    4. admin - update auf 6.8 - Fehler im log
    • bahnuhr
      Habe heute update auf 6.8 gemacht.
      Jetzt kommt im log:
      admin.0
      2023-08-20 14:53:29.469	error	Not exists
      Habe schon auf debug umgestellt. Infos kommen aber keine mehr.
      Ist dies bekannt ?
      Oder, was kann ich nun machen ?
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        Ich weiss nicht ob es relevant ist.
        Der Fehler kommt regelmässig wenn slave Adapter Daten senden (ca. 1 Sek. später).
        admin.0
        2023-08-20 15:16:48.324	error	Not exists
        admin.0
        2023-08-20 15:16:48.281	error	Not exists
        smartmeter.1
        2023-08-20 15:16:47.350	info	Received 10 values, 5 updated
        Auf dem slave sind 3 Instanzen: admin, mbus und smartmeter
        admin ist auf dem slave auch auf 6.8 upgedatet.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          ja, es hängt mit dem slave zusammen.
          slave mal neu gestartet; und im log kommt sowas:
          admin.0
          2023-08-20 15:26:13.685	error	Not exists
          admin.0
          2023-08-20 15:26:13.204	error	Not exists
          admin.0
          2023-08-20 15:26:13.159	error	Not exists
          mbus.0
          2023-08-20 15:26:12.935	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
          mbus.0
          2023-08-20 15:26:12.928	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
          mbus.0
          2023-08-20 15:26:12.926	info	Default Update Interval: 900
          mbus.0
          2023-08-20 15:26:12.874	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          admin.0
          2023-08-20 15:26:12.815	error	Not exists
          smartmeter.1
          2023-08-20 15:26:12.254	info	Received 10 values, 10 updated
          admin.0
          2023-08-20 15:26:12.249	error	Not exists
          admin.0
          2023-08-20 15:26:12.007	error	Not exists
          smartmeter.0
          2023-08-20 15:26:11.708	info	Received 7 values, 7 updated
          admin.0
          2023-08-20 15:26:11.486	error	Not exists
          admin.0
          2023-08-20 15:26:11.086	error	Not exists
          smartmeter.1
          2023-08-20 15:26:09.791	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          admin.0
          2023-08-20 15:26:08.232	error	Not exists
          admin.0
          2023-08-20 15:26:08.097	error	Not exists
          smartmeter.0
          2023-08-20 15:26:07.409	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          host.Pi-Strom-Wasser
          2023-08-20 15:26:03.844	info	instance system.adapter.mbus.0 started with pid 791
          soll ich wieder downgraden ?
          • bahnuhr
            so:
            ich habe mal ein update sowie upgrade und ein iob fix gemacht.
            Hat nichts gebracht.
            Fehler: not exists kommt immer vom admin wenn der slave-smartmeter was sendet.
            Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
            • mcm1957
              mcm1957 @bahnuhr last edited by mcm1957
              @foxriver76
              Ich ping dich da mal, da admin 6.8.0 ja für js-controller 5 / stable vorgesehen ist
              @bahnuhr
              Wenn hier nichts kommt, mach bitte ein issue im admin adapter auf.
              Und bitte unbedingt dort alle versionen angeben und auf master/slave deutlich hinweisen
              • bahnuhr
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2058
                bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed admin - update auf 6.8 - Fehler im log #2058
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr silly log koennte evtl helfen, damit wir sehen was davor auf db Ebene passiert
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in admin - update auf 6.8 - Fehler im log:
                    mach ich.
                    Meld mich gleich wieder.
                    • bahnuhr
                      Hallo @foxriver76
                      silly bringt nicht mehr Infos im log.
                      Weiterhin:
                      admin.0
                      2023-08-20 18:37:01.039	error	Not exists
                      smartmeter.0
                      2023-08-20 18:36:59.719	info	Received 7 values, 3 updated
                      admin.0
                      2023-08-20 18:36:58.300	error	Not exists
                      smartmeter.1
                      2023-08-20 18:36:57.259	info	Received 10 values, 3 updated
                      • foxriver76
                        @bahnuhr sorry ich meinte controller auf dem der Admin Läuft auf silly
                        • bahnuhr
                          Das versteh ich jetzt nicht.
                          Der admin läuft doch auf dem master. und dort hab ich auf silly gestellt.
                          Was meinst du wo genau?
                          • foxriver76
                            @bahnuhr Im tab hosts, da kannst du auch das level vom Host ändern, dann sollten alle Datenbank Operationen auftauchen
                            • bahnuhr
                              mit Hilfe von
                              @mcm57 und @foxriver76
                              konnten wir herausfinden um welche files es sich handelt.
                              Nach upload der Adapter mbus und smartmeter auf dem slave waren die Fehlermeldungen weg.
                              Danke an euch beide.
                              mfg
                              Dieter
                              erro not exists
                              416
