    4. Sonoff Zigbee Dongle plus funktioniert nach FW Update nicht
    • G
      Geesthachter last edited by Geesthachter
      Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle plus funktioniert nach Firmware Update nur noch sporadisch oder nur sehr selten oder gar nicht.
      Angeschlossen ist er an einem Raspberry 4b auf dem ich den Stick mit Iobroker nutze
      Ich habe jetzt festgestellt das wenn ich die Aktoren lösche und wieder anmelde, das sie dann zuverlässig wieder funktionieren. Das ist bei momentan 45 Aktoren aber eine ganze menge Arbeit. Darum wäre es natürlich schön wenn es eine Lösung gibt das zu umgehen.
      Wenn es keine Lösung gibt würde ich natürlich die Aktoren wieder alle anlernen.
      Wenn ich das muss würde ich aber gerne auch vorher den Kanal wechseln.
      Das habe ich schon mal versucht jedoch bekam ich keinen grünen
      Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      und im Lock kam dann das.
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:14.557	error	Error herdsman start
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:14.556	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:14.556	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:14.307	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.22
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:14.248	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:14.246	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.242	error	Error herdsman start
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.241	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.241	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.099	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.098	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json.
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.098	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.097	error	- Channel List: configured=25, adapter=14
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.097	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.096	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c2b553, adapter=00124b0024c2b553
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.096	error	- PAN ID: configured=6750, adapter=6750
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:04.095	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:03.843	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.22
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:03.056	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:03.053	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.1
      2023-08-29 13:35:02.924	info	starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      Da ich mit diesen Meldungen nichts anfangen kann, bitte ich um Hilfe
      Gruß Björn
        @geesthachter sagte in Sonoff Zigbee Dongle plus funktioniert nach FW Update nicht:
        Die Einstellungen sollten übereinstimmen.
        • G
          Geesthachter @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee Dongle plus funktioniert nach FW Update nicht:
          Hallo @thomas-braun
          Ich bin mir nicht sicher was du meinst. So sieht es jetzt aus wenn ich versuche auf Kanal 25 zu wechseln. Das das nicht funktioniert habe ich ja gemerkt.
          Wenn ich im Adapter den Kanal 14 auswähle dann sieht es da natürlich so aus
          - Channel List: configured=14 adapter=14
          aber dann habe ich halt Probleme mit der Erreichbarkeit der Aktoren.
          Oder bezieht sich deine Antwort darauf das ich wenn ich einen Kanalwechsel auf Kanal 25 mache, das ich dann irgendwo den jetzigen Wert von Kanal 14 auf Kanal 25 ändern muss.
          damit es danach dann so aussehen soll?
          - Channel List: configured=25, adapter=25
          Wenn das der Fall ist, wo muss ich das machen?
          Gruß Björn
            Thomas Braun Most Active @Geesthachter last edited by
            Das weiß ich nicht, hab das bei mir noch nie angepackt.
            • G
              ich werde für den Kanalwechsel ein neues Thema eröffnen.
              Wenn ich es hier in diesem Thema belassen findet es vielleicht niemand.
              • G
                Geesthachter @Geesthachter last edited by
                Ich hatte das Thema gerade neu eingestellt da habe ich die Lösung selst gefunden
                hat sich erledigt. Ich habe es selbst raus gefunden.
                Für alle die vielleicht mal das gleiche Problem habe,
                Ich habe
                sudo rm  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
                in der Kommandozeile eingegeben.
                daraufhin ging der Adapter auf grün.
