    4. Node-Red
    5. (gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
      siporax last edited by siporax
      Habe ein Problem mit dem Whatsapp Adappter in Vis
      Der Senden einfach mir keine Nachrichten.
      Habe diese Regestrierung gemacht und die Testnachricht ausgeführt das geht.
      Habe mir diesen Abfallkalender Müllkalender ertelllt den man im Netz so findet.
      Das geht soweit auch.
      Möchte aber meine Benachrichtungung über Whatsapp erhalten anstatt über Telegramm.
      Das bekomme ich nicht hin weis aber nicht warum.
        siporax @siporax last edited by
        @siporax Hier mal das ganze
         <block type="schedule" id="{^f2uKbIM_,(~j[DyZN-" x="163" y="63">
           <field name="SCHEDULE">0 17 * * *</field>
             <block type="controls_if" id="35d`a[#YM+sjpO_T%:y)">
                 <block type="logic_compare" id="H}}`/aPSS?=i-Iwf#nYh">
                   <field name="OP">EQ</field>
                     <block type="get_value" id=":K;U-/q~Vcj|Rz5i4k-d">
                       <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                     <block type="math_number" id="jEh4ybuPYhz={WnKO!iv">
                       <field name="NUM">1</field>
                 <block type="whatsapp-cmb" id=".FA$%yqga]!Q+.jHwF+o">
                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="T4b-ks_2L#*ggh0t;rn9">
                     <block type="text_join" id="TKa4{a_*g+Y8PiB@AY3+">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="*8f1fi*QG^}%,|)$kITa">
                           <field name="TEXT">Morgen wird der </field>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="Q:-U~E7-lSgxd=v{fZFh">
                           <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="+EGGK!EzwhkW(Qn3QRLZ">
                           <field name="TEXT">abgeholt </field>
             <block type="schedule" id="F$]QUy.YkJ3rO@TP:Vkn">
               <field name="SCHEDULE">18 14 * * *</field>
                 <block type="controls_if" id="eWENW2-}k=2$_-_;4r4=">
                     <block type="logic_compare" id="GW2d]x%P,sMdi~|k~GXy">
                         <block type="get_value" id="C:~Vh9}B=cBI2*B7M#k(">
                         <block type="math_number" id="$lBiaQKc_jrP/4`dcqK-">
                           <field name="NUM">0</field>
                     <block type="whatsapp-cmb" id="P0NP*ax=?#4oMOY/?M*A">
                         <shadow type="text">
                         <block type="text_join" id="hO;aRpd6_=kB!@eR|2s~">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="wX,b`gnXk|V.(!w5`eFw">
                               <field name="TEXT">Heute wird der </field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="=!7:_Bs(,Cq06NrZ!#wu">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="]morSxPm4D3UroOo17_p">
        • DJMarc75
          DJMarc75 @siporax last edited by
          @siporax Bitte noch einen Screenshot vom Blockly
            siporax @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            • DJMarc75
              @siporax rein zum Testen mal ein Testskript erstellen, speichern und ausführen
                @djmarc75
                kommt nichts
                • DJMarc75
                  @siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                  kommt nichts
                  Dann hast Du wohl eine falsche oder keine Nummer in der Adapterkonfig eingegeben.
                  Diese (Deine) Nummer muss mit +49 beginnen und dann Deine Nummer ohne anführende 0 und alles ohne Leerzeichen.
                  Bei mir funktionierts bestens.
                    siporax @DJMarc75 last edited by siporax
                    @djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                    kommt nichts
                    ich verstehs finde kein Fehler im Adapter
                    Der Bot geht und sendet über Handy
                      Halten wir fest:
                      • Du hast Dich bei Callmebot angemeldet
                      • Du hast die Whatsappnachricht bekommen und korrekt beantwortet ("I allow callmebot to send me messages")
                      • Du hast eine Nachricht mit dem API-Key bekommen
                      • Du hast im Whatsapp-Adapter den API-Key und Deine Handynummer korrekt eingegeben
                      • Der Adapter ist "grün"
                      Dann sollte es eigentlich funktionieren
                      Einen grundsätzlichen Test kannst Du auch über den Link aus der Nachricht mit dem API-Key ausführen:
                      https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=[Deine Handynummer im Format "49xxxxx" ohne null]&text=This+is+a+test&apikey=[Dein API-Key]
                        siporax @Guest last edited by
                        @oliver-w-leibenguth said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                        Halten wir fest:
                        Ja alle Punkte richtig
                        kann ja die tesmail vom bot mir immer wieder senden lassen das geht alles.
                        DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          @siporax
                          Dann fällt mir nur noch ein dass Du
                          einen Haken gesetzt hast der da nicht hingehört.
                            A Former User last edited by
                            Hmm, dann würde ich auf Verdacht mal den Adapter wieder de- und neuinstallieren und API-Key und Handynummer nochmal eintragen.
                              @siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                              Halten wir fest:
                              habe meine handynumer +49 ohne diese Null eingeben also +49172xxxxxxx
                                A Former User @siporax last edited by
                                Halten wir fest:
                                Im Adapter ist das korrekt. In der Testmail ohne das "+"
                                  Hast Du den API-Key evtl. mit Copy/Paste übernommen und vor oder hinter dem Key Leerzeichen? Ist ein Schuss ins Blaue, aber sowas kann Probleme verursachen.
                                  • mickym
                                    Warum steht der Thread eigentlich im NodeRed Bereich?
                                      habs nochmal von hand eingegeben da tut sich nichts
                                      mit oder ohne plus vor der 49 in der Handynummer.
                                        siporax @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Sorry habe mich vertan da ich noch was anderes geschrieben habe hier.
                                          @djmarc75
                                          26.8.2023, 10:40:05.515 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                                          26.8.2023, 10:40:05.524 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                                          26.8.2023, 10:40:05.545 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          26.8.2023, 10:40:11.000 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                                          26.8.2023, 10:40:12.072 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                                          26.8.2023, 10:40:12.078 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          26.8.2023, 10:41:29.382 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                                          26.8.2023, 10:41:29.390 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                                          26.8.2023, 10:41:29.400 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          • DJMarc75
                                            @siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
                                            bekommen. Setz das halt mal um.
                                            1489
