    4. Installation
    5. Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      apt meldet beim täglichen update einen ungültigen Schlüssel.
      Der alte muss daher gelöscht werden und ein neuer eingesetzt werden.
      apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
      apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      Beim zweiten Befehl sollte '0' zurück gemeldet werden:
      Schaut also richtig gemacht so aus:
      echad@chet:~ $ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      OK
      echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      0
      echad@chet:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echad@chet:~ $
      Siehe hier:
      https://grafana.com/blog/2023/08/24/grafana-security-update-gpg-signing-key-rotation/
      Marc Berg crunchip D R S 6 Replies Last reply Reply Quote 7
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
        „the GPG private key and passphrase …. was unintentionally shared“
        Einmal mit Profis …
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
          schon erledigt, hat mich heut morgen schon linux-control erinnert
            Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Sharing is caring!
            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by BananaJoe
              @thomas-braun Bei mir (Ubuntu 22.04 LTS) hat apt danach weiter gemeckert.
              Grund war das die Datei
              /usr/share/keyrings/grafana.gpg
              in der Datei
              /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              verwendet wurde (also falsche Endung). Also beim Download die Endung .gpg verwenden, oder die Datei umbennen, oder wie ich es gemacht habe den Dateinamen in der /etc/apt/sources.list.d/grafana.list anpassen.
              Warum die bei mir anders heißt kann ich nicht mehr nachvollziehen.
                Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                Ich denke, das ist ein Einzelfall.
                Die 'offiziellen' Kommandos sind so wie oben angegeben. Möglich, dass in der Vergangenheit da auch mal grafana.gpg verwendet wurde. Mit den Schlüsseln hat es grafana ja auch offensichtlich nicht so... 😄
                • werner2000x
                  werner2000x last edited by werner2000x
                  Ich habe auch das Problem, dass Grafana über den Port 3000 nicht mehr erreichbar ist.
                  Dann habe ich den Key gelöscht und folgende Ausgabe:
                  0
                  und einen neuen Key gesetzt:
                  Doch der Port reagiert noch nicht.
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
                    @werner2000x sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                    Das hat mit apt-keys nichts zu tun.
                      A Former User @werner2000x last edited by
                      Moin,
                      erst hier im Forum suchen, ob es da nicht schon ein Thread gibt, ansonsten mach da mal einen eigenen auf, denn das hat nichts mit dem Thread hier zu tun, denn hier geht es um die neuen Schlüssel.
                      VG
                      Bernd
                        darkblu @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                        apt meldet beim täglichen update .... 😅
                        der ist gut
                        vielen Dank von mir für deinen Einsatz 👍
                          @bananajoe
                          So nach 'ganz ganz richtig wie vorgesehen' müsste der key auch grafana-archive-keyring.gpg heißen. Aber wie schon gesagt, grafana hat's nicht so mit den keys, scheint mir.
                            Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                            @darkblu sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                            der ist gut
                            Ja, weniger als täglich sollte man das auch nicht machen. Besser halbstündlich! Aber ich wollte keine Hektik verbreiten... 🙂
                              darkblu last edited by darkblu
                              @Thomas-Braun , nee, täglich passt schon
                              mir ist aber gerade aufgefallen, dass Grafana nun nicht mehr erreichbar ist, so als wäre es gar nicht mehr vorhanden 😧
                              (also im Browser)
                              was kann denn da schiefgelaufen sein ?
                              es ist ja scheinbar noch da.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                              OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Das Repo hat aber nix mit dem Serverdienst zu tun. Anderes Thema. Mach eins auf, wenn du nichts im Forum dazu findest.
                                  A Former User @darkblu last edited by A Former User
                                  (also im Browser)
                                  Moin,
                                  Du bist schon der zweite, der Probleme hat
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67839/grafana-reagiert-nicht-mehr-auf-port-3000
                                  VG
                                  Bernd
                                  Edit
                                  P.S.: Die Version lasse ich laufen Grafana v10.1.0 (838218ba20), ist aber Proxmox -> LXC Container
                                  • crunchip
                                    https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
                                    BMerz created this issue in grafana/grafana
                                    closed Grafana-Server crashes with SIGILL after update from 10.0.3 to 10.1.0 on RaspberryPi #73781
                                      reutli @Thomas Braun last edited by
                                      Habe ich auch den(?) Fehler?
                                      admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                                      [sudo] Passwort für admin:
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (53,6 kB/s).
                                      Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      Bei mir wird ja aber der PubKey "963FA27710458545" angemeckert, der mit dem von Dir genannten "0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6" nicht übereinstimmt.
                                      Kapiere die Key-Geschichte nicht.... 😧
                                        @reutli
                                        Die Pakete wurden mit dem Key 963FA27710458545 signiert, der aber bei dir nicht vorhanden ist und damit kann die Integrität nicht geprüft werden. apt lässt daher die Finger von den Updates.
                                        Das ist auch kein 'Fehler', das ist genauso wie es funktionieren soll.
                                          OK, es war der Key... sorry. Einfach mal machen, was @Thomas-Braun schreibt und nachfragen wenn was nicht klappt (nicht immer so übervorsichtig sein)
                                          admin@macmini-iobroker:~$ apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                          E: This command can only be used by root.
                                          admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                          OK
                                          admin@macmini-iobroker:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                          0
                                          admin@macmini-iobroker:~$ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Danke!
                                            stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
                                            @thomas-braun den Fehler mit Grafana konnte ich heute so wie beschrieben lösen. Leider bekomme ich noch einen weiteren Fehler beim "apt-get update"
                                            apt-get update
                                            Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
                                            Fehl:2 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
                                              404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a120::21 80]
                                            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            OK:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                                            OK:9 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.3 InRelease
                                            E: Das Depot »http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                            Kann mir einer die Lösung sagen?
                                            grafana update key
                                            10
                                            38
                                            6139
