    4. Luftdate.info per Skript einlesen
      pix last edited by
      stelle mal wieder ne Parsing-Lösung vor 😄
      Diesmal gehts um die Daten des Projektes http://luftdaten.info. Es geht um DIY-Feinstaubsensoren. Noch habe ich keinen gebaut, aber vielleicht komme ich noch dazu. Bis dahin nutze ich die Daten eines Nachbarn.
      Zuerst sie auf der Karte nach, wo in deiner Nähe ein Sensor ist.
      http://deutschland.maps.luftdaten.info/#6/51.165/10.455 261_bildschirmfoto_2017-07-10_um_14.25.51.jpg
      Nehme als Beispiel mal diesen Sensor 3877 in Freiburg.
      Dann das Skript anpassen (Sensor ID)
      /* Luftdaten
      ! Liest Daten eines Feinstaub-Sensors
      von luftdaten.info aus
      ! http://api.luftdaten.info/v1/sensor/####/
      ! todo: Optin
      ! 05.06.2017 erstellt von Pix
      10.07.2017 Code angepasst nach Fehler
      ! var sensorid = "3877";
      ! var logging = false;
      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
      var pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
      var cronStr = "14,29,44,59 * * * *";
      ! function createStates () {
      ! // Allgemein
      createState(pfad + 'json', {
      desc: 'JSON Ausgabe',
      type: 'string',
      role: 'json'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
      ! createState(pfad + 'sensor_id', {
      desc: 'ID-Nummer des Sensors',
      type: 'string',
      role: 'text'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt');
      createState(pfad + 'sensor_type', {
          desc: 'Type des Sensors',
          type: 'string',
          role: 'text'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt');
      ! createState(pfad + 'location', {
      desc: 'Location des Sensors',
      type: 'string',
      role: 'text'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt');
      createState(pfad + 'lat', {
          desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite',
          type: 'number',
          unit: '°',
          role: 'val'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt');
      createState(pfad + 'lon', {
          desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge',
          type: 'number',
          unit: '°',
          role: 'val'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt');
      createState(pfad + 'country', {
          desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel',
          type: 'string',
          role: 'text'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt');
      createState(pfad + 'Messung.timestamp', {
          desc: 'Zeitstempel der Messung',
          type: 'string',
          role: 'text'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt');
      createState(pfad + 'Messung.P1', {
          desc: 'Messung P1',
          type: 'number',
          role: 'val',
          custom: {
              "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "",
              "retention": 63072000
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P1 erstellt');
      ! createState(pfad + 'Messung.P2', {
      desc: 'Messung P2',
      type: 'number',
      role: 'val',
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "",
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P2 erstellt');
      ! createState(pfad + 'forceRefresh', {
      desc: 'Werte neu einlesen',
      type: 'boolean',
      def: false,
      role: 'indicator'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
      ! function readData() {
      var options = {
      url: 'http://api.luftdaten.info/v1/sensor/' + sensorid + '/',
      headers: {
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
      try {
      request(options, function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
      var p1, p2;
      var json = JSON.parse(body);
      if (logging) log('JSON: ' + JSON.stringify(json));
      setState(pfad + 'json', JSON.stringify(json));
                  setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString());
                  setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer);
                  setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString());
                  setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude));
                  setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude));
                  setState(pfad + 'country', json[0].location.country);
                  setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp);
                  p1 = json[0].sensordatavalues[0].value;
                  p2 = json[0].sensordatavalues[1].value;
                  setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1));
                  setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2));
              } else {
                  log("StatusCode = "+response.statusCode);
                  log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
          log('Luftdaten aktualisiert');
      } catch (e) {
          log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error');
      ! // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, readData);
      ! // einmaliger Start bei Skriptstart
      createStates();
      setTimeout(readData, 1500);
      ! // Start beim Setzen auf true
      on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) {
      if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData();
      Sieht im Objektbrowser dann so aus:
      Und in VIS dann so:
      Das Skript sieht gleich vor, die Messwerte in die InfluxDB zu schieben. Bitte bei Nichtgebrauch diesen Teil löschen.
      Pix
      PS: Irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe das hier schon mal vorgestellt. Aber meine Suche spuckte nix aus … :shock:
        Kueppert last edited by
        Cool, sieht ja Klasse aus bei dir. Hast du die Widgets vielleicht noch als Export, die du nutzt?
        Thx und Grüße, kueppert
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          pix last edited by
          danke fürs Feedback. Nein, die Widgets exportiere ich nicht. Das ist aber auch alles sehr einfach nachgebaut. Sind ja nur 5 Widgets + Navigation.
          Pix
            tempestas last edited by
            Das Thema Luft betrifft mich zwar nicht direkt, aber danke dafür, dass ich hier mal ein gutes Anschauungsbeispiel zum Thema Parsing fionde.
            Könnte mir bei meinem anstehenden Projekt gut helfen.
              fruehwi last edited by
              das sieht ja sehr gut aus!
              Das ist ja timing, mein Sensor ist unterwegs und kommt am nächsten Montag!
              Gruße,
              Fruehwi
                Hallo Pix,
                dein Skript funktioniert super.
                Konnte die Daten von Luftdaten einlesen.
                @all:
                Nun habe ich mir noch einen zweiten Sensor gebaut der in der Wohnung verbaut ist. (Kachelofen Überwachung) Dieser soll nicht die Daten an den Luftdaten.info Server senden.
                Daher möchte ich die Daten per Parser auslesen (IP-Sensor/values).
                <title>Aktuelle Werte</title>	[![](/images?name=luftdaten_logo)](/)
                ### Feinstaubsensor
                MAC: A0:20:A6:21:E6:XX
                Firmware: NRZ-2017-092
                #### Übersicht » Aktuelle Werte
                | Sensor | Parameter | Wert |
                | SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ |
                | SDS011 | PM10 | 14.6 µg/m³ |
                | DHT22 | Temperatur | 22.0 °C |
                | DHT22 | rel. Luftfeuchte | 59.0 % |
                | WiFi | Signal | -62 dBm |
                | WiFi | Qualität | 76 % |
                [Zurück zur Startseite](/)
                [![](/images?name=cfg_logo)](http://codefor.de/)
                Laut https://regex101.com/habe ich die Kombinationen gefunden
                PM2.5
                (?:PM2[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                PM10
                (?:PM10[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                Temperatur
                (?:Temper[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                Luftfreuchte
                (?:rel[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                Hoffe das mir jemand helfen kann.
                Danke im voraus.
                Viele Grüße,
                Fruehwi
                  andyb last edited by
                  @pix:
                  Pix `
                  OT: Kannst du mir erklären wie an dem Diagramm der transparente Hintergrund realisiert ist? Ist doch flot oder?
                    pix last edited by
                    So:
                    Anwenderhintergrund: check
                    Farbe: rgba(XX,XX,XX,0)
                    Pix
                      Dankeschön [emoji122]
                        ceerix last edited by
                        ich habe meinen Sensor auch mit dem Skript von pix eingebunden. Vielen Dank!
                        Habe mir nun ebenfalls eine View erstellt und die Karte der Sensoren per iFrame eingebunden.
                        Kann man hier irgendwie die Zoomstufe mit vorgeben?
                        Gruß Alex
                          pix last edited by
                          schön, dass es klappt. Die Zoomstufe wird im URL nach der Raute mitgegeben (min = 0; max = 13)
                          http://deutschland.maps.luftdaten.info/#13/50.8740/4.3853
                          Pix
                            @pix:
                            Pix `
                            Hat wunderbar geklappt. Danke!
                            Gruß Alex
                              Linedancer last edited by
                              danke für dieses hilfreiche Script.
                              Es funktioniert, holt die Daten, aber es bringt jedes mal die Javascript zum Stillstand. Hab ich leider erst gemerkt als einiges andere nicht wie erwartet funktioniert hatte.
                              Hab dem Luftdaten Script jetzt eine eigene Instanz spendiert sodas der Rest wenigstens unbeeinflusst läuft.
                              Hier mien Fehlerlog:
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:53:51.875 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:53:51.875 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info script.js.common.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info script.js.common.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info Start javascript script.js.common.Luftdaten
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:55.562 info received all objects
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:52.609 info received all states
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.812 info requesting all objects
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.812 info requesting all states
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.797 info starting. Version 3.3.11 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.4.7
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:39.952 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 5740
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:09.906 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:09.906 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitNone (events.js:72:20)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at IncomingMessage. (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1091:12)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.emit (events.js:169:7)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitOne (events.js:77:13)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request. (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1171:10)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.emit (events.js:172:7)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitTwo (events.js:87:13)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.self.callback (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:188:22)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request._callback (script.js.common.Luftdaten:146:53)
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error TypeError: Cannot read property 'sensor' of undefined
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error uncaught exception: Cannot read property 'sensor' of undefined
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:18.390 info script.js.common.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:15.968 info script.js.common.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:15.890 info Start javascript script.js.common.Luftdaten
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:13.890 info received all objects
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:10.453 info received all states
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.171 info requesting all objects
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.156 info requesting all states
                              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.140 info starting. Version 3.3.11 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.4.7
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:50:58.297 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2968
                              ! host.HTPC 2017-08-07 13:50:28.280 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                              gibt's hier Ideeen wie das zu beheben wäre?
                                pix last edited by
                                das Fehlerhandling klappt noch nicht so recht.
                                Wenn der Sensor mal keine Daten liefert, dann gibt es Probleme. Neulich war die SensorID meines nächsten Sensors auf Luftdaten.inof komplett verschwunden. Musste ich mir einen neuen Nächsten suchen….
                                Ich kann mal versuchen, mit einer weiter Abfrage einen Fehler beim Abarbeiten zu verhindern. Ich probiere es aus.
                                try {
                                                var p1, p2;
                                                if (json[0].sensor.id.toString() != undefined) {         // <--------- Abfrage hier neu
                                                    // ... hier sind noch mehr Daten
                                                } else log('Fehler beim Parsen!", 'error');                 // <---------  Anweisung hier neu
                                            } else {
                                    } catch (e) {
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  habe nachgesehen und den gleichen Fehler gestern zwei drei mal gehabt:
                                  2017-08-06 08:00:24.939  - [31merror[39m: javascript.2 uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                                  2017-08-06 08:00:24.946  - [31merror[39m: javascript.2 TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                      at Request._callback (script.js.Test.Test_Luftdaten:937:103)
                                      at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                      at Request. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                      at IncomingMessage. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                      at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                  2017-08-06 08:00:25.212  - [31merror[39m: host.MacMini.local instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (OK)
                                  2017-08-06 08:00:25.213  - [32minfo[39m: host.MacMini.local Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled</anonymous></anonymous>
                                  Bei mir sieht das Skript schon so aus:
                                  /* Luftdaten
                                  12.07.2017 Fehler abfangen, wenn JSON leer
                                  30.07.2017 Zoomstufe für VIS
                                  ! const sensorid = "4395"; //
                                  ! const logging = false;
                                  const instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                  const pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
                                  const cronStr = "14,29,44,59 * * * *";
                                  // Nur für VIS Bedienung
                                  createState('Luftdaten.Zoom', {
                                  desc: 'Zoomstufe Karte in VIS',
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 13,
                                  def: 11
                                  }, function () {
                                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + 'Luftdaten.Zoom erstellt');
                                  // Allgemein
                                      type: 'string',
                                      role: 'json'
                                  }, function () {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'number',
                                      unit: '°',
                                      role: 'val'
                                  }, function () {
                                      type: 'number',
                                      unit: '°',
                                      role: 'val'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      desc: 'Messung P1',
                                      type: 'number',
                                      role: 'val',
                                      custom: {
                                          "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "",
                                  }, function () {
                                  desc: 'Messung P2',
                                  type: 'number',
                                  role: 'val',
                                  custom: {
                                  "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "",
                                  }, function () {
                                  type: 'boolean',
                                  def: false,
                                  role: 'indicator'
                                  }, function () {
                                  var options = {
                                  headers: {
                                  try {
                                  var p1, p2;
                                              if (JSON.stringify(json).length <= 2) {
                                                  log ('JSON Daten sind nicht empfangbar', 'warn');
                                              } else {
                                                  if (json[0].sensordatavalues[0].value !== undefined && json[0].sensordatavalues[1].value !== undefined) {
                                                  } else {
                                                      log('Luftdaten nicht aktualisiert, da keine Messdaten', 'warn');
                                          } else {
                                              log("StatusCode = " + response.statusCode);
                                              log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
                                  } catch (e) {
                                  createStates();
                                  Vielleicht kann noch jemand helfen?
                                  Pix
                                    paul53 last edited by
                                    Ändere mal die Abfrage in
                                                        if (json[0].sensordatavalues[0] && json[0].sensordatavalues[1]) {
                                      pix last edited by
                                      Vielen Dank, paul53.
                                      Z.Zt. ist mein Lieblingssender wieder offline. Daher
                                      20:29:00.784	[warn]	javascript.2 script.js.Test.Test_Luftdaten: JSON Daten sind nicht empfangbar
                                      Es greift also die Abfrage:
                                      Wenn der Sender wieder online ist, werde ich die Code Korrektur prüfen können.
                                      Pix
                                        Hallo Pix,
                                        Hab die Änderung eingebaut. Scheint zu kaufen, allerdings kann ich noch nicht testen, da meine gewählte ID jetzt wieder sendet.
                                        Dank dir
                                          pix last edited by
                                          Hier - für die Vollständigkeit - eine Darstellung mit Grafana.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ana#p99946
                                          Pix
                                            Solear last edited by
                                            @fruehwi:
                                            PM2.5
                                            PM10
                                            Temperatur
                                            Luftfreuchte
                                            Hoffe das mir jemand helfen kann. `
                                            bist du hier (oder jemand anderes) schon weiter?
                                            Ich möchte gerne einen Feinstaubsensor im Haus installieren und in iobroker auswerten, aber ohne über eine Cloud zu gehen. Analog zu den Dingern wie es die Luftreiniger haben (Xiaomi Air Purifer etc).
                                            Oder gibt es einen anderen Staubsensor den man einbinden kann?
                                            38
                                            8326
