    4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    • G
      grizzlyco last edited by grizzlyco
      Hallo Zusammen,
      nach einem Upgrade von node 14 auf 18 Startet mein SQL Adapter nicht mehr.
      "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
      Leider kenne ich mich mit SQL kein bisschen aus. Und alles was ich im Netz finde, bringt mich nicht weiter.
      Kann mir bitte jemand helfen. Ich möchte ungern alle alten Daten verlieren
        fastfoot @grizzlyco last edited by
        @grizzlyco wo läuft denn die Mysql/Mariadb Datenbank, gleicher Rechner wie iobroker?
        • G
          grizzlyco @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Ja alles auf dem gleichen Gerät
            @grizzlyco Evtl. läuft dein DB-Server gar nicht. Unter Linux auf der Konsole ps -ef
            • G
              Unter der Konsole konnte ich mich bei MySQL anmelden. Aber ich weiß nicht wie ich die DB unter der Konsole Teste.
                @grizzlyco probiere mal die Daten in der SQL Instanz einzugeben. Dort gibt es ja auch einen Test-Button
                • G
                  Dann kommt Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306
                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @grizzlyco und das sind die gleichen Daten die du auf der Konsole genutzt hast? Hast du die Daten in der Instanz auch neu eingegeben?
                    Ich sehe keinen Grund weshalb das durch das node Update verursacht sein könnte, habe ich noch nie beobachtet, und ich wechel viel
                    • G
                      Ja die gleichen Daten. Evtl ein rechte Problem.
                      Oder Beschädigung an der Datenbank?
                      F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by
                        @grizzlyco
                        Ich sehe zwar auch keinen Zusammenhang zu nodejs, aber ist denn auf der Seite alles senkrecht?
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        sagt?
                          @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                          wie soll es ein Rechteproblem sein wenn du die gleichen login Daten nutzt? Mach doch mal nen ordentlichen Screenshot von deinen Instanzen Settings
                            @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
                            • G
                              @fastfoot
                              • G
                                @fastfoot
                                Wo finde ich diese Einstellung?
                                  @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
                                  zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
                                  wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
                                  • G
                                    Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
                                    Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
                                    Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
                                      @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
                                      • G
                                        @fastfoot
                                        mit root habe ich leider keinen erfolg.
                                        • G
                                          grizzlyco @Thomas Braun last edited by
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          /usr/bin/corepack
                                          v18.17.1
                                          v18.17.1
                                          9.6.7
                                          9.6.7
                                          0.18.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                           Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                                           Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                           Versionstabelle:
                                          *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                              10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          • G
                                            Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                                            pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                                            ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                                                 Docs: man:mysqld(8)
                                                       https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                                              Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                                              Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                                              Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                                              Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                                             Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                               Status: "MariaDB server is down"
                                            Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                                            Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                                            Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                                            Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                                            3734
