    4. InfluxDB
    5. influxdb, Grafana keine Verbindung, Status Code: 401
      Chrisham last edited by
      ich habe dieses Setup:
      • iobroker auf NAS 920+ in docker laufen
      • influxdb in docker laufen
      • Grafana in docke rlaufen
      Einrichtung jeweils nach Standardvorgehen, nach diversen Youtube Videos. Sieht auch alles nicht furhtbar kompliziert uas.
      Dennoch lässt sich Grafana nicht mit influxdb verbinden ,siehe Screenshots.
      Es kommt also immer die Fehlermeldung: error reading InfluxDB. Status Code: 401
      Ich weiß, es gibt wohl viele mögliche Gründe, dass der Zugriff nicht funktioniert, habe aber jetzt schon ziemlich alles ausprobiert was mir eingefallen ist, oder was ich im Internet finden kann, von daher leider nun etwas ratlos.
      Wer hat noch Tipps?
      c. hammel
      crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Chrisham last edited by
        @chrisham ich kenne docker zwar nicht, aber müssen da nicht die Ports durchgereicht werden?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Chrisham last edited by Marc Berg
          @chrisham sagte in influxdb, Grafana keine Verbindung, Status Code: 401:
          Wer hat noch Tipps?
          Dein Problem ist, dass du eine InfluxDB 2.x betreibst, aber versuchst, mit InfluxDB 1.x "Sprache" darauf zuzugreifen. Hierzu gibt es schon einige Threads im Forum, einfach mal nach deiner Fehlermeldung suchen.
          @crunchip der Zugriff funktioniert ja grundsätzlich und damit sind auch die Ports korrekt durchgereicht. Sonst käme eine andere Fehlermeldung ("connection refused").
          crunchip C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
            @marc-berg ok, danke für den Hinweis
            auf influxdb2 hatte ich nicht geachtet
              Chrisham @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Ok, danke, du meinst dass ich als Query-Language "InfluxQL" gewählt habe und nicht "Flux". Hmm, ok, wenn ich umstelle erhalte ich als Meldung: "missing organization in datasource configuration error performing flux query".
              Wobei ich das (nach meinem Wissen) in der Config-des influx dockers als Variable gesetzt habe, siehe Attachement. Oder ist "organization in data source" etwas ganz anderes, was wäre das?influx-docker_org.png
                Chrisham @Chrisham last edited by
                @chrisham ah sorry, jetzt hab ich es gefunden: "organization in data source" bezog sich auf Config in Grafana, also meine Organization "smarthome" mit entsprechendem Token dort eingetragen und schon hat Verbindung geklappt. Vielen DAnk nochmals für den hinweis.influx-docker_org_2.png
