    4. (Gelöst) ioBroker startet und Raspberry fährt herunter
      aproxxo last edited by aproxxo
      Guten Abend,
      ich habe ein Script erstellt, dass bei Betätigung durch einen Vis Button den Raspberry herunter fährt. Anscheinend habe ich die Werte verwechselt.
      Wird nun der IO Broker nach einem Neustart gestartet, fährt sofort der Raspberry herunter.
      Mir fällt gerade nichts mehr ein um vorher den Script Adapter zu stoppen oder dergleichen. Irgend jemand eine Idee?
        ticaki Developer @aproxxo last edited by
        @aproxxo
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]
        iobroker stop javascript.0
          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
          @ticaki und wie schaffst du das einzugeben?
          @aproxxo sagte in Selber ein Ei gelegt:
          nach einem Neustart ... fährt sofort der Raspberry herunter.
            ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
            in den 15 sekunden zwischen sshd start und iobroker start
            EDIT
            @aproxxo
            falls die Zeit knapp ist, reicht auch erstmal iobroker stop - den Adapter kannst du auch bei angehaltenem iobroker stoppen
            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @ticaki sagte in Selber ein Ei gelegt:
              wäre dann Tastatur und Bildschirm besser als noch mit putty Verbindung aufzubauen?
                @homoran sagte in Selber ein Ei gelegt:
                Kommt darauf an, ich hab meinen Key hinterlegt und es dauert 1-2 Sekunde von der Eingabe des Befehls bis ich angemeldet bin. Auf nem Mac benutzt man ssh wie unter linux.
                EDIT und wenn das nicht geht in den single user modus booten (geht nicht über lan)und das iobroker verzeichnis umbenennen 🙂 Dann normal booten, wieder zurück benennen Verzeichnisrechte checken und oberen Befehl ausführen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by
                  Und egal wer, wie, was jetzt wieder was von mir denkt: Der Beitragstitel sollte angepasst werden - wir sind hier nicht in einem Kochkurs im Hühnerhof der Nachbarschaft 🤡
                    Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                    Und dann
                    sudo systemctl disable iobroker
                    iobroker wird erst im multiuser gestartet.
                      aproxxo @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      iobroker stop kann ich noch rechtzeitig ausführen.
                      Wie kann ich iobroker dann starten ohne adapter? bzw. ohne den Adapter Script.
                      Sorry, bin noch in der Anfänger Phase.
                      T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @aproxxo
                        iobroker stop
                        hast du ausgeführt dann
                        iobroker start
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @aproxxo last edited by
                          @aproxxo iobroker stop javascript.0
                            @ticaki said in Selber ein Ei gelegt:
                            @aproxxo
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Das war die Lösung. Vielen danke für diese schnelle Hilfe. Sowas passiert mir sicher auch kein zweites Mal mehr.
                              aproxxo @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 said in Selber ein Ei gelegt:
                              Erledigt
                              485
