    4. Proxmox
    5. Proxmox VM angezeigter Laufwerkspeicher nicht vorhanden
    • Z
      zahnheinrich last edited by
      Im Zuge des Umstiegs auf Proxmox VE 8 habe ich meinen NUC, der seit Jahren ohne Probleme seit VE 5 läuft, komplett neu aufgesetzt.
      Als erste VM habe ich ein Linux mittels des Image debian-12.1.0-amd64-netinst.iso aufgespielt. Da ich (wie schon vorher öfter) diese erste VM als Clonvorlage für weitere VM's nutzen will, habe ich die HD mit 8GB dimensioniert. Bis hierher läuft alles wie gewohnt.
      Dann erstelle ich über die Proxmox GUI einen Clon, dessen Festplattengrösse ich ganz einfach anpasse. Die neue Grösse wird mir dann auch angezeigt
      Ich gehe demnach davon aus, dass meine VM eine Festplattenkapazität von 32GB hat, jedoch zeigt mir lvdisplay in der NUC Shell
      wonach LV Size zwar 32GB, Mapped size aber nur 10% beträgt.
      Gut, denke ich, die benötigte Kapazität wird erst zur Laufzeit angepasst.
      In dieser VM (es war tatsächlich eine andere VM für den iobroker mit 8GB RAM und 32GB HD) habe ich iob mittels Einzeiler installiert (iob diag sagt: alles ok!), mein backup restored und gestartet.
      Nach kurzer Zeit stelle ich fest, dass der Broker nicht mehr läuft.
      Ein iob fix sagt mir, es stehe nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.
      Ein df -h zeigt mir tatsächlich eine Gesamtkapazität von 8GB an, was für meine iob Installation zu wenig ist.
      Es ist mir jedoch nicht gelungen, an mehr Festplattenspeicher zu kommen.
      Erst eine Neuinstallation mittel der Debian iso wie oben beschrieben mit direkt angegebener HD Kapazität von 32GB hat das Problem gelöst, der iobroker restore lief in kürzester Zeit durch.
      Auch zeigt mir lvdisplay den erwarteten Wert
      Meine Frage:
      Kann die HD Kapazität einer VM tatsächlich so tatsächlich nicht (mehr) vergrössert werden oder wo liegt mein Fehler?
      In der Vergangenheit hat das immer so funktioniert, oder ich bin nie an die Speichergrenzen gekommen.
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich sagte in Proxmox VM angezeigter Laufwerkspeicher nicht vorhanden:
        hast du mit gparted live nachgearbeitet?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by crunchip
          konnte man noch nie
          kannst du aber hiermit z.b
          https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
          siehe
          https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
          • Z
            zahnheinrich @Homoran last edited by
            Hab ich dann versucht, ist aber umständlich
            • Z
              zahnheinrich @crunchip last edited by zahnheinrich
              @crunchip
              Ist mir bekannt, den beschriebenen Weg über die GUI habe ich ja beschrieben/beschritten, hat ja immer (dachte ich) so funktioniert
              Über die shell habe ich es nicht versucht, sollte aber keinen Unterschied machen oder?
              Gparted habe ich ausprobiert, geht auch.
              Ich dachte nur, es geht auch einfacher...
              Wohl ein Irrtum von mir.
              • crunchip
                ne, du musst diesen Schritt auch deinem Dateisystem bekannt machen
                Das was du in der Gui machst ist nur Schritt 1 von 2
                per shell, wäre es
                qm resize <vmid> <disk> <size>
                bleibt aber das selbe, ist nur Schritt 1
                ist es ja mit
                Gparted
                anstatt per shell, wenn man sich nicht auskennt
                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  @crunchip
                  Heisst: Rein über GUI geht's nicht oder?
                  • crunchip
                    @zahnheinrich nur vergrößern eines LXC
                    • Z
                      @crunchip
                      ok, wieder was gelernt.
                      Vielen Dank!
                        so ist es!
                        • Z
                          @crunchip
                          Ich hab es jetzt mal so versucht:
                          1. Debian vm (8GB HD) geklont, dann HD per GUI um 24GB auf 32GB vergrössert.
                          2. In der shell wie von dir vorgeschlagen:
                          Vergrössert die HD aber nochmals um 24GB auf angeblich 52GB.
                          Mapped size bleibt allerdings auf 8GB (=5.51%)
                          und df -h zeigt auch
                          Geht scheint's so auch nicht!
                          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich texte bitte in Codetags hier posten und nicht als Bilder
                            • crunchip
                              hab ich doch oben geschrieben
                              @crunchip sagte in Proxmox VM angezeigter Laufwerkspeicher nicht vorhanden:
                              per shell, wäre es
                              wenn dann musst du auch Schritt 2 in der shell ausführen
                              und wie du selbst siehst, du hast zuvor schon einmal vergrößert, daher sind jetzt 56Gib statt 32, aber nur dein LV,
                              bedeutet, du hast von deinen 8GB weitere 24 zur Verfügung gestellt, nach nochmaligen ausführen, weitere 24 dazu gepackt, aber wie geschrieben, nur LV vergrößert/bereitgestellt um dann durch ausführen von Schritt 2 auch genutzt wird
                              Das Dateisystem weiß ja davon nichts, wie du anhand von df -h siehst, https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
                              in JEDEM FALL gparted...
                              am sichersten Ja, steht auch in dem Link warum
                              • Z
                                @crunchip
                                ahh,
                                als 2. Schritt in JEDEM FALL gparted...
                                jetzt hab ich's!
                                81.1k
                                910
