    4. Intertechno Dimmer
    Intertechno Dimmer
    • N
      noxx last edited by
      Moin
      habe leider nichts passendes gefunden.
      Habe einen Dimmer (Zwischenstecker) von Intertechno,
      weiß aber nicht wie man den über einen Schieber ansteuern
      kann.
      Da ich den schon unter Pimatic laufen hatte, weiß ich das er
      15 Stufen hat.
      Die Skripte sind da ja etwas einfacher als mit ioBroker, für den
      Dimmer sah eins zb so aus (Simulation Sonnenaufgang):
      if its after 5:00 and before 6:00 and every 10 seconds and $rfswitch.dimlevel < 100 then dim Dimmer to $rfswitch.dimlevel +1
      Er hat dann bei jeden 6,66% einen Level gedimmt
      0-6,66% = DimLevel 1
      6,66-13,32 = Dimlevel 2
      usw
      Wie dimme ich diesen nun über ioBroker?
        hast du den pilight adapter installiert… damit könntest du den dimmer ansteuern...
        anosnsten der schaltpunkt ist als switch definiert .. das ist falsch.. du musst level nehmen..dann kannst du min und max bestimmen
        • N
          noxx last edited by
          danke.
          habe mal level.dimmer und level probiert, kann aber nur true oder false setzen.
          der vis-schieber will auch nicht so richtig
          OT:
          habe nicht ausser ioBroker auf dem PI. pilight hatte ich mal drauf, der support war schei**e.
          pimatic lief bisher am besten, mich hat aber das rein englische Forum gestört. Auch das
          es keine schicke Lösung für Smartphone und Tablet gab.
          dafür war es aber super einfach einzurichten und die Skripte sehr einfach zu erstellen, im gegensatz
          zu Fhem.
          Naja, man kann nicht alles haben 🙂
          • N
            noxx last edited by
            werde nun mal was anderes probieren. sehe gerade
            das die Pimatic nun auch "Deutsch sind".
            Pimatic als Hauptsystem. VIS als GUI
            Mal gucken. 🙂
            • Jey Cee
              Der Tipp das Objekt auf Dimmer zu stellen war die richtige Richtung, aber es muss der Typ des Objekts geändert werden.
              Jetzt ist er boolean, muss aber number sein.
              Wenn man die Eigenschaften des Objekts aufruft sollte es sich dort ändern lassen.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                jo hab ich vergessen hast natürlich recht…
