    4. A-Tronix Wechselrichter
      Mercyful 0 last edited by Mercyful 0
      Hallo!
      Hat es schon jemand geschafft die Daten des A-Tronix Wechselrichter auszulesen und in ioBroker zu bekommen?
      Laut dem Vertrieb soll es seitens des Herstellers keine Infos geben um den Wechselrichter "Smart" zu bekommen.
      Aber irgendwie muss das Ding seine Daten an die App bzw. Website senden. Wireshark hat mir leider auch nicht helfen können die Daten zu analysieren (oder ich bin zu dämlich Wireshark richtig zu nutzen).
      Danke und Schöne Grüße
      Mercy
        Homoran Global Moderator Administrators @Mercyful 0 last edited by
        @mercyful-0 sagte in A-Tronix Wechselrichter:
        was hat dieser n.n.b. Wechselrichter denn für Kommunikationsschnittstellen?
          Das ist eine gute Frage. Ich habe das Ding hier hängen und mehr weiß ich leider nicht. Ich habe versucht mit Wireshark heraus zu finden wohin das Ding telefoniert und welche Ports genutzt werden, aber Wireshark hat nichts herausgerückt.
          Laut dem technischen Datenblatt soll die Kommunikation über CAN und/oder RS485 laufen, siehe Spoiler:
          https://a-tronix.de/wp-content/uploads/2022/05/aTroniX-db-hybridpower-3ph_202204-1.pdf
          Der Wechselrichter ist zur Zeit mit einem WLAN Adapter versehen und wenn ich die IP angebe, kommt nur der Hinweis dass ich ein WLAN auswählen soll. In Netz meldet der sich mit Espressif.Inc, scheint als wäre da ein ESP8266 oder ähnliches verbaut für die Kommunikation.
            Homoran Global Moderator Administrators @Mercyful 0 last edited by Homoran
            siehe Spoiler:
            da sehe ich nur einen Link, der ins Leere (404) geht.
            bitte relevante Ausschnitte hier im Forum direkt lesbar posten.
            klingt nach einem Konfigurations-AP
            Was steht denn dazu in der Anleitung?
            könnte dann Modbus TCP sein.
              Mercyful 0 @Homoran last edited by
              @homoran said in A-Tronix Wechselrichter:
              siehe Spoiler:
              da sehe ich nur einen Link.
              Nichts, nur dass darüber das WLAN konfiguriert wird, sprich SSID und PWD und wenn sich das WLAN PWD ändert,
              muss das WLAN hierüber erneut verbunden werden.
              Könnte sein, da bin ich nicht so wirklich fit drin was die Kommunikationsmodelle von Wechselrichtern angeht.
                Ich habe mich mal bei dem Hersteller auf der Web Seite umgesehen und dort gibt es einen Belegungsplan für die Kommunikationsschnittstellen für den Wechselrichter. Ich habe mal eine Grafik in den Spoiler gelegt
                Wenn ich das bei meinem Wechselrichter richtig sehe, dann ist Meter und BMS verdrahtet und die DRED und COM scheinen frei zu sein. Evtl. kann da etwas abgegriffen werden.
                Interessant finde ich diesen Hinweis:
                4.6 Monitoring Device Installation
                Sunways STH 3~8kW series hybrid inverter can be monitored through either WiFi or LAN, and
                you can alternatively select according to your preference.[...]
                Daraus würde ich schließen dass ich über LAN oder WLAN die benötigten Daten abgreifen können soll.
                Wenn ich jedoch die IP des Wechselrichters aufrufe, dann kommt lediglich eine Seite in der ich ein WLAN angeben kann mit dem sich der Wechselrichter verbinden soll.
                Allerdings gehe ich hier nur über Port 80, ich habe mal angefangen andere Ports zu nehmen, aber da bekomme ich keine
                Daten, nur Webseite ist nicht erreichbar.
                Evtl. wäre das ein Anhaltspunkt?
                  dann ist das der Accesspoint über den du den WR erst in dei Netz lassen musst
                    Das habe ich ja bei der Inbetriebnahme getan, ich sehe den auch in der WLAN Übersicht.
                    Leider finde ich im Moment keine Möglichkeit an die Daten zu kommen 😞
                      andreas.h last edited by
                      Soweit ich das sehe, kommen Sunways und Atronix vom selben Fliessband und sind auch mit dem M-Tec Energy Butler verwandt. Für den ist die Vorgehensweise hier im Forum schon beschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/post/1026733
                        Mercyful 0 @andreas.h last edited by
                        @andreas-h said in A-Tronix Wechselrichter:
                        Danke für die Info! Da werde ich mich mal einklinken, lesen und hoffentlich verstehen.
                          Blasse133 @Mercyful 0 last edited by
                          @mercyful-0
                          Moin,
                          Da ich auch einen A-Tronix Wechselrichter anschaffen möchte, ist Frage, ob du mittlerweile erfolgreich warst?
                          Schönen Abend
                          1331
