    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus RTU over TCP Error response
      cdn last edited by
      ich nutze einen Waveshare Modbus RTU TCP Wandler, welchen ich bereits getestet habe und er funktioniert problemlos um Werte meiner Bewegungsmelder auszulesen.
      Leider scheitere ich gerade an der Einbindung in IOBroker. Ich erhalte im Log immer folgenden Fehler bei der Abfrage von Holding Registers:
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:38.835	info	Disconnected from slave 192.168.3.9
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:38.834	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.841	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.837	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.836	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.834	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.833	error	Client in error state.
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.833	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:37.832	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:35.554	error	Error response: fe
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:32.881	error	Error response: 19
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:32.831	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:32.831	debug	[DevID_25/holdingRegs] Poll address 4 - 1 registers
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:32.831	debug	[DevID_25] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2023-08-25 20:33:32.830	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2023-08-25 20:32:32.828	info	Disconnected from slave 192.168.3.9
      Der Rückgabewert (getestet mit ComTest Pro) ist normalerweise folgender:
      20:02:29.469: Device Address: 14h, Register: 0004h
      20:02:29.476: |-> Read Register: 0004h
      20:02:30.496: -> [14h] [03h] [00h] [04h] [00h] [01h] [C7h] [0Eh]
      20:02:30.546: <- [14h] [03h] [02h] [00h] [01h] [74h] [47h]
      Ich habe vom Typ her schon alles mögliche ausprobiert, erhalte aber immer nur diese Fehlermeldungen. Jemand eine Idee? Wäre supe!
      Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @cdn last edited by
        @cdn sagte in Modbus RTU over TCP Error response:
        Welche Einstellungen im Modbus Adapter hast du !?
        Fragst du 40004 ab !?
        eventuell ist es auch +1/-1 also 40003 / 40005
          cdn @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ich habe es mit alias versucht und dann 4003-4005, wobei auf den Readings 1-9 jeweils was kommen sollte. Aber auch ohne alias mit 3-6.
          Einstellungen sind relativ Standard, nur, dass ich mehrere IDs aktiviert habe, da ich auch mehrere Bewegungsmelder habe.
          Die Verbindung zum Waveshare scheint ja auch schon zu klappen, nur er kann mit der Hex Antwort der Devices nichts anfangen. So verstehe ich es zumindest.
          • Glasfaser
            Das sagt mir gar nichts !
            Bei 0004h wäre 4 , also im Holdingregister entweder 4 oder 40004
            bzw. auch mal Input-Register ausprobiert
            @glasfaser sagte in Modbus RTU over TCP Error response:
            auch getestet , kann ich an deinen Angaben nicht erkennen .
            Ich würde mal die Instanz löschen und neu erstellen , manchmal verstellt man zu viel !
              @glasfaser
              Danke ich teste morgen nochmal und melde mich dann. Gibts denn sonst noch irgendwelche Tipps? 8 Bit unsigned wäre aber korrekt oder?
              Muss ich noch irgendwas mit hex etc. einstellen?
              Bin noch relativ neu beim Thema modbus.
              • Glasfaser
                hast du mit diesem Programm auch mal getestet :
                https://forum.iobroker.net/post/1031765
                  Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
                  keine Nacherzählung sondern Fakten per Text (in code-tags) oder Bild.
                  immer erst mit einem Register beginnen.
                  Einstellungen gemäß Registerbeschreibung des Geräts durchführen
                  Registerbeschreibung für due Helfenden zur Verfügung stellen
                    @glasfaser Sorry für die späte Antwort. Ich habe es vorher leider nicht geschafft.
                    Hier einmal die Manual: V5.0 (modbus)-Infrared+ Light communication protocol.pdf
                    Wenn ich als Typ nichts auswähle, dann klappt die erste Abfrage. Die folgenden dann wieder nicht.
                    Hier meine Konfiguration:
                    Das genannte Tool funktioniert auch, wobei zwischendurch errors kommen, die ich bei ComTest Pro nicht habe:
                    Benötigt ihr noch mehr infos? 🙂
                    Danke für die Hilfe!
                      und nichts sreht im debug-log?
                        cdn last edited by
                        @homoran Doch. Ich glaube es kommt immer wieder zu timeouts was zu den Problemen führt:
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:26.953	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:26.949	info	Connected to slave
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.946	info	Disconnected from slave 192.168.3.9
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.945	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.744	debug	[DevID_22/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.744	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.644	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.143	debug	[DevID_20/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:25.143	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.944	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.944	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.943	debug	Socket closed with error
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.941	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":300}
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.941	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.941	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        	2023-08-29 19:51:24.940	warn	Error: undefined
                        • Glasfaser
                          Waveshare Modbus
                          hast du nur mit TCP im Adapter getestet !?
                          Dein Waveshare antwortet nicht !
                            @glasfaser du meinst ohne RTU? Da kommt gar nichts.
                            Es kommen nun Werte an, ich habe nur unglaublich viele Timeouts. Ich könnte damit leben, aber würde ungern das log so vollspamen. Komplett deaktivieren kann man das log nicht?
                            modbus rtu tcp
                            359
