    3. Tester
    4. Test neuer Adapter gotify
      ThomasPohl last edited by
      Aktuelle Test Version 0.2.0
      Veröffentlichungsdatum 06.08.2023
      Github Link https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify
      ich habe einen Adapter erstellt, mit dem man über Gotify Nachrichten versenden kann. Damit kann man, ohne Cloud, Push-Nachrichten auf ein Mobiltelefon realisieren. Voraussetzung ist nur, dass man eine eigen Instanz von Gotify hat, die die Übertragung der Daten übernimmt.
      Für die Konfiguration muss nur die Url von Gotify, sowie ein Gotify-Token hinterlegt werden. Das Token kann man über die Web-UI von Gotify erzeugen.
      Um dann Nachrichten aus iobroker zu versenden, kann man einfach einen Blockly-Block nutzen:
      Aktuell ist der Adapter im latest Repo. Ich würde mich freuen wenn ihr den Adapter testen und mir Feedback geben könntet.
      Viele Grüße
      Thomas
      MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MC_Quinn
        MC_Quinn @ThomasPohl last edited by
        @thomaspohl Hallo Thomas, habe mir den gotify nach dieser Anleitung auf meinem Raspi 4 installiert.
        Nun ist es so, dass der Port 80 bereits anderweitig genutzt wird. Wie rufe ich die config auf um den Port umzustellen.
        Besten Dank
          ThomasPohl @MC_Quinn last edited by
          Hallo @mc_quinn,
          gotify kann über eine config.yml Datei konfiguriert werden. Die Datei sollte im gleichen Verzeichnis liegen, in dem du auch das Executable entpackt hast. Also vermutlich /opt/gotify. Die Datei kannst du mit einem beliebigen Editor (z.B. nano) öffnen. Dort solltest du eine Zeile mit port: 80 finden. Die kannst du auf einen beliebigen anderen Port umbiegen und gotify neustarten.
          Hier gibt es dazu noch ein paar weitere Infos.
            Thomas Braun Most Active @ThomasPohl last edited by
            @thomaspohl
            siehe auch:
            https://forum.iobroker.net/topic/68790/gotify
              pafade89 last edited by
              @ThomasPohl
              Nun könnte das ganze doch ein wenig bekannter und beliebter werden, denn das steht im neuen Changelog von Proxmox 8.1:
              New flexible notification system.
              Send notifications not only via the local Postfix MTA, but also via authenticated SMTP or to Gotify instances.
              • E
                eMd last edited by eMd
                also adapter läuft bei mir. funktioniert soweit alles.
                mfg
                eMd
                • E
                  eMd last edited by
                  Doch eine Frage noch :
                  Wie mache ich einen Zeilenumbruch?
                  MfG
                  eMd
                    pafade89 @eMd last edited by
                    @emd
                    Textbaustein neue Zeile, also /n
                    Vg P
                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • E
                      eMd @pafade89 last edited by
                      @pafade89
                      Hatte markdown aktiv für fette Schrift, da klappte das nicht mit dem Zeilenumbruch, aber nun bei Text klappt es, fette Schrift lasse ich halt weg 😉
                      MfG
                      eMd
                        @emd
                        Markdown kannst du anlassen, musst einfach nur zweimal neue Zeile nehmen und dann klappt es auch mit Fett schreiben.
                        VG P
                        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          quorle @pafade89 last edited by
                          @pafade89
                          Ist schon lange her und momentan gibt es ja schon v0.4.0.
                          Aber ist es möglich verschiedene Nachrichten an verschiedene Benutzer zu senden? Wenn ja wie würde man das bewerkstelligen?
                            pafade89 @quorle last edited by
                            @quorle
                            Du kannst in Gotify verschiedene User anlegen und denen dann die Applications über Token zuweisen. Im Gotify adapter brauchst du aber trotzdem für jede Application eine eigene Adapterinstanz.
                            • Q
                              @pafade89
                              Danke für die Schnelle Antwort. OK, Pro Benutzer eine eigene Instanz. Danke
                                @quorle
                                Ja genau. An diesem Punkt war ich auch und nutze aus diesem Grund nun ntfy und dazugehörigen Adapter.
                                gotify push notifications
                                1017
