    5. Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log
    • X
      xdelta last edited by
      ich habe leider immer wieder nicht reproduzierbar zu unbestimmten Zeiten (oft nach ein paar Tagen erst) nachfolgenden Fehler im Log Protokoll. Dieser scheint dann zwar den hm-rpc.1 Adapter neu zu starten, aber leider läuft mein Strom und Gas Script dann nicht mehr weiter, bis ich den ReGaHSS Adapter neu starte.
      Kann man die Logs mit JS so abfragen, dass wenn ein bestimmter Eintrag (z.B. Cannot call write after a stream was destroyed erscheint, nach 1 Minute der ReGaHSS Adapter neu gestartet wird?
      host.vm-iobroker
      	2023-08-20 04:18:29.658	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      hm-rpc.1
      	2023-08-20 04:18:29.117	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
      hm-rpc.1
      	2023-08-20 04:18:29.112	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
      hm-rpc.1
      	2023-08-20 04:18:29.111	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20)
      hm-rpc.1
      	2023-08-20 04:18:29.100	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
      Kai
      DJMarc75 bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @xdelta last edited by
        @xdelta das hat weder was mit Skripten noch mit JS zu tun...
        Deaktiviere SENTRY für die HM-Adapter
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
          doch, wenn man an Symptomen rumdoktern will und
          @xdelta sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
          statt die Ursache zu beseitigen.
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @xdelta last edited by
            ja mit dem Adapter logparser
            Kann aber nicht die Lösung sein.
            denn, wie @Homoran
            @homoran sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
            • X
              @djmarc75 said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
              Nun ja, da ich ja gerne ein JS Script als Problemlösung basteln wollte, dachte ich im JS Forumsteil wäre der Post richtig.
              Danke, für den Sentry Tip - das versuche ich mal!
              • X
                xdelta @Homoran last edited by xdelta
                Lieber Homoran, wenn ich nicht schon seit Wochen die Ursache suchen würde, den iobroker komplett neu aufgesetzt hätte, die Vm ebenfalls, alle Homematic Scripte und Hm Zusatzplugins entfernt hätte, alle ioBroker Scripte manuell nach bestem Wissen geprüft hätte, ja dann würde ich dir glatt recht geben ... 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @xdelta last edited by Homoran
                  ist er ja auch, aber das ist nicht die Problemlösung, sondern Kosmetik.
                  Es ust sehr wahrscheinlich, dass du ein Problem mit dem aktuellen Sentry Bug hast
                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • X
                    @homoran said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                    NEIN - das ist pure Verzweifelung! (siehe oben)
                    Ich habe einige Posts zu dem Sentry Problem gelesen, aber irgendwie war das nie identishc mit meinem Fehler, oder ich habe was übersehen. Aber Sentry deaktivieren gibt mir Hoffnung 🙂 Ich teste voller Optimismus 🙂 Danke!
                      korrekt (siehe edit)
                      • bahnuhr
                        @xdelta
                        Na, dann stimmen deine Einstellungen in iob nicht, oder du hast die ccu vermerkst.
                        Um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                        ccu:
                        • screenshot firewall
                        • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                        • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                        iob hm-rega:
                        • screenshot config
                        iob hm-rpc:
                        • screenshot config
                        Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                        • X
                          xdelta @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                          @xdelta
                          ccu:
                          iob hm-rega:
                          • screenshot config
                          iob hm-rpc:
                          • screenshot config
                          OK, sehr gerne - bin über jede Hilfe dankbar!
                          CCU Firewall:
                          Sicherheit:
                          LAN:
                          CCU Programme: 21 Stück - die Hälfte ca. für Rolladen - habe praktisch alles an Zusatzscripten und eigenen Variablen entfernt.
                          iob hm-rega:
                          HTTPS ist deaktiviert!
                          Kann der gelöscht werden?
                          hm-rpc.0 - war mal für Cuxd, ist aber nun deaktiviert..
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.2
                          iob diag:
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 5.10.0-24-amd64
                          Installation:           kvm
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     1
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        3.7G        2.1G        0.0K        2.0G        3.8G
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:          8.8G        3.7G        3.1G
                          Active iob-Instances:   28
                          Active repo(s): Latest
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.8.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                8519
                          States:                 6979
                          Size of iob-Database:
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Kai
                          X bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            xdelta @xdelta last edited by
                            Hier noch das komplette Ergebnis:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Architecture    : x86_64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             18:39:31 up 2 days, 19:18,  1 user,  load average: 0.72, 0.56, 0.40
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-08-20 18:39:31 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-08-20 16:39:31 UTC
                                             RTC time: Sun 2023-08-20 16:39:32
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            kai
                            /home/kai
                            kai cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.3G        2.5G        0.0K        2.0G        4.2G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:          8.8G        3.3G        3.4G
                                     7803 M total memory
                                     3296 M used memory
                                     1264 M active memory
                                     3747 M inactive memory
                                     2473 M free memory
                                      260 M buffer memory
                                     1772 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     781M  468K  780M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       19G   11G  7.6G  57% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                            [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            656M    /var/
                            298M    /var/log
                            281M    /var/log/journal/0d4315ea8fde400887ef926d0294d7c1
                            197M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            681M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            623M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            546M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                            543M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.pioenvs/newdisplay/firmware.elf
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.pioenvs/esphome-web-31bc48/firmware.elf
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.8.3
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   2
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              - disabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1993, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.sql.1                    : sql                   : vm-iobroker                              - disabled, port: 3306
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : vm-iobroker                              - disabled, port: 3002
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Latest        : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Latest
                            Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.8.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "notification-manager": 0.1.1, installed 0.1.1
                            Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-2"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                            Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Objects and States
                            Objects:        8519
                            States:         6979
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.3.66:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9146849    920899/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:34851           0.0.0.0:*               LISTEN      107        14960      720/rpc.statd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764934    2655980/python3
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763337    2655608/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1993            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764362    2655862/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763330    2655608/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10540      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768548    2657571/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12352      397/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763772    2655726/node-red
                            tcp        0      0 192.168.3.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9147144    920967/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764073    2655812/io.mqtt.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10548      1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8148565    361811/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4767983    2657221/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12363      397/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::57753                :::*                    LISTEN      107        14966      720/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10543      1/init
                            udp        0      0 127.0.0.1:896           0.0.0.0:*                           0          14952      720/rpc.statd
                            udp        0      0 192.168.3.66:5353       0.0.0.0:*                           1001       4764944    2655980/python3
                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       4764943    2655980/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764937    2655980/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764873    2655939/io.esphome.
                            udp        0      0 0.0.0.0:55338           0.0.0.0:*                           107        14957      720/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10553      1/init
                            udp6       0      0 :::50273                :::*                                107        14963      720/rpc.statd
                            2023-08-20 00:43:05.056  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            2023-08-20 00:44:05.033  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            2023-08-20 04:18:29.100  - error: hm-rpc.1 (2655782) uncaught exception: read ETIMEDOUT
                            2023-08-20 04:18:29.111  - error: hm-rpc.1 (2655782) Error: read ETIMEDOUT
                            2023-08-20 04:18:29.112  - error: hm-rpc.1 (2655782) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                            2023-08-20 04:18:29.117  - error: hm-rpc.1 (2655782) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                            2023-08-20 04:18:29.658  - error: host.vm-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-08-20 17:00:24.244  - error: hm-rpc.1 (344290) Ping error [vm-iobroker:hm-rpc.1:81fa391dd194fd45fc5b2776edfc00d6]: response timeout
                            2023-08-20 17:00:40.765  - error: weatherunderground.0 (842882) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IMESCH46&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                            2023-08-20 17:00:41.333  - error: weatherunderground.0 (842882) No current observation data found in response
                            X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              • bahnuhr
                                @xdelta
                                also:
                                Bei deinen firewall auf der ccu fehlt die Hälfte der Einstellungen.
                                @Homoran
                                Das hatten wir doch vor kurzem schon einmal bei einem anderen thread. Was war der Grund dafür?
                                so sieht es bei mir aus:
                                Weiterhin:
                                hm-rega:
                                rpc.1 ist also HM
                                rpc.2 ist HM-IP
                                Trigger press_short nicht löschen !
                                hm-rpc.1rpc
                                ist doch HM, Port stimmt, Protokoll umstellen ! auf xml-rpc
                                bei Adapter Adresse muss die IP von iob rein; und hinten habe ich als Port 0, wo kommt 12001 her ?
                                hm-rpc.2
                                sieht ok aus.
                                iob diag.
                                da fehlt der 1. Teil
                                  ticaki @xdelta last edited by ticaki
                                  @xdelta
                                  wieso hat iobroker keinen zugriff auf /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome?
                                  kann man das mit iobroker fix beheben?
                                    @bahnuhr
                                    diese meldung
                                    hab ich nur in Verbindung mit backitup im kopf
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      Ne, ich meinte den Screenshot von der ccu firewall
                                      • X
                                        Vielleicht weil ich die "normale CCU2" habe und du Raspmatic..? Sieht ja schon anders aus bei dir...
                                        • X
                                          xdelta @ticaki last edited by
                                          @ticaki said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                          @xdelta
                                          Gute Frage! ESPhoem war der eigentliche Grund für die Neuinstallation (als nicht root) um das alte python 2.7 loszuwerden. ESPhome läuft eigentlich einwandfrei.
                                          • X
                                            **@bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                            @xdelta
                                            hm-rpc.1rpc
                                            hm-rpc.2
                                            sieht ok aus.
                                            iob diag.
                                            OK, hm-rpc.1rpc umgestellt auf XML-RPC.
                                            Adapter Adresse ist/war die von iobroker drin (.66) > HM ist .26
                                            Wo dieser Port herkommt frage ich mich auch schon lange. Habe ihn mal auf "0" gestellt.
                                            Dieser Port war auch immer Bestandteil de Fehlermeldung:
                                            3230
