    4. Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25
      Dooley_76 last edited by
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1400 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 971.5 MB
      System-Betriebszeit: 00:01:26
      Node.js: v18.17.1
      time: 1692697203358
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 491
      NPM: 9.6.7
      Datenträgergröße: 28.9 GB
      Freier Festplattenspeicher: 24.8 GB
      Betriebszeit: 00:01:22
      Aktive Instanzen: 9
      Pfad: /opt/iobroker/
      Hi zusamen,
      heute habe ich mir mal die Mühe gemacht, das System neu aufzusetzen, damit ich mal auf aktuellem Stand bin. Nach kleineren "Zickereien", habe ich dann den IOB auch wieder am laufen gehabt. Jetzt wollte ich wieder alle Adapter installieren, die ich benötige und scheitere leider gleich am ersten, den Modbus.
      Jedes Mal wenn ich die Installation starte, steigt er mit Fehler 25 aus. Folgendes habe ich jetzt gemacht:
      iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter "admin" : 6.8.0 , installed 6.8.0
      Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
      Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3
      Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
      Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
      Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
      Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
      Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
      Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
      Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
      Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
      Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
      Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
      Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
      Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
      Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
      All adapters are up to date
      Danach npm cache clear --force versucht und versucht zu installieren, aber auch keinen Erfolg =>
      $ iobroker add modbus --host iobroker-pi
      NPM version: 9.6.7
      Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
      host.iobroker-pi Cannot install iobroker.modbus@5.0.11: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Die Adapter sind alle auf neuestem Stand.
      Jemand noch eine Idee?
      Danke und Gruß
      Holger
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Dooley_76 last edited by
        @dooley_76 schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
          @fa-bio
          Danke erst einmal für Deine schnelle Antwort. Eigentlich hatte ich das am Ende der Installation auch schon gemacht, habe es jetzt aber noch einmal laufen lassen:
          pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2023-04-02
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
          Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          npm ERR! code ECONNREFUSED
          npm ERR! syscall connect
          npm ERR! errno ECONNREFUSED
          npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:22:443
          npm ERR! at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/index.js:130:14)
          npm ERR! at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
          npm ERR! at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
          npm ERR! at TLSSocket.emit (node:events:526:35)
          npm ERR! at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
          npm ERR! at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
          npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
          npm ERR! code: 'ECONNREFUSED',
          npm ERR! errno: 'ECONNREFUSED',
          npm ERR! syscall: 'connect',
          npm ERR! address: '2606:4700::6810:22',
          npm ERR! port: 443,
          npm ERR! type: 'system'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm ERR! 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T10_17_48_534Z-debug-0.log
          Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
          Allerdings hilft mir das gerade nicht wirklich weiter, was da steht 😉
          Holger
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Dooley_76 last edited by
            @dooley_76 Dann bitte mal die Ausgabe von
            iob diag
            zeigen, aber nicht einfach hier reinkopieren sondern in Codetags setzen - kann man dann besser lesen
              Dooley_76 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
              iob diag
              Das hier ist die Ausgabe von diag ...
              Holger
              D Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dooley_76 @Dooley_76 last edited by
                @dooley_76
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 11:25:29 up 9 min,  1 user,  load average: 0.26, 0.26, 0.18
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x80000
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=53.7'C
                volt=1.3875V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-08-22 11:25:30 BST
                           Universal time: Tue 2023-08-22 10:25:30 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp                                                 io i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            971M         56M        498M        0.0K        415M        849M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.1G         56M        598M
                          971 M total memory
                           56 M used memory
                          215 M active memory
                          165 M inactive memory
                          498 M free memory
                           56 M buffer memory
                          359 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  3.0G   25G  11% /
                devtmpfs       devtmpfs  358M     0  358M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     486M     0  486M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     195M  920K  194M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
                [Tue Aug 22 11:16:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                                                  snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena                                                 ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_ba                                                 se=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root                                                 =PARTUUID=277a7d7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Aug 22 11:16:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered                                                  data mode. Quota mode: none.
                [Tue Aug 22 11:16:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic                                                 e 179:2.
                [Tue Aug 22 11:16:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc                                                 harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                353M    /var/
                94M     /var/lib
                90M     /var/log
                89M     /var/log/journal/97dfd2004a894a86ab647e0fbc98a3a4
                Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                251M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.                                                 js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0                                                 afecd.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901                                                 d.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1                                                 b04901d.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                 s
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                 n
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi        -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-pi        - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi        - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-pi        - disabled, port: 5000
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi        -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                 n
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        314
                States:         240
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode                                     PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13764                                     467/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13766                                     467/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12641                                     332/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:41423           0.0.0.0:*                           108        12643                                     332/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11103                                     663/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12642                                     332/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12686                                     663/dhcpcd
                udp6       0      0 :::34871                :::*                                108        12644                                     332/avahi-daemon: r
                2023-08-22 11:17:00.108  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.jarvis.0 terminated due                                to SIGTERM
                2023-08-22 11:17:00.106  - info: chromecast.0 (770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Wit                               hout reason
                2023-08-22 11:17:00.109  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jarvis.0 terminated with                                code null ()
                2023-08-22 11:17:00.114  - info: javascript.0 (750) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Wit                               hout reason
                2023-08-22 11:17:00.115  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill si                               gnal
                2023-08-22 11:17:00.116  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 send ki                               ll signal
                2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.chromecast.0 send ki                               ll signal
                2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kil                               l signal
                2023-08-22 11:17:00.118  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill                                signal
                2023-08-22 11:17:00.118  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 send kill sign                               al
                2023-08-22 11:17:00.119  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill                                signal
                2023-08-22 11:17:00.119  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill s                               ignal
                2023-08-22 11:17:00.159  - info: web.0 (837) terminated http server on port 8082
                2023-08-22 11:17:00.171  - info: web.0 (837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                               ason
                2023-08-22 11:17:00.496  - info: echarts.0 (925) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Withou                               t reason
                2023-08-22 11:17:00.787  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.influxdb.0 terminated wi                               th code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:00.819  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated wi                               th code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:00.890  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with                                code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:00.892  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated w                               ith code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:00.893  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.chromecast.0 terminated                                with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:00.929  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.javascript.0 terminated                                with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:00.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 terminated with co                               de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:01.059  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.echarts.0 terminated wit                               h code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-08-22 11:17:01.060  - info: host.iobroker-pi All instances are stopped.
                2023-08-22 11:17:01.263  - info: host.iobroker-pi terminated
                • Fabio
                  @dooley_76 setze die Ausgabe bitte in die Code Tags </> damit man das lesen kann.
                    Dooley_76 @Fabio last edited by
                    @fa-bio
                    Irgendwas scheint da gerade bei der Übertragung nicht gefunzt zu haben, also hier nochmal
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x80000
                    temp=53.7'C
                    volt=1.3875V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              971 M total memory
                               56 M used memory
                              215 M active memory
                              498 M free memory
                               56 M buffer memory
                              359 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    [Tue Aug 22 11:16:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Aug 22 11:16:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    353M    /var/
                    94M     /var/lib
                    90M     /var/log
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        314
                    States:         240
                    Pending Updates: 0
                    2023-08-22 11:17:00.106  - info: chromecast.0 (770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-08-22 11:17:00.114  - info: javascript.0 (750) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-08-22 11:17:00.115  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2023-08-22 11:17:00.116  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                    2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2023-08-22 11:17:00.118  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2023-08-22 11:17:00.119  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                    2023-08-22 11:17:00.171  - info: web.0 (837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-08-22 11:17:00.496  - info: echarts.0 (925) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-08-22 11:17:00.787  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-08-22 11:17:00.819  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-08-22 11:17:00.892  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-08-22 11:17:00.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-08-22 11:17:01.059  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    Fabio Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @dooley_76 okay ich glaube da sollte mal @Thomas-Braun drüber schauen.
                        Thomas Braun Most Active @Dooley_76 last edited by
                        @dooley_76 sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
                        Frisch aufgesetzt? Ich hätte da dann die 64bit-Version genommen.
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        Original Netzteil in Verwendung? Das scheint mir zuviel Spannung zu sein.
                        Vermutlich die falsche Zeitzone, oder hockst du auf der Insel?
                        Ansonsten läuft da keine einzige Instanz.
                        Was sagt:
                        iobroker add modbus --host iobroker-pi --debug
                          @fa-bio
                          Ok, dann warten wir mal ab ...
                          Hier noch ein paar Randinformationen, falls die helfen und sich somit hoffentlich keiner unnötig auf einen "Irrweg" begibt:
                          Aktuell:
                          • Installation des Images von buanet: https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
                          Nach der Installation des Images habe ich mich dann mit Thomas Braun seiner Anleitung weiter gemacht, was die Installation node betrifft: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Leider war es mir nicht möglich, IOBroker manuell zu installieren, da er IMMER mit einem Fehler abgebrochen hat.
                          Ich weiß die Meldung nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwas mit ... tree ... Im Zweifel kann ich die SD-Karte noch einmal löschen und den Fehler nachstellen, wenn wir so nicht weiter kommen.
                          Gehalten habe ich mich dabei an folgende Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
                          Vorher habe ich noch das aktuelle Raspberry Image Lite (64bit) per PI Imager aufgespielt.
                          Das hat dann auch alles soweit geklappt, alles war auf aktuellem Stand. Nur die Adapter (alle) lassen sich nicht installieren. Alle brechen mit Code 25 ab.
                          Hier übrigens noch die Struktur:
                          pi @iobroker-pi: ~$ uname - m && type - P nodejs node npm npx corepack && nodejs - v && node - v && npm - v && npx - v && corepack - v && iob - v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                              / usr / bin / nodejs
                              / usr / bin / node
                              / usr / bin / npm
                              / usr / bin / npx
                              / usr / bin / corepack
                          v18.17.1
                          v18.17.1
                          9.6.7
                          9.6.7
                          0.18.0
                          4.0.24
                          pi
                          tty
                              / home / pi
                          Hit: 1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit: 2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...Done
                          Building dependency tree...Done
                          Reading state information...Done
                          All packages are up to date.
                              nodejs:
                          Installed: 18.17.1 - deb - 1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1 - deb - 1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1 - deb - 1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg / status
                          12.22.12~dfsg - 1~deb11u4 500
                          Ich hoffe ich habe keinen "Dummy-Fehler" begangen ... 😉
                          Danke Euch schon einmal im voraus für Eure Mühen ...
                          Holger
                            Dooley_76 @Thomas Braun last edited by
                            Original-Netzteil: Nein, damit habe ich immer Unterspannungsfehler bekommen, welche ich jetzt teilweise auch nocht hatte
                            Zeitzone: Hatte ich eigentlich eingestellt, aber ich prüfe es nochmal, vielleicht habe ich ja die falsche erwischt.
                            Hier noch die Ausgabe Deiner Anfrage:
                            pi @iobroker-pi: ~$ iobroker add modbus--host iobroker - pi--debug
                            NPM version: 9.6.7
                            npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:622:443
                            npm ERR!     at ClientRequest.< anonymous > (/usr/lib / node_modules / npm / node_modules / minipass - fetch / lib / index.js: 130: 14)
                            npm ERR!     at ClientRequest.emit(node: events: 514: 28)
                            npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener(node: _http_client: 501: 9)
                            npm ERR!     at TLSSocket.emit(node: events: 526: 35)
                            npm ERR!     at emitErrorNT(node: internal / streams / destroy: 151: 8)
                            npm ERR!     at emitErrorCloseNT(node: internal / streams / destroy: 116: 3)
                            npm ERR!     at process.processTicksAndRejections(node: internal / process / task_queues: 82: 21)
                            npm ERR!     at process.processTicksAndRejections(node: internal / process / task_queues: 82: 21) {
                                            npm ERR!   address: '2606:4700::6810:622',
                                                npm ERR!   port: 443,
                                                    npm ERR!   type: 'system',
                                                        npm ERR!   requiredBy: '.'
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR! 'proxy' config is set properly.See: 'npm help config'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker /.npm / _logs / 2023 - 08 - 22T11_21_24_839Z - debug - 0.log
                            host.iobroker - pi Cannot install iobroker.modbus@5.0.11: 1
                            Danke,
                            Gruß Holger
                              Homoran Global Moderator Administrators @Dooley_76 last edited by Homoran
                              das wird im von @fa-bio verlinkten Beitrag zum Error 25 gefixt
                                Dooley_76 @Homoran last edited by
                                Danke, den hatte ich auch gefunden und probiert: ( https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/2 )
                                leider ohne Erfolg 😞
                                Holger
                                  Thomas Braun Most Active @Dooley_76 last edited by Thomas Braun
                                  @dooley_76
                                  Ich würde die Kiste nochmal ganz neu aufsetzen. Keine iob-Images, keine manuelle Installation von nodejs usw, dafür direkt mit einem user, der weder pi noch iobroker heißt und mit der richtigen Zeitzone:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Da ist auch was beim Netzwerk 'krumm'. Kann sein, dass da schon die falsche Zeitzone reinspielt.
                                    Ok, dann mache ich das mal. Hab es jetzt schon so oft gemacht, da kommt es auf einmal mehr auch nicht mehr an ;))
                                    Danke und ich melde mich dann wieder zwecks Rückmeldung ...
                                    Holger
                                      @dooley_76
                                      Aber irgendwas machst du falsch, denn
                                      führt nicht zu armv7l. Das ist die 32bit-Version.
                                        Da habe ich mich vielleicht unglücklich bzw. falsch ausgedrückt:
                                        Ich habe es einmal mit dem "original" Image per Imager versucht (Raspberry 64bit Lite)
                                        und dann versucht IOBroker zu installieren, was dann ja immer nicht funktioniert hat.
                                        Danach erst habe ich das Image genommen, welches jetzt läuft und das ist wohl kein 64bit.
                                        Holger
                                          Warum nicht?
                                          Hier nach geht das:
                                            Hallo Thomas,
                                            vielleicht habe ich bei der letzten Installation eine andere Anleitung bzw. andere Befehle benutzt, die da standen. Ganz sicher bin ich mir aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe den Pi jetzt seit heute morgen bestimmt schon 10-15 mal neu installiert, immer wieder mit anderen Anleitungen/Wegen/Versuchen, bis ich mich in meiner Verzweiflung an Euch gewandt habe.
                                            Aber ich bin gerade dabei, es jetzt noch einmal nach Deiner Anleitung zu machen und werde ich auch strikt daran halten 😉
                                            Ich geb' Bescheid ...
                                            Holger
                                            P.S.: Wenn das dann wirklich gleich laufen sollte mach' ich alles aus, nimm' mir ein Bier, setz' mich nach draußen und heul 😄
                                            2299
