    4. Adapter sma-speedwire
      bob_morane77 last edited by bob_morane77
      ich nutze seit Jahren den Adapter
      https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
      sma-speedwire erfolgreich.
      Nun standen einige Updates an, einige Adapter zeigten Abhängigkeiten, die nicht mehr erfüllt werden konnten.
      Also Raspi auf bookworm Upgrade und Node + npm auf aller neueste Versionen.
      Ein Fehler 🙂
      sma-speedwire zeigt
      error instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Mehr gibt des Log nicht jer
      Ich habe daraufhin parallel im Docker Testinstanzen für iobroker mit fertigen images hochgezogen (mein iobroker läuft nativ)
      V1
      iobroker image 7.2.0
      mit npm 8.19.4
      mit node 16.20.2
      mit js_controller auf 4.0.23
      *** sma-speedwire funktioniert
      V2
      iobroker image 8.1.0
      mit npm 9.6.7
      mit node 18.17.1
      V2 Upgrade js_controller von 4.x auf 5.x
      mit npm 9.6.7
      mit node 18.17.1
      mit js_controller auf 5.0.12
      *** sma-speedwire steigt mit obiger Meldung aus
      Kann ich noch irgendwelche Logs / Tests beisteuern?
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian 12 bookworm
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.8.0
      Installationsart: Skript
      js_controller: 5.0.12 Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @bob_morane77 last edited by Thomas Braun
        @bob_morane77 sagte in Adapter sma-speedwire:
        Ein Fehler
        Ja, weil Bookworm für Raspberry OS noch gar nicht released worden ist.
        Und npm packt man auch nie separat an.
        Was haste denn da jetzt genau wie installiert?
        iob diag
        sagt?
          bob_morane77 @Thomas Braun last edited by
          *** BASE SYSTEM ***
          Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
          Architecture : armv7l
          Docker : false
          Virtualization : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Release: 12
          Codename: bookworm
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.17.1
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/node v20.5.1
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/npm 9.8.0
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/npx 9.8.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
          *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.12
          admin: 6.9.1
          javascript: 7.1.4
          Adapters from github: 0
          die Infos zu Filesystem/größte Dateien sind irrelevant denke ich oder was wäre noch interessant?
            Mit nvm herumgefuhrwerkt. Warum werden eigentlich immer die falschen Anleitungen irgendwo hergezaubert?
            Lies die Anleitung aus meiner Signatur.
            nodejs@18 ist die derzeitig für den ioBroker vorgesehene Version, lass die Finger von nodejs20.
              Nix kürzen, vollständige Ausgaben posten.
                • ja mit nvm experimentiert, nun wieder entfernt
                • ich kann in meinen docker iobrokern egal welche imageversion 7.x oder 8.x
                  nachstellen, das wenn js_controller von 4.x auf 5.x der sma-speedwire aussteigt, mit einzig der obigen Meldung - erzwinge ich des Downgrade auf 4.x funktioniert es wieder
                hier des aktuelle summary
                v.2023-04-16
                Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: 5.10.103-v7l+
                Installation: Native
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                Boot Target: graphical.target
                Pending OS-Updates: 0
                Pending iob updates: 1
                Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
                /usr/bin/node v18.17.1
                /usr/bin/npm 9.6.7
                /usr/bin/npx 9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 4.0G 1.7G 890M 6.5M 1.2G 2.3G
                Swap: 1.3G 94M 1.2G
                Total: 5.3G 1.8G 2.1G
                Active iob-Instances: 14
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core: js-controller 5.0.12
                admin 6.9.1
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : Raspi4B - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 5697
                States: 4415
                Size of iob-Database:
                20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                652K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                652K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Das dürfte auch nicht passen. Da sollte eigentlich ein Kernel 6.1 drin sein. Und auf 64bit würde ich das ganze auch hieven.
                    habe zwar keine Erklärung, warum der Kernel nicht geupdatet wurde
                    angeschubst
                    v.2023-04-16
                    Kernel: 6.1.47-v8+
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    /usr/bin/npx 9.6.7
                    MEMORY:
                    Mem: 4.0G 1.4G 465M 6.7M 2.1G 2.5G
                    Swap: 1.3G 0B 1.3G
                    Total: 5.2G 1.4G 1.7G
                    admin 6.9.1
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Objects: 5699
                    States: 4420
                    21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @bob_morane77
                      Die Langfassung in CodeTags bitte.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Release:	12
                        Codename:	bookworm
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="12"
                        VERSION="12 (bookworm)"
                        VERSION_CODENAME=bookworm
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         15:03:54 up 32 min,  2 users,  load average: 1.54, 1.09, 1.02
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=43.3'C
                        volt=0.9460V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-08-30 15:03:55 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-08-30 13:03:55 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.5G        297M        6.7M        2.1G        2.5G
                        Swap:           1.3G          0B        1.3G
                        Total:          5.2G        1.5G        1.6G
                                 3792 M total memory
                                 1420 M used memory
                                 1669 M active memory
                                 1073 M inactive memory
                                  283 M free memory
                                  440 M buffer memory
                                 1565 M swap cache
                                 1199 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1199 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      165G   39G  121G  25% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  952K  758M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      253M   53M  200M  21% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Wed Aug 30 14:31:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:69:B6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b7dcae69-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Aug 30 14:31:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Wed Aug 30 14:31:10 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        19G	/var/
                        16G	/var/lib/docker
                        16G	/var/lib
                        11G	/var/lib/docker/overlay2
                        5.7G	/var/lib/docker/volumes
                        Archived and active journals take up 487.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        22M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        208M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        71M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.9.1
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4B                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi4B                                  -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4B                                  -  enabled
                          system.adapter.knx.0                    : knx                   : Raspi4B                                  - disabled, bind: 192.168.178.15
                        + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : Raspi4B                                  -  enabled, port: 80
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : Raspi4B                                  - disabled
                          system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : Raspi4B                                  - disabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi4B                                  -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4B                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : Raspi4B                                  -  enabled
                          system.adapter.sma-speedwire.0          : sma-speedwire         : Raspi4B                                  -  enabled, port: 9522
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Raspi4B                                  -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 1.0.45 [Updatable]
                        Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                        Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Objects and States
                        Objects: 	5699
                        States: 	4418
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (3706 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18440      1022/docker-proxy
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17779      705/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17786      705/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      716/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18499      1114/docker-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18467      1065/docker-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15795      1087/docker-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16667      1152/docker-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26865      4428/docker-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26945      4583/docker-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13997      802/perl
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18541      1175/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          16563      1042/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      716/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16629      1122/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15786      1074/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          17480      1093/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::9005                 :::*                    LISTEN      0          17501      1160/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      0          25441      4437/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          28099      4590/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16263      1808/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      1001       40123      3579/io.upnp.0
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          18547      1182/docker-proxy
                        udp        0      0 0.0.0.0:48124           0.0.0.0:*                           1001       24172      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12010      404/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       22997      3438/io.sma-em.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20716      2851/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:54884           0.0.0.0:*                           108        12012      404/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:52893           0.0.0.0:*                           1001       24173      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          13998      802/perl
                        udp        0      0 0.0.0.0:44901           0.0.0.0:*                           1001       24175      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27903      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27902      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27901      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27900      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27899      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:42865           0.0.0.0:*                           1001       24171      3579/io.upnp.0
                        udp        0      0 192.168.178.15:53       0.0.0.0:*                           0          16643      1138/docker-proxy
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15379      702/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:49255           0.0.0.0:*                           1001       24174      3579/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12011      404/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::36915                :::*                                108        12013      404/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12132      702/dhcpcd
                        2023-08-30 15:05:02.762  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:02.811  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:03.038  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:03.751  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:03.798  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:04.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:04.757  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:04.802  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:05.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:05.750  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:05.802  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:06.022  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:06.758  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:06.810  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:07.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:07.750  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:07.798  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:08.024  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:08.748  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:08.752  - info: influxdb.0 (1892) Store 51 buffered influxDB history points
                        2023-08-30 15:05:08.795  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:09.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:09.753  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:09.803  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                        2023-08-30 15:05:10.117  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          Was stellst du mit der Kiste an?
                          Immer ordentlich herunterfahren/neustarten.
                          Vom Strom reißen ist nicht ordentlich.
                          Ich hätte an deiner Stelle auch ein reines 64bit-System installiert.
                          Knallst du da auch noch docker rein?
                          Die Quelle für yarn ist auch zu 99% entbehrlich.
                          Und konkret geht es um diesen Adapter?
                          Haste mal gesehen wann da das letzte mal am Code was getan wurde?
                          Du kannst ein Issue beim Adapter anlegen und auf inkompatibiltät mit js-controller 5 hinweisen.
                            ja, der Adapter ist es, siehe oben
                            ich hatte apollon77 angeschrieben wegen dem Adapter
                            ich kann im git bei diesem Repository kein Issue eröffnen den Button gibts nicht, er hatte das auch vorgeschlagen - Alternative war hier Forum
                            @Strom raus
                            natürlich gute Idee aber nein per Fernzugriff sudo reboot
                            @docker
                            ja, steht auch oben, so kann ich weitere Sachen testen und schnell hoch runter fahren
                            @yarn - ok
                            @sma-speedwire Alter
                            ja, der Code ist 5-6 Jahre alt ich weiß, daher auch vorher die Frage an apollon77 ob die Chance besteht, das hier nochmal was passiert
                            da git nicht geht hab ich des Topic aufgemacht
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Dann hast du ein Problem.
                              Ein reboot darf kein recovery des Dateisystems auslösen.
                              • apollon77
                                apollon77 @bob_morane77 last edited by
                                Hmmm... ich glaube du hast da ein Missverständnis. Ich habe nur einen Fork von dem Adapter ... Der orignale ist von AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire ... und da es nur ein Fork ist ist das auch der Grund das Du keine Issues anlegen kannst.
                                Issues sind korrekt unter https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/issues aufgehoben, aber da ist die letzte Aktion von 2018 ...
                                Ergo:Adapter nicht von mir ... aber ja lege issue beim Adapter an.
                                ggf kann man den Dev anschreiben ob er den Adapter in die Community schiebt ... aber ich erinnere mich dunkel das es andere sma adapter gibt inzwischen??
                                  bob_morane77 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Danke für die Infos
                                  @andere Adapter
                                  ist mir nur sma-em bekannt, der für das Auslesen vom sma shm2.0 da ist
                                  sbfspot gäbe es noch für Wechselrichter auslesen, die wollen zwingend andere Datenbank - keine influx
                                  Alternative wäre noch auf Modbus umzusatteln
                                  885
