    4. Node-Red
    5. Anfängerfrage: String zerlegen text
    • Martin Baer
      Martin Baer last edited by
      möchte einen eingehenden String : "text1,text2" in die zwei Werte text1 und text2 zerlegen.
      In einer Funktion habe ich folgendes geschrieben:
      var output = msg.payload.split (",");
      var Wert1 = parseInt(output[0]);
      var Wert2 = parseInt(output[1]);
      var msg1 = {payload:Wert1};
      var msg2 = {payload:Wert2};
      return [msg1, msg2];
      beckomme nan raus weil keine zahlen sondern buchstaben sind?
      • mickym
        mickym Most Active @Martin Baer last edited by mickym
        @martin-baer
        1. Warum verwendest Du parseInt ???
        2. Warum willst Du das an 2 Ausgänge senden?
        3. Warum musst Du codieren??
        Also fangen wir mal mit der Selbstbeantwortung meiner Fragen an:
        zu 1:
        https://www.w3schools.com/jsref/jsref_parseint.asp
        Wenn Du Dir die Referenz zu parseInt anschaust, dient es dazu Zahlen in einem String in Zahlen umzuwandeln. Du willst aber nur einen Text zerlegen. Wenn Du den gelben Text in der Funktionsbeschreibung anschaust dann steht da:
        Wenn das 1. Zeichen ein Buchstabe und keine Zahl ist, dann wird NaN (Not a Number) zurückgegeben.
        Also einfach weglassen.
        zu 2. Wenn Du 2 Nachrichten erzeugen willst, aber keine 2 Ausgänge benutzen willst (sonst musst Du halt in der function Node die Anzahl der Ausgänge erhöhen, dann musst Du ein geschachteltes Array verschicken.
        Dein Code vereinfacht sich also wie folgt:
        Im Übrigen empfehle ich Dir code sonst in code tags zu posten:
        Also sieht Dein Code so aus:
        var output = msg.payload.split(",");
        var Wert1 = output[0];
        var Wert2 = output[1];
        var msg1 = { payload: Wert1 };
        var msg2 = { payload: Wert2 };
        return [[msg1, msg2]];
        Wie gesagt, mit einem Array dann halt an 2 Ausgänge senden und Anzahl erhöhen:
        zu 3:
        Warum muss man immer codieren??
        OK - bissi JSONATA nutzen.
        Hier mal ein paar Alternativen:
               "id": "4c13d60e1678f3c8",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "text1,text2",
               "payloadType": "str",
               "x": 3240,
               "y": 1380,
               "wires": [
                       "5b8fc51ecf2d321b",
                       "17967ab014d7443e",
                       "afcf07b366af482e"
               "id": "5b8fc51ecf2d321b",
               "type": "function",
               "name": "function 3",
               "func": "var output = msg.payload.split(\",\");\n\nvar Wert1 = output[0];\nvar Wert2 = output[1];\n\nvar msg1 = { payload: Wert1 };\nvar msg2 = { payload: Wert2 };\n\nreturn [[msg1, msg2]];",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 3400,
               "y": 1380,
               "wires": [
                       "b6b50207e946dd31"
               "id": "b6b50207e946dd31",
               "type": "debug",
               "name": "String zerlegen (function Node)",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 3630,
               "y": 1380,
               "wires": []
               "id": "8a02e830b1d0d6cf",
               "type": "debug",
               "name": "String zerlegen (change Node)",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 3830,
               "y": 1440,
               "wires": []
               "id": "17967ab014d7443e",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$split(payload, \",\")\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3430,
               "y": 1440,
               "wires": [
                       "0f32bdcf1faf927f"
               "id": "0f32bdcf1faf927f",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 3610,
               "y": 1440,
               "wires": [
                       "8a02e830b1d0d6cf"
               "id": "afcf07b366af482e",
               "type": "csv",
               "name": "",
               "sep": ",",
               "hdrin": "",
               "hdrout": "none",
               "multi": "one",
               "ret": "\\n",
               "temp": "",
               "skip": "0",
               "strings": true,
               "include_empty_strings": "",
               "include_null_values": "",
               "x": 3410,
               "y": 1500,
               "wires": [
                       "4a131c757fecb94a"
               "id": "40095f2849a62591",
               "type": "debug",
               "name": "String zerlegen (csv Node)",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 3780,
               "y": 1500,
               "wires": []
               "id": "4a131c757fecb94a",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 3550,
               "y": 1500,
               "wires": [
                       "40095f2849a62591"
        Die einfachste Möglichkeit habe ich natürlich wieder vergessen:
        NUR eine Split Node nehmen und Komma, als Separator eingeben. Da MUSS man nichts codieren und das ist doch der Sinn - oder möchtest Du gerne Javascript programmieren lernen?
        Martin Baer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Baer
          Martin Baer @mickym last edited by
          habe getestet aber weis nicht welcher text1 ist und text2 breuchte alt array aus gang oder?
          • Martin Baer
            Martin Baer @Martin Baer last edited by
            @martin-baer sagte in Anfängerfrage: String zerlegen text:
            habe getestet aber weis nicht welcher text1 ist und text2 breuchte alt array ausgang 0 oder 1
            • mickym
              @martin-baer Wie gesagt wenn Du es an 2 Ausgänge schicken willst dann ist Dein Code ja richtig.
              Aber auch so was geht ohne function Nodes
                     "id": "8cb5311a3154ebf8",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 3180,
                     "y": 1900,
                     "wires": [
                             "b9346a813c4d7c3b"
                     "id": "b9346a813c4d7c3b",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 3370,
                     "y": 1900,
                     "wires": [
                             "4cb15c60aaf7f796",
                             "26a3bf2ba1345d71"
                     "id": "8dbcbd961d8faaee",
                     "type": "debug",
                     "name": "String zerlegen (change Node) = Flow 1",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 3880,
                     "y": 1880,
                     "wires": []
                     "id": "91bcff1413175bc5",
                     "type": "debug",
                     "name": "String zerlegen (change Node) = Flow 2",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 3880,
                     "y": 1920,
                     "wires": []
                     "id": "4cb15c60aaf7f796",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload[0]",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 3590,
                     "y": 1880,
                     "wires": [
                             "8dbcbd961d8faaee"
                     "id": "26a3bf2ba1345d71",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload[1]",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 3590,
                     "y": 1920,
                     "wires": [
                             "91bcff1413175bc5"
              • Martin Baer
                ja vielen vielen DANK!!! es geht
