich tastächlich jetzt dort gefunden und mal gesichert.
                                    Da ich ja immer noch nicht weiß, wie ich das mit chroot mache und die iobroker Backups habe, überlege ich gerade Debian auf der SSD komplett neu aufzusetzen...
                                    • Keksmonster
                                      Keksmonster @Keksmonster last edited by
                                      Ich hab jetzt erst mal folgendes gemacht:
                                      user@debian:~$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda1
                                      e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
                                      /dev/sda1 is mounted.
                                      e2fsck: Cannot continue, aborting.
                                      user@debian:~$ lsblk -f
                                      NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                                      loop0
                                           squash 4.0                                                    0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/r
        ootfs/files
        ystem.squas
        hfs
                                      sda
                                      ├─sda1
                                      │    ext4   1.0         9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4   93.3G     9% /media/user/9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4
                                      ├─sda2
                                      └─sda5
                                           swap   1           58a135ae-3186-4dd4-950a-0c1bb554547c
                                      sdb  iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                                                              2023-07-22-09-48-34-00
                                      ├─sdb1
                                      │    iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                                      │                       2023-07-22-09-48-34-00                     0   100% /usr/lib/live/mount/medium
                                      │        /run/live/m
                                      │        edium
                                      └─sdb2
                                           vfat   FAT12       64BB-A5F2
                                      user@debian:~$ sudo umount /dev/sda1
                                      loop0 squash 4.0        0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/rootfs/filesystem.squashfs
                                      sda
                                      ├─sda1
                                      ├─sda2
                                      └─sda5
                                      ├─sdb1
                                      │        /run/live/medium
                                      └─sdb2
                                      /dev/sda1 was not cleanly unmounted, check forced.
                                      Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                                      Inode 5242998 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5243003 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5243005 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5243006 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5243007 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5243118 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5245276 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5245338 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5245391 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                                      Inode 5245396 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
                                      Inode 5245401 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
                                      Inode 5245409 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes to all
                                      Inode 5245410 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245468 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245476 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245479 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245482 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245483 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245484 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245487 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245489 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245490 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245493 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245496 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245497 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245498 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245500 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245501 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245502 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Inode 5245509 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                                      Pass 1E: Optimizing extent trees
                                      Pass 2: Checking directory structure
                                      Pass 3: Checking directory connectivity
                                      Pass 4: Checking reference counts
                                      Pass 5: Checking group summary information
                                      Free blocks count wrong for group #0 (23499, counted=14664).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #1 (31729, counted=7054).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #2 (32768, counted=20282).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #3 (31729, counted=8555).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #4 (32768, counted=3313).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #5 (31729, counted=4978).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #6 (32768, counted=7072).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #7 (31729, counted=5344).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #8 (32768, counted=6186).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #9 (31729, counted=5139).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #10 (32768, counted=651).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #11 (32768, counted=11921).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #12 (32768, counted=12731).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #13 (32768, counted=6932).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #14 (32768, counted=7333).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #15 (32768, counted=22631).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #16 (24544, counted=17574).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #17 (32768, counted=15357).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #18 (32768, counted=14093).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #19 (32768, counted=6172).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #22 (32768, counted=26091).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #32 (24544, counted=12307).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #33 (32768, counted=8806).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #34 (32768, counted=2303).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #35 (32768, counted=2514).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #36 (32768, counted=3489).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #37 (32768, counted=0).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #48 (24544, counted=9280).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #49 (31730, counted=10309).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #50 (32768, counted=28674).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #64 (24544, counted=2244).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #65 (32768, counted=30721).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #80 (24544, counted=2275).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #81 (31730, counted=3540).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #82 (32770, counted=6730).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #83 (32768, counted=26624).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #86 (32768, counted=32564).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #90 (32768, counted=18718).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #96 (24544, counted=5551).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #97 (32768, counted=18435).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #102 (32768, counted=20194).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #112 (24544, counted=2708).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #124 (32768, counted=30440).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #128 (24544, counted=3980).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #129 (32768, counted=31345).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #144 (24544, counted=20449).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #145 (32769, counted=19662).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #146 (32768, counted=8604).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #147 (32769, counted=5445).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #148 (32768, counted=8739).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #149 (32768, counted=24578).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #160 (24547, counted=19701).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #161 (32768, counted=6335).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #162 (32768, counted=567).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #163 (32768, counted=20314).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #168 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #169 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #170 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #171 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #172 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #173 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #174 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #175 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #176 (24544, counted=23698).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #177 (32768, counted=32519).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #181 (32768, counted=17238).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #192 (24544, counted=22722).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #193 (32768, counted=30296).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #205 (32768, counted=28672).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #208 (24545, counted=23789).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #209 (32768, counted=31706).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #210 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #224 (24544, counted=23692).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #225 (32768, counted=32472).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #240 (24544, counted=23690).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #241 (32768, counted=32702).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #242 (32768, counted=32761).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #246 (32768, counted=26626).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #247 (32768, counted=32736).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #256 (24544, counted=23692).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #257 (32768, counted=32499).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #258 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #263 (32768, counted=32508).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #272 (24544, counted=23692).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #273 (32768, counted=32388).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #274 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #275 (32768, counted=24887).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #278 (32768, counted=26235).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #283 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #284 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #285 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #286 (32769, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #287 (32768, counted=14336).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #288 (24544, counted=23630).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #289 (32768, counted=18602).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #290 (32768, counted=28375).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #291 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #292 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #293 (32770, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #294 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #295 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #296 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #300 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #301 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #302 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #303 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #304 (24544, counted=23641).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #305 (32768, counted=20680).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #306 (32768, counted=32008).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #307 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #308 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #309 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #311 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #312 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #313 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #314 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #316 (32769, counted=16386).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #317 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #318 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #319 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #320 (24545, counted=23673).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #321 (32768, counted=18542).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #322 (32768, counted=32680).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #323 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #326 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #327 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #328 (32769, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #332 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #333 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #334 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #336 (24544, counted=23648).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #337 (32768, counted=20228).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #339 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #340 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #343 (31729, counted=31622).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #344 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #346 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #348 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #351 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #352 (24545, counted=23689).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #353 (32768, counted=27318).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #354 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #355 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #357 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #359 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #360 (32770, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #361 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #362 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #363 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #364 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #365 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #366 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #368 (24546, counted=23685).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #369 (32768, counted=27540).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #370 (32768, counted=32764).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #372 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #374 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #375 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #376 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #378 (32768, counted=22528).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #380 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #382 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #383 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #384 (24546, counted=23644).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #385 (32768, counted=20245).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #386 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #387 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #388 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #390 (32769, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #391 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #392 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #394 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #395 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #396 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #398 (32768, counted=32302).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #399 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #400 (24546, counted=23695).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #401 (32768, counted=32350).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #402 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #404 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #411 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #414 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #415 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #416 (24545, counted=23765).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #417 (32768, counted=23000).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #418 (32768, counted=29408).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #419 (32768, counted=23610).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #432 (24544, counted=23693).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #437 (32768, counted=17882).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #438 (32768, counted=23113).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #448 (24544, counted=23696).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #449 (32768, counted=17752).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #450 (32768, counted=22545).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #451 (32764, counted=22210).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #452 (32768, counted=5485).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #453 (32770, counted=4096).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #454 (32770, counted=4457).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #455 (32769, counted=8194).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #456 (32769, counted=3230).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #457 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #458 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #459 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #460 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #461 (32769, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #462 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #463 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #464 (24546, counted=23467).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #465 (32766, counted=13672).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #466 (32768, counted=3964).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #467 (32769, counted=5214).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #468 (32769, counted=4277).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #469 (32768, counted=4432).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #470 (32769, counted=1781).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #471 (32768, counted=27463).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #472 (32768, counted=32698).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #476 (32768, counted=15528).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #477 (32768, counted=28915).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #479 (32768, counted=32709).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #480 (24548, counted=23823).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #481 (32768, counted=8046).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #482 (32768, counted=7383).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #483 (32768, counted=9345).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #484 (32768, counted=9596).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #485 (32768, counted=28999).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #486 (32768, counted=29566).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #487 (32768, counted=27316).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #488 (32768, counted=32225).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #489 (32768, counted=32163).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #490 (32768, counted=32352).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #491 (32768, counted=32408).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #492 (32768, counted=32102).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #493 (32768, counted=32177).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #494 (32768, counted=32218).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #495 (32768, counted=32446).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #496 (24547, counted=23778).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #497 (32768, counted=1151).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #498 (32768, counted=14836).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #499 (32768, counted=25516).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #512 (24544, counted=23813).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #513 (32768, counted=8504).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #514 (32768, counted=30880).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #515 (32768, counted=32302).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #516 (32768, counted=32283).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #517 (32768, counted=32214).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #518 (32768, counted=31948).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #519 (32768, counted=26223).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #520 (32768, counted=23872).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #521 (32768, counted=29968).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #522 (32768, counted=27486).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #528 (24544, counted=24540).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #529 (32768, counted=32734).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #544 (24544, counted=24432).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #545 (32768, counted=5624).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #576 (24544, counted=24543).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #608 (24544, counted=24543).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #627 (32768, counted=32761).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #640 (24544, counted=24416).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #641 (32799, counted=17600).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #642 (32750, counted=10604).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #643 (32767, counted=1603).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #644 (32767, counted=6133).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #645 (32770, counted=2040).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #646 (32773, counted=2048).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #647 (32771, counted=4096).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #655 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #656 (24561, counted=24522).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #657 (32767, counted=32755).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #658 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #659 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #660 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #661 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #662 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #663 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #664 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #665 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #666 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #667 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #668 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #669 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #670 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #671 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #672 (24545, counted=24538).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #673 (32772, counted=2048).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #674 (32768, counted=28623).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #675 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #676 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #677 (32769, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #678 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #679 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #680 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #681 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #682 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #683 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #684 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #685 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #686 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #687 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #688 (24544, counted=24543).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #689 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #690 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #691 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #692 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #693 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #694 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #695 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #696 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #697 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #698 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #699 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #700 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #701 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #702 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #703 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #704 (24545, counted=24544).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #705 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #706 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #707 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #708 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #709 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #710 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #711 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #712 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #713 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #714 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #715 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #716 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #717 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #718 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #719 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #720 (24545, counted=24544).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #721 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #722 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #723 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #724 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #725 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #726 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #727 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #728 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #729 (31729, counted=31728).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #730 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #731 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #732 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #733 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #734 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #735 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #737 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #738 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #739 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #740 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #741 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #742 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #743 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #744 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #745 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #746 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #747 (32767, counted=30719).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #748 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #749 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #750 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #751 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #752 (24545, counted=24544).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #753 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #754 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #755 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #756 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #757 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #758 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #759 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #760 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #761 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #762 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #763 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #764 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #765 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #766 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #767 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #769 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #770 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #771 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #772 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #773 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #774 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #775 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #776 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #777 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #778 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #779 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #780 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #781 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #782 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #783 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #784 (24545, counted=24544).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #785 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #786 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #787 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #788 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #789 (32769, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #790 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #791 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #792 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #793 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #794 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #795 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #796 (32769, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #797 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #798 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #799 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #800 (24544, counted=24543).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #801 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #802 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #803 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #804 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #805 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #806 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #807 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #808 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #809 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #810 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #811 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #812 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #813 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #814 (32767, counted=30719).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #815 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #817 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #818 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #819 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #820 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #821 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #822 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #823 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #824 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #825 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #826 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #827 (32767, counted=32766).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #828 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #829 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #830 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #831 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #832 (24544, counted=24543).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #833 (32768, counted=30719).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #834 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #835 (32769, counted=32768).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #836 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #837 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #838 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #839 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #840 (32768, counted=32767).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong for group #841 (32768, counted=30720).
                                      Fix? yes
                                      Free blocks count wrong (28452501, counted=25926424).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #0 (8181, counted=8171).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #16 (8192, counted=8191).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #16 (0, counted=1).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #128 (8192, counted=7098).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #128 (0, counted=157).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #160 (8192, counted=2351).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #160 (0, counted=744).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #176 (8192, counted=7117).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #176 (0, counted=767).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #192 (8192, counted=7067).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #192 (0, counted=762).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #208 (8192, counted=6782).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #208 (0, counted=755).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #224 (8192, counted=7130).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #224 (0, counted=852).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #240 (8192, counted=7260).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #240 (0, counted=854).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #256 (8192, counted=7070).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #256 (0, counted=852).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #272 (8192, counted=6964).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #272 (0, counted=852).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #288 (8192, counted=0).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #288 (0, counted=562).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #289 (8192, counted=5324).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #289 (0, counted=290).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #304 (8192, counted=2041).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #304 (0, counted=852).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #320 (8192, counted=4699).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #320 (0, counted=852).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #336 (8192, counted=62).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #336 (0, counted=851).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #352 (8192, counted=5038).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #352 (0, counted=851).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #368 (8192, counted=4548).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #368 (0, counted=851).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #384 (8192, counted=0).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #384 (0, counted=571).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #385 (8192, counted=7765).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #385 (0, counted=278).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #400 (8192, counted=6925).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #400 (0, counted=849).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #416 (8192, counted=2588).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #416 (0, counted=760).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #432 (8192, counted=1387).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #432 (0, counted=847).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #448 (8192, counted=3048).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #448 (0, counted=846).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #464 (8192, counted=2391).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #464 (0, counted=757).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #480 (8192, counted=3395).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #480 (0, counted=700).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #481 (8192, counted=6461).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #481 (0, counted=5).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #496 (8192, counted=245).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #496 (0, counted=691).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #497 (8192, counted=5445).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #497 (0, counted=49).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #512 (8192, counted=1959).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #512 (0, counted=718).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #528 (8192, counted=8178).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #528 (0, counted=4).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #544 (8192, counted=7312).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #544 (0, counted=62).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #545 (8192, counted=7069).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #545 (0, counted=27).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #576 (8192, counted=8191).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #576 (0, counted=1).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #608 (8192, counted=8191).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #608 (0, counted=1).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #640 (8192, counted=5591).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #640 (0, counted=99).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #672 (8192, counted=8183).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #672 (0, counted=6).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #800 (8192, counted=8191).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #800 (0, counted=1).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong for group #832 (8192, counted=8191).
                                      Fix? yes
                                      Directories count wrong for group #832 (0, counted=1).
                                      Fix? yes
                                      Free inodes count wrong (7266293, counted=7154435).
                                      Fix? yes
                                      Padding at end of inode bitmap is not set. Fix? yes
                                      /dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
                                      /dev/sda1: 111869/7266304 files (0.2% non-contiguous), 3128552/29054976 blocks
                                      Keksmonster ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Keksmonster
                                        Keksmonster @Keksmonster last edited by Keksmonster
                                        @keksmonster
                                        Das ganze habt aber nichts gebracht. Er kommt immer noch die Kolonne an ACPI Errors beim booten.
                                        Noch mal, damit das klar ist:
                                        Das System bootet:
                                        • Das bootmüe erscheint
                                        • Dann fängt er an das Betriebssystem zu booten (nach 10sek) "Loadin linux..."
                                        • JETZT kommen die ACPI Errors (siehe foto oben)
                                        • Dann kommt irgendwann die Login-Aufforderung (habe glaube kein Linux mit GUI installiert; weiß ich aber nicht mehr)
                                        • Der Login VERSCHWINDET dann aber und es erscheint der blinkende Cursor oben links für ca 10sek
                                        • anschließend macht das system einen reset und bootet neu
                                        • Keksmonster
                                          1. mit einem Tool schauen, welche Platten erkannt worden
                                              • /dev/sda1 = boot
                                              • /dev/sda2 = /
                                              • /dev/sda3 = home
                                          bei mir sieht das so aus:
                                          1. ein Verzeichnis nehmen oder erstellen, z. B.
                                          ^^^Soweit geht das bei mir. Der folgende Rest nicht.
                                          1. die alten Verzeichnisse ins chroot mounten
                                          Wirft den Fehler mount point does not exist.
                                          Sorry, wie gesagt, ich hab null Ahnung und würde wohl auch das ganze Smarthome so nicht mehr haben wollen (also lieber gar nichts). Ich wäre aber dennoch froh, wenn mir jemand helfen würde. Wir haben seit Tagen kein Licht mehr in der Wohnung... 😞
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Keksmonster last edited by DJMarc75
                                            Ach komm... Du hast Lichtschalter mit denen man das Licht ein- und ausschalten kann !
                                            Und falls Du tatsächlich keinerlei Lampen manuell schalten kannst dann hast Du auch prinzipiell vieles in der Programmierung und Hardwarekonstellation Deines SmartHome falsch gemacht.
                                            Aber dafür bist nur Du selbst verantwortlich !
                                            Und:
                                            Hardware kann "sterben" und das kann auch hier niemand "reparieren".
                                            Zurück zum Thema:
                                            Installier da ein frisches Debian nach offizieller Anleitung.
                                            Dann auch den iobroker nach offizieller Anleitung (ist nur eine Zeile).
                                            Installier, falls vorher vorhanden, VIS.
                                            Dann spiel das Backup zurück, welches Du ja anscheinend gefunden und irgendwo extern abgespeichert hast.
                                            Dann wird das, falls Deine Hardware nicht kaputt ist, auch wieder funktionieren.
                                            1991
