    4. HmIP-FCI1
    HmIP-FCI1
      ltsalvatore last edited by
      hi zusammen,
      evtl. stelle ich mich gerade etwas dumm an, aber irgendwie find ich weder im netzt noch beim hersteller eine antwort auf meine frage, die ich mir bei dem HmIP-FCI1 stelle.
      kann ich durch den einsatz des HmIP-FCI1 einen ein/aus schalter an der wand smart machen, ohne dass ein neutralleiter vorhanden sein muss? so wie ich sehe wird der HmIP-FCI1ja mit einer knopfzellen batterie betrieben.
      ich würde nämlich gerne die deckenbeleuchtung im raum smart machen und über iobroker steuern.
      leider wie oben erwähnt habe ich keinen neutralleiter und somit fallen einige lösungen weg bzw. habe ich immer das problem gehabt, dass sobald der schalter auf off gestellt wird das gerät logischerweise auch off und somit nicht erreibar ist.
      falls ich da komplett falsch liege, gibt es alternativen, die mein vorhaben unterstützen.
      mir ist klar, dass ich mit solchen lösungen alle paar jahre die batterie wechseln muss. aber das wäre es mir dann wert.
      O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore sagte in HmIP-FCI1:
        HmIP-FCI1
        Es handelt sich um einen potentialfreien Kontakt. Du kannst ihn nicht an einen Schalter, der einen Verbraucher mit 230V schaltet, anschließen.
          paul53 @ltsalvatore last edited by paul53
          @ltsalvatore sagte: kann ich durch den einsatz des HmIP-FCI1 einen ein/aus schalter an der wand smart machen, ohne dass ein neutralleiter vorhanden sein muss?
          Nein, der HmIP-FCI ist nur ein Sender für potentialfreie Taster oder Schalter. Er enthält keinen Schaltaktor für das Licht.
          Shelly 1L
            ltsalvatore @paul53 last edited by ltsalvatore
            danke für die info.
            dann werde ich wohl auf das shelly 1L zurückgreifen müssen.
            hätte mir gewünscht, dass es sowas auch von homematic gibt, um das ganze ohne wifi anzubinden. aber ein tod muss man sterben.
            wenn ich das richtig sehe, dann kann ich damit nur einen schalter steuern, richtig?
            habe in einem raum nämlich einen doppelschalter für zwei deckenleuchten...
            etwas vergleichbares für doppelschalter gibt es nicht, oder?
              ltsalvatore @ltsalvatore last edited by
              danke für die info.
              falls jemand anderes eine antwort auf die frage hat, würde ich mich sehr freuen 🙂
              batterie hardware hmip-fci1 homematic neutralleiter schalter
