    4. Wasserzähler mit Funksystem LoRaWAN
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich habe einen neuen digitalen Wasserzähler erhalten der mit dem Funksystem LoRaWAN ausgestattet ist, gibt es eine möglichkeit die Daten in den IOBroker zu bekommen?
      Anbei das Datenblatt des Gerätes.
      datenblatt_flowlq_2200_kwm2230_lora-tls_58101908_a1_de.pdf
      Michael
      Homoran Marc Berg R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
        @michihorn sagte in Wasserzähler mit Funksystem LoRaWAN:
        hast du ein lorawan Gateway?
        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network#Aufbau
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @michihorn last edited by
          Wenn du den Zähler von deinem Versorger bekommen hast, ist ja davon auszugehen, dass der Versorger den Zähler schon in "sein" LoRaWAN Netzwerk eingebunden hat. In diesem Falle hast du keine Chance, da ran zu kommen, ohne die bestehende Verbindung zu kappen.
            paul53 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte: In diesem Falle hast du keine Chance, da ran zu kommen
            ... es sei denn, er erhält einen Account zum Server des Versorgers.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Wasserzähler mit Funksystem LoRaWAN:
              Das hat dann aber nichts mehr mit LoRaWAN zu tun.
                rombrock @michihorn last edited by
                @michihorn
                Ich habe seit mehr als einem Jahr einen Wasserzähler, der mit LoRaWAN arbeitet. Mir haben die Stadtwerke einen Link geschickt mit dem ich die letzten zehn Datensätze sehen kann. Die Daten sind sichtbar im JSON-Format. In den iobroker habe ich die Daten mit einem Blockly-Script gebracht. Das Blockly ruft einmal am Tag (das reicht mir) den Link auf und liest die entsprechende Zeile mit einem request url mit Ergebnissen aus und schreibt den Wert in einen Datenpunkt/Datenbank.
                Viele Grüße
                Frank
