    5. Objekte werden nicht an KNX "weitergegeben"
      Speedschnmidt last edited by
      ich habe folgendes Problem oder mache irgendwas falsch:
      Ich lasse per Script einen Datenpunkt vom FIAT-Adapter über den Batteriestand in ein KNX-Objekt schreiben. Der Wert kommt dort auch richtig an (zum Testen alle 10 Sekunden). Aber die automatische Weiterleitung an KNX funktioniert dann nicht. Schreibe ich manuell einen Wert in das Objekt vom KNX, kommt dieser Wert auch beim KNX an (aber nur, wenn ich das Hackerl bei "Bestätigt" weglasse). Habt ihr noch eine Idee oder Richtung in die ich weiterdenken kann. Ich habe schon viel probiert und komme hier nicht weiter, zumal ich dass so gedacht habe, dass mir der iobroker mit seinen vielen Adaptern Daten zurVerfügung stellen könnte. Aber so wird das nichts. Vielen Dank für Eure konstruktive Hilfe vorab.
      Schmitti
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 28 T. 16:26:13
      Node.js: v18.17.1
      time: 1693160065970
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 492
      NPM: 9.6.7
      Datenträgergröße: 58.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 50.1 GB
      Betriebszeit: 1 T. 02:31:22
      Aktive Instanzen: 19
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
        Homoran Global Moderator Administrators @Speedschnmidt last edited by
        @speedschnmidt Das sieht mir nicht nach einem Bug von ioBroker aus.
        Hab das wegen
        @speedschnmidt sagte in Objekte werden nicht an KNX "weitergegeben":
        mal hierhin verschoben.
        Da das Skript unsichtbar ist, wusste ich nicht ob zu Blockly, oder sonstwohin.
        Ohne Skript ist auch keine Hilfe möglich
        Du wirst auch nicht den DP, sondern den Wert weitergeben wollen, oder hast du das etwa doch versucht?
          Speedschnmidt @Homoran last edited by
          Ich möchte den Wert vom Objekt "StateOfCharge" der Instanz "FIAT" regelmäßig in das Objekt "Ladestand FIAT" von der Instanz "KNX" übertragen. Versucht habe ich das mit diesem Blockly:
            <block type="schedule" id="[yN,-wfEZD-?v(-mwu0|" x="88" y="13">
              <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                <block type="update" id="Df1$jD%IR7t/(C3AvdmD">
                  <field name="OID">knx.0.Helligkeit_und_sonstiges.Sonstiges.Ladestand_FIAT</field>
                    <block type="get_value" id="0.qmr*nUBrZh2/RGr]Ra">
                      <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAC47XXXXXXXX.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field>
          (Die VIN habe ich unkenntlich gemacht)
          Wie gesagt, im (Ziel-)Objekt "Ladestand FIAT" der Instanz KNX kommt er auch regelmäßig an und wird ort aktualisert. Aber von dort wird er nicht regelmäßig an den realen KNX-Bus weitergeschickt. Wenn ich das Objekt "Ladestand FIAT" manuell setze, kommt der Wert auch im realen KNX-Bus an.
          Schmitti
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Speedschnmidt last edited by
            @speedschnmidt Datenpunkte von Adaptern immer mit dem Block "steuere" beschreiben, nicht mit "aktualisiere".
              mit diesem Blockly:
              bitte immer das Blockly zeigen.
              Ein xml-Export bringt mobil nichts
                Speedschnmidt @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Vielen Dank, so hat es funktioniert!
