    4. Installation
    5. ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Wollte ioBroker in einem Docker Container mit Portainer installieren.
      Habe buanet/iobroker:latest ausgewählt.
      Wenn der Container immer wieder neu startet bekomme ich als Fehlermeldung:
      -------------------------     2023-08-22 13:04:43      -------------------------,
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----,
      -----                    Startupscript is now running!                     -----,
      -----                          Please be patient!                          -----,
      -----                          System Information                          -----,
      -----                    arch:                x86_64                       -----,
      -----                    hostname:            9b840f566155                 -----,
      -----                          Version Information                         -----,
      -----                    image:               v8.1.0                       -----,
      -----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----,
      -----                    node:                v18.17.1                     -----,
      -----                    npm:                 9.6.7                        -----,
      -----                        Environment Variables                         -----,
      -----                    SETGID:              1000                         -----,
      -----                    SETUID:              1000                         -----,
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
      Updating Linux packages on first run... Done.,
      Registering maintenance script as command... Done.,
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".,
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.,
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.,
      Initializing a fresh installation of ioBroker... Failed.,
      For more details see "/opt/iobroker/log/iob_setup_first.log".,
      Please check your configuration and try again.,
      This Script will exit now.,
      Habe es auch schon mit der v8.0.0 und v8.0.1 versucht das wird nicht gefunden.
      welche version kann ich installieren
      Gruß NetFritz
        Blockmove @NetFritz last edited by Blockmove
        Schau mal ob du in Portainer die Console des Containers aufrufen kannst.
        Dann kannst du dir mal das Log /opt/iobroker/log/iob_setup_first.log anschauen.
        Ich tippe mal, dass der Container nicht genügend Verzeichnis-Berechtigungen hat.
        OliverIO N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Blockmove last edited by OliverIO
          @blockmove
          idealerweise hat er die volumes gemappt und kann dann auf seiner normalen festplatte schauen.
          @NetFritz wie rufst du den container auf?
          bei portainer würde ich vorzugsweise stacks verwenden, da kannst du alle parameter bequem im webeditor von portainer eintragen
          Hier ist auch eine entsprechende vorlage
          https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
          • N
            NetFritz @Blockmove last edited by
            @blockmove
            Müste man nicht das Start Script in Git bearbeiten.
            Hallo ich komme nur ganz kurz in die Konsolse , der Continer startet immer wieder neu.
            Gruß NetFritz
            • OliverIO
              OliverIO @NetFritz last edited by OliverIO
              @netfritz
              eigentlich nicht. der docker-dienst läuft immer als root und hat alle berechtigungen
              und kann auch überall reinschreiben.
              versuche die log-datei anzuschauen
              wie startest du den container?
              N B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                NetFritz @OliverIO last edited by NetFritz
                @oliverio
                Der Container startet immer wieder neu.
                Der Container wird in Portainer angewählt und mit dem Start Button gestartet.
                Gruß NetFritz
                OliverIO F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @netfritz
                  also hast du kein volume dazugemappt?
                    Blockmove @OliverIO last edited by
                    @oliverio said in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                    Sicher?
                    Bei mir schreibt iobroker als user "iobroker" ins volume.
                    Daher schadet es nicht das Verzeichnis auf dem Host testweise mit chmod auf 777 zu setzen.
                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @blockmove
                      man muss unterscheiden zwischen IM container und ausserhalb des containers
                      der docker-dienst (ausserhalb, er erzeugt die container und ruft dann die auf) läuft immer als root
                      IM container kann alles beliebig definiert werden
                      • OliverIO
                        @blockmove said in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                        ich vermute, das er kein verzeichnis gemappt hat und docker dann ein internes volume erzeugt.
                        daher er muss das volume erst einmal auf die festplatte mappen.
                        er hat wahrscheinlich einfach nur den container namen in portainer eingetragen und laufen lassen. er hätte zusätzlich unter der weiteren konfiguration noch bei volume was eintragen müssen.
                        das ist aber etwas unhandlich. besser ist die configuration als stacks im portainer abzulegen und von dort aus den container erzeugen zu lassen.
                        • OliverIO
                          @netfritz
                          also ich habe es gerade versucht, wie du wahrscheinlich den container gestartet hast.
                          also der container läuft
                          allerdings ohne portmapping kommt man da nicht wirklich ran
                          und ohne volume-mapping sieht man das logfile nicht
                            fastfoot @NetFritz last edited by
                            @netfritz sagte in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                            @oliverio
                            Gruß NetFritz
                            hast du etwa Portainer und iobroker im selben Container? Das kann nicht funktionieren!
                            Der Neustart erfolgt weil der Befehl iobroker setup first im startup script fehlschlägt. Abstellen kannst du das indem du in den ENV Settings des Containers DEBUG=true einträgst. Dann beendet das Skript nicht den Start und du kannst auf der Konsole nachsehen was schief läuft
                            1239
