    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
    • Sven Schumacher
      Sven Schumacher last edited by
      Ich nutze IOBROKER zwar schon länger, bin aber nicht sehr in Übung bei installationen.
      Welchen Weg würdet ihr mir vorschlagen um eine komplette IOBROKER-Installation mit MySQL, hmip, mqtt, JavaScript usw. von einem 3b auf eine 4 mit 8GB umzuziehen.
      Ein Weg, den mir die Suche ausgespuckt hat ist, dass ich IOBROKER neu auf dem 4 installiere und dann ein Backup mit einem Backupadapter/Addon zu erstellen und auf dem neuen zu laden.
      Geht das? Ist dann sicher alles dabei?
        Thomas Braun Most Active @Sven Schumacher last edited by
        @sven-schumacher
        Es ist dann das dabei, was du in dein Backup reingepackt hast.
        Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Sven Schumacher
          Sven Schumacher @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Eine sicherlich wahre Antwort, aber für mich nicht hilfreich.
          Ich möchte nach dem Umzug alles weiter benutzen, wie davor. Alle Daten und Einstellungen. Natürlich habe ich alles angeklickt was sinnvoll erschien, aber ich weiß nicht ob z.B. die Adapter und Instanzen gesichert werden. ich sehe auch nicht ob/wo ich das auswählen kann.
          Wie genau ist also der Umzug am sichersten zu machen?
          Welches Tools sind sinnvoll?
          Was muss ich beachten und evtl. von Hand machen und was geht wirklich automatisch?
          J Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Sven Schumacher last edited by
            @sven-schumacher
            Installier den Backitup Adapter und schau in Dir an, dann sind Deine Fragen beantwortet.
            Ist mir eh ein Rätsel, wenn man schreibt, dass man IOBroker schon länger nutzt einen der wichtigsten Adapter nicht kennt 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Sven Schumacher last edited by
              @sven-schumacher sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
              keins!
              ist alles im backitup Adapter enthalten!
              jetzt mal Punkt für Punkt
              alle Instanzenkonfigurationen werden gesichert.
              Adapter und Instanzen selbst werden beim Restore neu und passend zur neuen Umgebung installiert.
              Alle views und alle Skripte werden gesichert
              Alle Daten
              ist bitte näher zu definieren!
                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                @jan1 sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                der deswegen sogar in der Grundinstallation mitgeliefert wird
                  Die einzige die man geben kann.
                  Alles was mehr oder weniger nah zum ioBroker-Umfeld gehört kann im Backitup ausgewählt werden. Wenn du darüber hinaus noch Dinge separat davon auf der Kiste hast musst du dir anschauen wie man die ggfs dann auch separat sichert.
                  • Sven Schumacher
                    Sven Schumacher @Homoran last edited by Sven Schumacher
                    @Jan1 du bist ein Schatz, bestimmt 😉
                    Ich habe den Adapter seit IMMER laufen, war mir aber nicht sicher, ob es reicht, was der sichert, um eine neue Installation einfach damit zu bespielen. Ich habe EINEN IOBROKER installiert, vor bald 2 Jahren und hatte nie einen Ausfall, musste nichts neu installieren. Also keine Erfahrung mit der Datensicherung, außer dass sie eben installiert ist und läuft.
                    Und anstatt vernünftig zu antworten, wie es @Homoran gemacht hat, wird dann rum geätzt.
                    @Homoran Danke. Daten sind für mich alles, was im Objektbaum steht. Auch die Details zu den Datenpunkten, wie die Sicherung in der SQL-Datenbank (alle x min oder bei Änderung) und alles, was in der SQL steht. Aber die wird explizit gesichert und das sollte gehen.
                    Ich würde im Rahmen des Umzugs gerne die Maria-DB loswerden (die mir zu eingeschränkt ist) und stattdessen einen vollwertigen MySQL-Server aufsetzen. Das sollte kein Problem sein? Der Dump müsste trotzdem passen, oder?
                      Äh, mariadb ist ein Fork vom Original mySQL und ist mittlerweile wesentlich weiter entwickelt als mySQL.
                        sql ist ein externes Programm!
                        Das wird natürlich nicht mitgesichert.
                        • Sven Schumacher
                          @homoran OK, MySql habe ich nun wieder. Auf dem Raspi ging mit meinen Fähigkeiten sowieso nur MariaDB. Das Gleiche für Grafana, wobei das ja nur mit der Datenbank redet und nicht mit IO-Broker
                          Jetzt wollte ich IOBROKER installieren und erhalte:
                          This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                            install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                          Gibt es eine Anleitung zur Installation, die aktueller ist und nicht
                          "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                          lautet? Oder kann man das noch ignorieren und später anders modernisieren?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Sven Schumacher last edited by Homoran
                            ja!
                            ist gerade erst ganz frisch von nodesource geändert worden
                            • Sven Schumacher
                              @homoran Danke!
                                Im nodejs-Ratgeber aus meiner Signatur ist es schon geändert.
                                • G
                                  Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                                  Hätte da mal eine Nachfrage.
                                  Kann ich das Backitup Backup eines Debian 11 32 Bit problemlos in ein Debian 12 64 Bit einspielen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                                    @gonzokalle ja!
                                    Es werden deswegen nur die Konfigurationen gesichert.
                                    Alle Adapter werden neu gebaut
                                    • G
                                      Gonzokalle @Homoran last edited by
                                      Dankeschön😊
                                      Das probiere ich nachher mal.
                                      • G
                                        Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Installieren von Debian und Iobroker lief problemlos. Iobroker war über SSH und Weboberfläche erreichbar.
                                        Danach habe ich das Backup eingespielt.
                                        SSH ging noch. Über die Weboberfläche war der Iobroker nicht mehr zu erreichen. Weiter bin ich nicht gekommen.
                                        Müssen altes und neues OS den gleichen Benutzer und PW haben, damit das Backup läuft?
                                          @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                          nein, aber ggf. hast du einen anderen Hostnamen.
                                          bist du sicher dass das Backup Restore nicht läuft?
                                          hast du lange genug gewartet bis alles neu gebaut war?
                                          was sagt iob diag?
                                          • G
                                            Das stimmt. Muss der gleich sein?
                                            Laut SSH läuft der Iobroker
                                            5 Minuten
                                            was sagt iob diag?
                                            Schreibe ich nachher.
                                            4490
