    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
      cdn last edited by
      ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
      Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
      In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
      Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
      Thomas Braun crunchip paul53 Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @cdn last edited by
        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
        Wahr = 1
        Falsch =0
        Da muss nix umgewandelt werden.
          @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
          Wahr = 1
          Falsch =0
          das gilt nur für DP vom Typ bool.
            Ist es doch.
            C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cdn @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.
                Ist es doch.
                ich gehe davon aus, dass @cdn sich hier ur meldet, nachdem er es versucht hat, aber ohne Erfolg
                  Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
                  das ist keine Fehlerbeschreibung!
                  bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @cdn last edited by
                    @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"
                      cdn @crunchip last edited by
                      @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.
                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        cdn @Homoran last edited by cdn
                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Eingang EG",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": ""
                          "native": {
                            "regType": "holdingRegs",
                            "address": 6,
                            "deviceId": 20,
                            "type": "uint16be",
                            "len": 1,
                            "offset": 0,
                            "factor": 1,
                            "poll": true
                          "from": "system.adapter.modbus.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1693392883828,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          @cdn was macht keinen Sinn?
                            wieso nicht?
                            Andersrum ergibt es keinen Sinn!
                            wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @cdn last edited by
                              Eingang EG
                              Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.
                                @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                                wenn du auf wahr triggern willst?
                                  richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.
                                    cdn @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:
                                      "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "WC H EG",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": ""
                                      "native": {
                                        "address": 6,
                                        "deviceId": 23,
                                        "type": "uint16be",
                                        "len": 1,
                                        "offset": 0,
                                        "factor": 1,
                                        "poll": true
                                      "ts": 1693392883846,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                      0=false
                                      1=true
                                        und der Schalter?
                                        • DJMarc75
                                          @cdn probiere
                                          oder
                                            0=false
                                            1=true
                                            natürlich nicht!
                                            ist ja number und nicht bool
                                            Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
                                            2053
